drozdi
Uživatel-
358 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem drozdi
Mne to robí tiež.....už to neriešim. Je zaujímavé že na LPG mi to ide oki, ale ked prepnem na benzín tak mi to vyhodí závadu. Tiež som menil kadečo. Ráno to natočím na benzín, trochu to ide blbo a ked sa zohreje tak na LPG. Najhoršie na tom je to že pri tejto chybe oficialne neprejdem na ekol. kontrole. No uvidíme....
Chlapi ja som minulý rok práve pre to vymenil obe lambdy...sem tam mi to cukalo a trhalo....Jazdím vačšinou na plyn...je zaujmavé že na plyn mi to ide dobre, aj kontrolka vtedy zhasne. Ale na benzín to ide blbo, svieti kontrolka motora. Po tých výmenách auto ide lepšie, ale stále to svieti. Najhoršie na tom je to že cez emisie normálne neprejdeš...Vag vypisuje to isté čo Vám. Skúšali ste vymenit niekto aj čerpadlo paliva/benzínu/, ak ano s akým výsledkom???
Vieš čo....zožen si čiernu pasku a prelep si tu kontrolku na prístrojovke. Staší kusok aby Ti to prekrylo tu kontrolku........Mne to tiež robí , už na to kašlem....
Človeče to Ti nezávidím....ale na druhej strane...toto nemá zase každý ...možeš to dat do TV ako dáku atrakciu.....
Hlavne sa s tým moc netráp...ak Ti to ide...Mne tiež každu chvilku niečo vyhodí. Ale ak chceš pozri hlavne najprv sviečky. Tie aj tak musíš čas od času vymenit. Mne vydržali cc+ 15000 km, potom mi jedna skolabovala, strelilo mi pár krát do sania a rozdrapilo celý vzduch. filter. Možeš skusit vymenit aj tie cievky čo pisal kolega. Najlepsie si požičat od dakeho znameho, skusit pobehat....Ale hlavne sa s tým netráp. Je to ako s človekom ...ked sa Ti kýchne este to nemusí nič znamenat... :feve:
To som sa chcel tiež opýtat....Musel by si to merat za chodu motora a v roznych zářažových situáciach. A keby si mal nejak vadnú LS tak by Ti to ukázal Vag, alebo by Ti auto, teda motor robil blbosti. Ale nakoniec pomaly sa ochladzuja a spotreba samozrejme rastie. Motor sa dlhšie nahrieva a tak...
Musíš zhodit celý ten plastový kryt, tam je taká "krabička" kde je to spojené....Najlepšie je to robit nad mont.jamou....Ale dá sa to aj ked je auto na zdviháku, ale zaistené proti spadnutiu...ale musíš sa trochu " plazit"
Tiež som to tak mal...až som si raz..a potom neraz uvedomil, že zvyčajne ked niekoho veziem vzadu, tak si trochu otvoria okno a ked vyjdu nezatvoria a nepovedia nič a Ty o tom ani nevieš..alebo stačí trochu drgnut kolenom do klučky a je to....sku si najprv preverit toto...Pa
Jeden kolega tu niekde písal, že to prelepil čiernou páskou....a má pokoj
Flašovanie je presypanie sowtvéru v riadicej jednotke. Ako ked nanovo presypeš Widow s v PC....A s tým....no musíš hladat...Ozvi sa...čo nové..pa
Najprv pozri olej...je to nj jednoduchšie...potom uvidíš.Nádržka je pod baterkou, pod tou " nádobou z umelej hmoty na baterku.Musíš to všetko dat von. A takisto skús kontrolu Vagom. Možno sa Ti servo pomože zachránit. Mne to tiež robilo, až napokon vsetko skapalo. Musel som vymenit celé servo. Stojí cca 20.000, ale ja som ho zohnal cez inzerát za 5000. ...Pa
Robilo mi niečo podobne......ale pozri si tie závady vo VIS/ Vag info systém/.Máš tam mzslím niečo oolo lambda sondy a čidlo klepania. Ja so obe LS vymenil. Ale každému doporučujem najprv pozret sviečky, hlavne aby tam boli také ako maju byt a nie žiadne hitovky.Neveril som tomu a ani som tomu neprisudzoval žiaden velký význam, ale ked som vymenil sviese a vzd.filter, auto ráno krásne štartuje, volnobeh je lepší/ predtým aj zhasínalo na volnobeh/. Mám na tachometri cca 180 000. Fakt najprv menit to jednoduché a co sa aj tak musí menit...atd. A nedaj sa prehovorit v servise a mototechne na žiadne náhrady " čo každý bere" a sú to "novinky"...Pa
Čo poviete na to zlacnenie Škodoviek.....??
