Vše, co zveřejnil olgojchorchoj
Letní pneu
No to vsechno jsem odmeroval od toho jak moc je rameno narovnane. Kdyz je rovne je to idealni to se nesjizdeji kola ze venku. Takze kdyz byly stare pruziny stacilo dopredu 25mm a do zadu 30. Co jsem vymenil pruziny a tlumice tak v predu sem valecek musel vyndat pac dle geometrie byl odklon moc velky. Takze ted v predu nemam nic a v zadu mam pod perem stavajicich 30mm plus novy pruziny a je to uplne akorat a nesjizdeji se kola. JInak samozrejme ze pneumatiky tam jsou 205/55 takze asi je tam necham. Jen me to zajimalo . JInak kazde auto potrebuje zvednout dle stavu pruzin . Treba tatovo GIV sem zvedal v predu o 40mm a v zadu o 30mm. A znamich octavku zas o 50mm a o 40mm. Samozrejme ze by si mi libilo aby sla octavka jeste aspon o 20mm nahoru ale v zadu uz by to nevydrzeli tlumice a v predu zas penumatiky . V zadu uz ma tlumic zdvich pouze 6cm coz je kurva malo a boucha pri velkem propruzeni.
nové péra
Chyba bude v perech budes mit jedno pero mekčí a jedno silnejsi. Kdyz se kupojou neoriginaly tak jsou tam pera pro spatne cesty, starndart a vystuzenym podvozkem. Zmer to od stredu kola k okraji lemu. Ja sem koupim pera pro vystuzeny podvozek a podlozky uz sem tam nemusel davat pac to bylo zvednute tak na hranu aby se mi nesjizdeli pneumatiky. Skontroluj cisla co jsou na perech. Popripadne je vyndej a porovnej jejich vysku.
Letní pneu
Zdravim vas mam dotazek chtel bych dat na leto 205/60-16 gumy co myslite pujdou tam ? Kdyz se tam vleze i 205/70-15C tak si myslim ze by tam jit mohl. Akorat se asi zvedne spotreba co ? Dekuju za kazdou radu. Jinak duvod by byl ten ze bych to rad mel vyšši. A zvedli to mam uz dostatecne na tlumicich.
Chromove krouzky budiku?
Ok dekuju tak ja objednam ty dva velky a pak na palivomer a uvidime jak to bude vyzerat dekuju. Sem rad ze to nekdo uz ma
Zdravim vas mete nekdo na octavce ty chromove krouzky na budikach ? Rad bych si je tam dal ale chtel bych to komplet i s rameckem kolem kontrolek uprostred. Ale zatim jsem ho nikde nenasel. A nevim jestli by byl stejny z GIV. Mate nekdo nejakou skusenost ?
Přídavná dálková světla O I
Zdravim vsechny mam dotaz ma nekdo nebo mel na octavce pridavny dalkovy svetla ? Rad bych vedel jak to vypada a jestli ji to vubec slusi a funkcnost. Zena ted jezdi stale jen ve tme tak bych rad aby taky na dalku bylo videt vic to nase zviřectvo nebezpecny. Dekuju . Kdyby nekdo mel nejaky fotky budu za ne rad.
Starter Valeo 11=Bosch 10
Jj vymenil jsem 10 za 11 zoubku a toci krasne . Pokud to bude videt aniz bych musel vyndat starter tak ti to rad napisu
Souhlasim Valeo mam uz ted na kazdem aute doma GIV a 2x octavie vsechno TDi 66kw a s tim starterem max spokojenost toci to lepe a hlav ne v zime bez starosti. Mel sem v zime stale problem jak bylo vic jak -10 tak to nechtelo tocit ani pres kabely. A repase starteru moc nepomohla a koupil jsem novy a startuje jak nova
Po vymene rozvodov cudny zvuk
No pokud to nekdo spatne udela a pretahne napinaci kladku tak to pak vypdava tokovy to zvuk. Urcite to b ude chtit rozebrat a skontrolovat co je tam spatne.
Jo to mas moc nasponovany rozvody a navic bych rekl ze mas i spatnej predvstrik. Jinak tohle je moc nasponovany.
po rozvodech tolik netáhne
Taky uz mi do servisu prijelo par aut, ze jim nekde delali rozvody a ze to nejede a maji tvrdej chod motoru. A pokazde rozhozenej predvstrik to pak koukali kdyz sem jim to seridil a jeste do toho seridil mlg jak jim to krasne jelo .
