Vše, co zveřejnil treborztv
Chromová lišta podél oken (chrom paket)
Zdravím. Podarilo sa niekomu zohnať chrómové lišty okolo okien? Jedna sa mi konkrétne o ľavú zadnú na combi verziu. Odlepila sa mi a kedže som si to nevšimol odporom vetra počas jazdy som ju zdeformoval. Podľa servisu sa dá kúpiť len ako súčasť okna. Podľa mňa to je trocha pritiahnuté za vlasy.
Únik chladící kapaliny
Pre info. U mňa to bolo poškodené tesnenie pod hlavou.
Ahojte, Škoda Octavia 2,0 TDI 2013 najazdené 230k, Stráca sa chladiaca kvapalina. Na výkone nepociťujem zmeny. Výfuk nedymí. Kúrenie je tiež OK. Vodná pumpa menená pri 170k spolu z rozvodmi. Pri zohriatí motora nádržka na chladiacu kvapalinu natlakovaná tak že pri otvorení prebublá a tým že tam pustím vzduch akoby vyrovnám tlak tak sa aj zvýši hladina. V servise nameraná hladina CO2 v chladiacej kvapaline. Rezult servisáka tesnenie pod hlavou. Myslíte že stojí za skúšku začať najprv tým tu často spomínaným sacím potrubím alebo ísť rovno do rozoberania hlavy?
1.4 TSI G-TEC (CNG) 81 kW
Zdravím páni. Zaujímalo by ma koľko plynu tankujete? Neviem čím to je ale na firemnom nám ubralo pri tankovaní z pôvodných cca 17 kg na 14 kg. Nezdá sa mi že by to bolo okolitou teplotou a keďže v Košiciach máme len jednú čerpačku na CNG neviem vyskúšať inú.
Kontrola DPF
Dík za odpovede. Hľadal som o tom vlákno no asi len v motorizácii 2,0 TDI prosím o presunutie.
Kontrola DPF
Prosím skúsenejších užívateľov o info v akom stave mám DPF filter. Netuším aké hodnoty sú ešte OK a kedy sa už treba obávať. Mám najazdené 150k km.
Možnosti kódování u OIII
Včera v KE nakodovane pár veci ďakujem iwhy skvelá robota môžem odporúčať.
Přehřátí motoru
Ďakujem hľadal som ale asi zle.
Přehřátí motoru
V značkovom mi urobili cenovú kalkuláciu na 600€. Tu v miestnom servise robota 120€ plus pumpa 90€. Otázne je kvalita toho dielu. Alebo viete kde by sa dal kúpiť nové nerepasované vodne čerpadlo? Nenašiel som.
Přehřátí motoru
Mám podobné problémy s prehrievaním. Som po záruke a kvôli financiám uvažujem vymeniť vodnú pumpu v neznačkovom servise z tým že diely si nakúpim sám. Našiel som ju na nete s označením 04L 121 011 EX čiže ide o repasovaný diel. Prosím o info či sa dá nejakým spôsobom zistiť ako to repasujú či po výmene nebudú zasa tie isté problémy?
Pedale RS
Ja som ich kupil z alli konkretre: https://www.aliexpress.com/item/Car-Fuel-Brake-Foot-Rest-Clutch-MT-Pedals-Set-Plate-Cover-for-VW-GOLF-7-GTi/32309025066.html?spm=2114.13010608.0.0.8a8YcV Ked som ich kupoval stali 13€.Sú ok sedia dobre.
Infotainment Navigační systém COLUMBUS
Dnes sa mi stalo že po dotelefonovaní sa mi automaticky nespustilo rádio. Keď som pridával hlasitosť tak sa to správalo akoby hovor aj naďalej bežal čiže mi pridávalo hlasitosť hovoru aj keď ten bol dávno ukončený. Nepomohlo ani vypnutie bluetooth na telefóne a ani vypnutie radia. Upravilo sa to až po vypnutí motora a uzamknutí auta. Stalo sa Vám niečo podobné?
oprava laku
Keď by si našiel šikovného detailera v tvojom okolí ktorý má skúsenosti s takými opravami tak nespoznáš nič. Chce to zakvapkať lakovacou tuškou a následne preleštiť - ak treba opakovať viac krát.
