Vše, co zveřejnil mISHA
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
tak pitomci tohodle kalibru mi dokazi vzdy poradne hejbnout zluci ( neber to osobne jako urazku ). diky nim nejen, ze se tvori paradni kolony, ale take se pekne zvysi spotreba ( protoze to co vyhovuje jemu, nemusi vyhovovat jinemu autu a kdyz ho predjedu, tak jsem na tom podobne ). byt vic agresivni, tak takoveho cloveka predjedu a budu ho brzdit tak dlouho, dokud me nebude chtit predjet. no a pak trosku podrazdit ventilky. preci jen dvoulitr je dobry souper temto radobyridicum. a pak samozrejme opakovat dle libosti... Ty si dej studenou sprchu hele proc jako? ze me stvou lidi, kteri jedou mimo mesto cca 60 a nejlepe u stredove cary, aby se co nejhure predjizdeli? jestli te tohle nechava chladnym pripadne patris mezi ne, tak si asi nemame co rici. jo a pirat nejsem. moje normalni cestovni rychlost neprevysuje 110km/h. nikomu ji nenutim, ale ty, co umyslne brzdi proste obhajovat nebudu.
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
vazne? hod nejake info. ja musel rezat :-( jinak mas pravdu. pokud vyrabi primo s vw komunikaci tito vyrobci, tak pak neni problem s pripojenim. nicmene ohledne panasonicu jsou tam krapet zcestne informace. ale na tom zas az tak nezalezi.
kontrolka vnitřní cirkulace vzduchu
Me uz ledka odesla. ...na tlacitku centralniho zamykani na dverich. ...teda myslim, ze driv svitila, takze stat se muze. prakticky vzato ledku neumtrvis jinak, nez napetim. takze se priklanim k tomu, ze pokud tam ledka je, tak je tam i studenak.
Zorientování v diagnostice
ten cip je jen klasicky prevodnik rs232 na usb. nic vic v tom neni.
brand panasonic asi urcite ne. ma jinou komunikaci a konektor. brand grundig by eventualne mohl byt, ale myslim, ze take pouziva jinou komunikaci. mam takovy dojem, ze nemohou vyuzit vw komunikaci. jde tam pouzit changer ze skodarny a z audiny. a to jak verzi pod prihradku spolujezdce, tak vertik ci horizontalne montovany kufrovy menic. bez problemu. ovsem jak rikas, neni o co stat. EDIT: ten z audiny muze mit kulaty konektor, ale to neni problem prepojit.
ledka malokdy odejde. to by musel byt napetovy raz, ktery by ti jich umrtvil vice. ta ledka je rozsvecovana na zaklade informace o tom, ze klapka prepnula do polohy. takze bych hledal problem v cidle... ostatne servo vnitrni cirkulace je tu popsano hodnekrat.
Vyndání skla ze zrcátka
to asi bude ono. btw nevite nahodou cenu a cislo toho leveho zrcatka vyhrivaneho? ted jsem si na to vzpomel, ze mi to nebezi a zaclo byt zrovna hnusne pocasi. takze predpokladam, ze ani opravovat nebudu, pac mi to pri vyndavani praskne :-/
k cemu jsou tam ty dva plisky? btw to je zrcatko s vyhrevem ci bez? na leve strane mi to totiz nehreje a premyslim, jestli mam nekde prerusenou cestu anebo je spatny konektor...
Cukání / škubání motoru
no jestli to byla maličkost, tak tipuji "směs příliš chudá" obvyklá hláška v souvislosti s provozem na LPG, obzvlášť pokud upravoval směs jinak bych počkal na nějaké závěry až po výměně svíček a ja bych zkontroloval napeti ( alternator/baterie/cidlo serva ), protoze vstriky jsou obvykle na 12V a pokud to spadne pod ( i narazove, na elektronickem mericim pristroji to nemusi byt vubec videt ), tak to pak dela tyhle brikule.
Radio Clarion s TV na nic nereaguje a nejde vypnout
servis ;-)
Smrad spáleniny gumy v interiéru
a) dovedes si predstavit, ze by vsichni dali do nazvu tematu "potrebuju poradit"? to by se to hledalo, co? brzdy/spojka/pneu.
KOUPE LCD NEBO PLAZMA TV
Martinoslave, jen bych te chtel poopravit. tohle naopak muze byt zpusobeno az prilis vysokou citlivosti pripadne neschopnosti oddelit harmonicke z vedlejsich kanalu. to jen tak pro informaci.
zkus to. mozna budes prekvapen, co to dokaze s brumem a s predzesilovacem :-D promin, ze se smeju. ale tohle mne napadlo zhruba v 6te tride zakladni skoly, kdyz jsem zacinal koketovat s elektrikou ;-) jinak prakticky bacha na to. odpalis si predzesilovac.