Výměna rozvodů
Ma to opravdu hodne tvrdy zvuk ale na hydroštely to nevypada. Nechal bych si otestovat vstriky jestli ti nejaky nekape. A pres vag mrknout na predvstrik. Ale pokud ty jsi s tim najel uz 70 tis tak bych si ty rozvody nechal skontrolovat a popripadne vymenit.
trysky Sprint 764
Je jasny ze pokud nejaky čip a uprava soft bude stat vetsi penize nez to co projezdim na dalnici. Moc se mi ta predstava nelibi 6,5l. Ale ono hodne zalezi na stylu jizdy a na ridici predevsim. Ja po dalnici jezdim do 5l a mimo za 4l.
Obcas hraje,obcas nehraje?
Budes mit nekde vadne kabely a nebo ve spodnim repraku bude spatne drzet konektor. Pac ty repraky jsou napojene na jeden kabel.
trysky Sprint 764
A to se da udelat soft. ze ti snizi spotrebu? Pac si je chci take poridit a pristi rok budu jezdit take dost casto po dalnicich a nerad bych jezdil za 6.5l. Jinak se na ne docela tesim octavka uz si je zaslouzi po tolika km se jeste nemenila trysky alespon ji dam nejakou udrzbu.
Centrální zamykání - závady, poruchy, dotazy
hm a vyměnit jen mikrospínač jako v O I nejde? Odborník to bude dělat určitě jinak díky moc
bingo je to tak, co s tím? jde to nějak očíhnout, vyčistit či co. Je to zaplastovaná špehýrka uprostřed prahu?
Pánové poslední dobou mě zlobí origo centrál na mé O II rv.07, po odemčení auta nasednu a po zavření dveří než dám klícek do spínačky tak se mi zamkne autí, po vystoupení zamknu centrálem a kontrolka ve dveřích zabliká a poté trvale svítí, a někdy se mi stává, že mi nejde otevřít kufr, musím otevřít LZ dveře a pak jde! Elektrice nerozumím půjde to k autoelektrikářovi, ale díky za každou radu
jak jste vyresili krouceni kotoucu??
Včera sem zmeril hazovost kotoucu a naboji a kotouce jsou uplne krivy hned novy kotouce a jsou krive.
Na slovenskem foru sem nasel ze to vyresi nove brzdice. Dneska sem dal nove brzdice, kotouce, desky, lozicka, naboje, silenbloky TT. A to vsechno i v zadu a vybruje to hned jak sem se rozjel takze asi novy kotouce sou krivy protoze jinak si to neumim vysvetlit
Divný zvuk motoru OI TDI
chci se zeptat potrebuju na OI 1.9 PD 74kw 4x4 vymenit vlnovec. Nevi nekdo jak na nej? jestli se musi vyndat i kardan? Diky
Octavia 4x4 výmena spojky a stále problém...
Je taky mozne ze bys mel ucpanou hadicku. Skus vycistit valecek a profouknout hadicku.
Zvuky při sepnutí haldexu
Zaleži jaky pazvuk mas na mysli. Normalni je ze pri rozjezdu z mista se ozve takove drbnuti.
Pneuservis-ceny
Kazdy pneuservis to ma jinak ve velkych mestech si mohou dovolit neprezout dovezene gumy od jinud nebo si na tom prirazit. Protoze ve velkych mestej je furt hodne aut a tudis stale hodne zakazniku. Ja mam pneuservis na vesnici a prezuti mam komplet 320kč kdyz je to na aute. Samotne 280kč. A cena je stejna i kdyz si zakaznik priveze cizi gumy. Na vesnici je malo lidi a nemohu si dovolit ho odmitnout nebo si na tom prirazit. Kazdej zakaznik dobrej zakaznik. Jak rikam je to vec pneuservisu jake maji ceny kdyz si to muzou dovolit vysoke ceny proc ne kdyz na to maj.
Pneuservis-ceny
Přesne tak. Take zarizuju barak a ted budu delat topeni a taky vsechno koupim tady u mistniho protoze vim ze mi to prijde zapojit a kdyz potrebuju tak prijede. Kdyz si nekdo u me koupi pneumatiku tak mu vyjdu vstric i v nedeli a o svatkach. Aaaa votom to je
