Leonides
  1. MajkD začal sledovat Leonides
  2. Leonides začal sledovat MajkD
  3. Leonides začal sledovat lukas.paufo
  4. Leonides začal sledovat Erzo
  5. piskot začal sledovat Leonides
  6. Leonides začal sledovat piskot
  7. Leonides začal sledovat lukash
  8. Leonides začal sledovat misiek^wro
  9. Leonides odpověděl na Leonides's téma v Motor 1.3
    POSTUP: Vyměnit vzduchový filtr, vyčistit filtrbox, vyměnit víčky, nastavit správný odtrh a hlavně utěsnit spoj mezi výfukovým svodem a výfukem kudy se dostával vzduch!
  10. Leonides odpověděl na Leonides's téma v Motor 1.3
    Děkuji všem za rady, vyřešeno!
  11. Leonides odpověděl na Leonides's téma v Motor 1.3
    Díky za radu! (LPG mám LOVATO)
  12. Leonides zveřejnil téma v Motor 1.3
    Ahoj, navštívil jsem STK a neprošel jsem na emise v položkách : - NAMĚŘENÝ OBSAH CO: LPG - 4,142%, benzin - 0,174 (má být max. 0,5%) - NAMĚŘENÁ LAMBDA: LPG - 1,198, benzin 1,094 (má být 0,97-1,03) Při výpisu VAG hlásí trvalou chybu "vstřikovací ventil - zkrat na kostru 1. a 2. válce" Dovete mi prosím někdo poradit, kde bude chyba popř. jak ji nejlépe odstranit? I při "zkratu na kostru " auto jezdí na LPG i benzin dobře. Pokud to nebude nutné, nechce se mi zbytečně kupovat vstřikovací ventil nebo lambda sondu, abych zjistil , že tím to není a chyba je jinde... Mám Felicii 1,3MPI- 50 kW facelift (r.v.1998) s LPG Díky!
  13. Leonides začal sledovat Hans_RS
  14. Leonides začal sledovat Pajk85
  15. Děkuji Fancarhifi za vysvětlenou...
  16. Ahoj, nemáte někdo zkušenosti jestli jsou zadní basové repro v Octavii I sedan a combi stejné ? Popř. půjdou origo repro ze sedana (1U0 035 411 G) namontovat do combi? Rozteč sedanových dírek je 131-154mm. Díky za info.
  17. Leonides odpověděl na xkali's téma v Elektrika
    Nazdarek, mohl bys to prosim upresnit s tim lankem? Mas na mysli ovladani plyn.pedalu? Potrebuji to dodelat do Octavie 1,6/75kW (BFQ) z r.2004. Půjde to? Diky. L