Protisluneční clony
Máte nejaké odporúčania na slnečnú clonu predného skla? Niečo čo by rozmerom pasovalo a nepotrhalo sa po týždňovom používaní? Najlepšie s prísavkami na sklo - inštalácia z vnútra.
ÚDRŽBA AUTA!!!
Na disky je dobry ValetPRO Blue Gel
LED interiérové osvětlení
Patrik1971 myslíš tieto lampičky? http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/6l0947415-svetlo-kufru-oe-18794.html No ak by to šlo rád by som vymenil len samotné LED žiarovky v lampičke - lacnejšie riešenie. mirek22 dik tvoj príspevok č. 19 v zmienenej téme mi dodáva odvahu źe to proste musí ísť dole vycvaknúť ten plexi plast. Už len najsť vhodné ledky tak aby netrebalo upravovať kryt svetiel.
Nakúpil som LED-ky na aliexperes: http://www.aliexpress.com/item/10pieces-Free-Shipping-T10-6SMD-Candus-T10-6LED-5050-6-smd-Led-Canbus-Function-Warning-Canceler/32232797280.html http://www.aliexpress.com/item/10pcs-2014-New-T10-White-Canbus-No-Error-5050-8SMD-8LED-Car-Canbus-Error-Free-Wedge/1845041546.html a musím povedať že to nebola najrozumnejšia kúpa. Osvetlenie nôh LED-ky nevojdú do lampičky. Zadné stropné svetlo síce sa dajú napichnúť a aj svietia no kryt už nezaložím pretože ledka je širšia ako pôvodná žiarovka. Predné stropné svetlo som sa nevedel dostať k žiarovkám. Podarilo sa mi zdemontovať kryt kde sú tlačítka osvetlenia ale plexi svietidla držal jak čert a bal som sa že niečo ulomím. Kufor a schránku spolujazdca tam sa to ako tak podarilo no aj tak ich asi vymením za vhodnejšie ledky. Prosím o radu aké ledky kúpiť aby pasovali veľkosťou aj svietivosťou a tiež ako sa dostať k predným stropným svetlám.
KESSY - bezklíčkové odemykání, zamykání a startování vozu
Dík za radu. Nefungovalo ani u kľučky spolujazdca. Pomohlo otvorenie a zatvorenie kufra auta. Neviem možno bol slabo privretý hoc maxidot neupozorňoval na nič. Každopádne už to zasa funguje ako má.
Ako sa sprava slabá batéria v KESSY? Na naxidote mi nič nehlási, odomknúť sa dá,naštartovať tiež, no zamykanie nefunguje iba dialkáčom. Snažím sa zistiť či je to batériou alebo čidlo v kľučke. Auto už je po záruke.
Front Assistant
Uvidím ako sa to bude správať naďalej no nepáči sa mi to.
Front Assistant
Šiel som v meste konštantne žiadne prudké zrýchľovanie predo mnou nikto možno 30 m pravda je že som šiel v 2 prúdovke a vo vedľajšom ľavom ma predbiehalo iné auto ale to by nemalo mať súvis.
Front Assistant
Dnes mi prvýkrát spustilo Front Asistenta to červene auto na maxidote a ťuklo do brzdy. Nič príjemného hlavne keď to urobilo úplne bezdôvodne. Síce v meste ale široko ďaleko nikto. Auto mám 2 týždne cca 800 km zľakol som sa riadne. Otázne je či by to nemohlo mať súvis z tým že som auto tesne pred tým vystriekal na vapke a nejaká zbytková voda nezaniesla radar. Ak sa mi to bude opakovať a takto bezdôvodne to bude spúšťať asi to vypnem.
Niekto v Košickom kraji kto sa zaoberá kodovaním? Poprosím kontakt kľudne ss
Koupě nové OIII - výbava, motor, atd.
Chystám sa kúpiť jazdenku O III. Našiel by sa tu niekto zo skúsenejších užívateľov kto by bol ochotný súkromne poradiť pri kúpe?