Podsvícení ručiček budíků
už minule když mi to začalo dělat tak jsem to rozebral, spoje na ledkách opět přepájel abych měl jistotu že tam není studeňák. bohužel nebyl a blikalo to dál když jsem všechny 4 diody vyměnil tak to bylo OK, bylo... blikají jen ručičky (4 diody) ostatní ukazatele - bílé podsvícení budíků a červené ručičky na teplotu a palivo jsou taky OK dle mne je to vcelku jednoduche. podsviceni diod je reseno pulzni modulaci. rekl bych, ze v te vetvi mas moc nizky odpor a jedna z tech diod proste nesnasi maximalni napeti, ktere tam muze byt. tzn bych zvysil odpor, ktery tam mas pro ty diody. no ja tam davam original diody od italiho profor ho urcite pozna a zatial nebol ziadny problem z nicim a nejakych par fabii a octaviek som uz poprerabal dufam ze to aj tak ostane mimochodem, podle avataru bych rekl, ze mas klasickou modrozelenou barvu. nebo se pletu? ta totiz neni vw style ;-)
Kontrolka servořízení
2JPetr: asi jsi fakt spatne hledal... ne že bych chtěl moc vstupovat, ale na výměnu snímače bych moc nečekal..jednak se nechá sehnat levnějc (pakliže se jedná opravdu jen o snímač a né celé servo) - já kupoval origo snímač za 1800 CZK, a jednak tyto výpadky opravud přicházejí postupně, ale časem bude chodit i volant ztuha..jakoby bez posilovače a bude to čím dál časteji..a pak se vám může nekdy taky TŘEBA stát, že pojedete nejakou rychlostí a najednou se vám blokne celý volant..a co uděláte??? tohle mi bylo řečeno u odborníka který dělá soukromě ale jen škodovky..prý to takhle odchází a když přijde do tuhýho tak se to může i bloknout..takže nato rači pozor rozhodne se ti pri jizde volant neblokne. jedine, co by se mohlo stat, ze vypne servo, coz pri jizde stejne nepoznas, pac jeho ucinek se zvysovanim rychlosti tlumi. pouze pri stani poznas, co je to prat se s malym poctem prevodu a naplni serva. jinak mne servo blbne uz dva roky. nekdy jede, nekdy kunka, nekdy mi blikaji svetla. ale prozatim to neresim ( jen jsem nechal udelat repas alternatoru ).
Tuzing
no nevim. hlavne druha cast clanku na tema priklad s oktavii velice pripomina heslo "kdo chce psa biti, hul si vzdy najde". ovsem posledni veta "Preto prosím: ak chcete niečo na svojom aute upravovať, spravte to tak, nech vidno, že TUNINGOVAL kresťan!" me slozila ze zidle. ten clovek by asi mel omezit leky...
klasicky se zapina phone pres komunikaci. druha moznost je na bloku D ( ten nevim, jestli tam mas, je to konektor podobny tem, ve kterych jsou kanaly a napajeni, ale je vedle nich vertikalne ulozeny ) zmerit, jestli nahodou neni pin 1 prizemneny. napis prosim, ktere vsechny konektory mas zapojene a jak. jinak tlacitky se do modu, kdy je zapnute phone nedostanes. nebo o tom alespon nevim.
Ako otvorim auto bez kluca
clovece ty me rozesmivas. nechas si udelat takovy zasah do auta a nemas pojistku vuci vybiti baterie? a ty máš pojistku proti vybiží baterie? vis, inteligentnejsi pochopili, ze myslim trebas skryte vyvedeny + pol baterie tak, aby se dalo pripadne zprovoznit elektriku atd.
LED
na led zarovky pozor. ledky maji uplne jinou charakteristiku vyzarovani svetla a hlavne svetlomety nejsou stavene na pouziti ledek. jeden manik v praci ma pekne udelanou feldu. vzadu bile svetla a led zarovky ( obrys i brzdy ). povim vam, ze ve dne jsem to do nej malem naboril, protoze brzda svitila jak obrysovka u skodovky 105ky. treti brzdu samozrejme odpojenou... takze dat si zarovky, ktere stoji silene penize a nesplnuji zakladni bezpecnostni pozadavky, je fakt uplne neskutecne riziko. zauvazujte nad tim, jake to je jet za nekym, komu nesviti brzdy ( mne se to stalo uz dvakrat a je to docela narez ).
Rezonance krytu výfuku....
zkontroluj si, jestli nemas dirku ve vlnovci.
Problikávání světel
Jestli ti zhasne palubka-nečastějc při dešti a mokru tak to je kabelovej zvazek. mrkni na vyvěšený témata. Tam o tom je dost. anebo poskozeny alternator anebo spatne cidlo serva.
škoda symphony
to take muze znamenat, ze nekdo zapnul radio 2x bez zadani kodu ( ano, jde zapnout i bez kodu ).
škoda symphony
hmm. zkus tam jeste hodit vyfoceny celni panel z pohledu pcb, jestli to dokazes otevrit prosim. jinak ty mazle fotky je zbytecne davat. nic na nich neuvidis.
škoda symphony
ano, presne tak. ten kod je vubec takova sranda. ale jak pise Strojvudce, tak se da zapnout. tudiz zkus udelat rozborku, pohledovou, klidne i lepe vyfotit a muzeme na to virtualne mrknout.