No a odvtedy čo si menil tie komponenty/ lambdu. ventily atd..../ Ti to šlo? To nabehlo až taraz, alebo to blblo hned po tej výmene???
Aj ja so m to zlomil...kupil som to na objednávku v značkovom servise...Pa
Naposledy som vymenil sviečky a vyduch filter a je to omnoho lepšie.Ale pred tým som menil lamba sondy, lebo mi to šlo ozaj nanič....trhalo motorom....ešte uvidím ked prídu vačšie zimy...
A ako si meral tie napatia??? Pri LS zapnutej v konektore, alebo si ju mal odpojenu od konektora???? LS može mat skrat, aj ten skrat sa može prejavovat len niekedy...napríklad ked sa zohreje a pod.....Skus ju jednoducho vymenit.....Aj tak sa časom znižuje jej kvalita....Ktorý máš rok výroby????
S tým startom na teplý motor som to mal aj ja...Ked bol studený som brnkol a naskočil na prvý šup. Može to byt čidlo teploty, aj tu na tomto fóre sa dost o tom píše. Skus si dat do vyhladávača "čidlo teploty".Dalej pozri sviečky....Ale nie či tam máš nové, ale či tam máš také ako sú doporučované od výrobcu, a žiadne iné!!!!! Hlavne nie žiadne nové hity... Zhod dekel nad motorom a pozri vsetky kabliky a hadice a hadičky. A hlavne sa pozri na takú malú hadičku, ktorá ide od zadu na škrtiacu klapku...býva vypadnutá, alebo stisnutá. Tiež to vtedy blbne. Čidlo teploty možeš rovno vymenit, stojí 200-300 Sk, ani nemusíš vypuštat nemrzku. ....Rozmýšlam čo ešte......možno spínacia skrinka, alebo štartér...fakt takto sa to nedá...skús si najst dakeho dobrého mechanika, najlepšie kamoša a postupne dákou vylučovacou metódou hladajte...Zatial....Ešte...jazdíš len na benzín, alebo aj LPG???
Suhlas s MISHA....keby Ti sla voda do motora, stracala by sa Ti-klesala by aj v nádobke...???...termostak vymen. Mne to robí každu chvilu.Je z umelej hmoty a ten držiačik prasne a je po ňom, ale treba ho vymenit čím skor, lebo motor je podchladený a dlho ide na sýtič a stupa spotreba. Pri tom skontroluj vsetko, hadičky, káble a tak....zatial... :feve:
Po 10 min se rozviti ESP a otacky jdou max. do 3000
drozdi odpověděl na crystalek téma v Motor 1.4 16V
No nic....utekaj na VAG...zatial -
Aha...takže..ak tomu dobre rozumiem, niekedy pri teplom motore neštrtuje...teda netočí štartér.... Otočíš klučikom a nič...ani cvaknutie...??? Alebo...skus to poriadne vysledovat...A aké altnatívy a uzávery padli v tom servise??
Prosím Ta a v akom servise si to bol? Kontrolovali Ti to VAGom??,, alebo ako??? .Myslím si že si najdi dobrý servis, nech Ti to otestuju ....aj pri teplom motore, ked to blbne....
Jasne , ved to neva...objednám to...Dík
- 932 odpovědí
