alvr
    49
Vše zveřejněné uživatelem alvr
  1. mam hodne podobny problem a nikdo mi s VAGem nezjisil v cem je konkretne zakopany pes. Viz moje vlakno http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry773611
  2. Zdravim. prosim poradte mi kde najdu v O1 rv01 TDI 66 ventil omezeni plniciho tlaku? Diky moc.
  3. Zdravim. Mam O1 2001 a zkousel jsem si VAGem nastavit korekci spotreby v RJ pristrojove desky, ale marne. Do roku 2000 se to pry da ale na novejsich modelech ne. Je to pravda? Vazne to na 2001 nastavit nejde?
  4. diky za podrobny popis. Chapu co jsi radil, ale je trochu problem, ze s tim zatim nemam zkusenost a nekdo tvrdi to, jiny ono. Napr ten odkaz je lakavy a nevim co si o tom myslet, zda to bude nebo nebude chodit?Napr. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry750170 Mimochodem jeste dotaz, nevis kde sehnat dilenskou prirucku na Octavku 2 ? Diky moc
  5. Zdravim. Mam trochu zmatek v pouziti kabelu a verzi VAG-COMu. Poradí mi nekdo jakou verzi VAG-COMu se da pouzit pro OctavkuII 2.0 TDI-PD rv2007 a jaky kabel s touto verzi Octavky bude komunikovat? Mam treba kabel OBD II kabel Fast KKL - USB a VAG-COM309cz nebo 409en. Bude neco z toho vybaveni kompatipilni a pouzitelne? Diky za nazory. Ales
  6. alvr
    Diagnosticky SW
    presne tak, na domaci pouziti. A platit za legalni verzi fakt nechci, prave proto shanim nekoho kdo by mi to poskytl za sympolickou cenu. Diky
  7. alvr
    Diagnosticky SW
    Zdravim. Rad bych sehnal nejaky ten SW na diagnostiku - VAG-COM , SuperVAG-COM, nebo neco podobneho pro diagnostiku Octavky 1 rv01 TDI 66. Nejlepe plnou verzi. Nemeli by jste neco pro me za privetivou cenu?:-) Nebo odkazy kde to levne sehnat? Diky. alvr@seznam.cz
  8. JJ, to je pravda:-) je to vlastne jasne, jen clovek premysli i nad neskutecnymi moznostmi:-)
  9. Dotaz. Kdyz si udelam v aute nejake tajne vypinace napr. ridici jednotky motoru a trysek TDI. Je to mozne obejit tim, ze by se zlodej napichl se SW pres servisni konektor a odblokoval si to softwarove? Jaky vyvod (kablik) toho konektoru je napajeci? Diky za nazory.
  10. aha! Diky moc:-) Ty ovladace jsem nemel venku. Nenapadlo me to, ze tam bude. Vypadalo to, ze to drzi nekde nad tim, ale to bude urcite jak pises:-) Diky
  11. Zdravim. Poradi mi nekdo jak dostat ven ten vetsi spodni plast palubovky, co je pod volantem (drzi na nem i pojistkova skrinka)? Rozkroutil jsem vsechny srouby co ho drzi, vycvakl pojistkovou skrinku, ale porad to nekde drzi v jednom miste nekde pod levym vetrakem. Co tam je za finta?:-) Nechci to vylomit:-)Diky Octavia rv01
  12. tak to me ale prekvapilo, ze muze vzniknout takovy rozdil mezi PC a skutecnou spotrebou. Da se stim neco udelat co se tyce srovnani tech hodnot, aby to aspon ukazovalo priblizne stejne? Pomuze tomu napichnuti na diagnostiku? Jeste tu skutecnou spotrebu musim presneji zjistit pri ruznych provoznich podminkach, at vim co me nejvic klame. Mas nejaky spolehlivy tip, jak tu spotrebu nejpresneji zmerit?
  13. Zdravim. Koupil jsem z nemecka starsi TDI 66 rv01 kombi se 150tkm. Jezdi, startuje pekne, ale mam divnou spotrebu. Na PC mi ukazuje celkovy prumer 5,2l. Ale podle tankovani ta spotreba vychazi asi 6,8l. Je to normalni, aby to PC tak lhalo, nebo by to nemelo delat? A vubec, neni ta skutecna spotreba 6,8l nejak vysoka? Jezdim s tim jak po meste, tak delsi trasy, obcas i popojedu kratkou vzdalenost se studenym motorem. Co si o tom myslite?
  14. alvr
    blbne central
    Tak uz jsem zjistil zavadu. Je v haji spinac zavreni dveri ridice. a RJ to hlasilo, ze dvere nejsou zavrenem tak ani nereagoval central. Co tam je potreba vymenit? Je tam zvlast jen net spinac na vymenu, nebo se musi vymenit nejaky komplet? Jeste jsem to nemel rozebrane. Diky za radu.
  15. alvr
    blbne central
    Zdravim. Mam nejaky problem s centralem. Hledal jsem v tematech a dozvedel jsem se, ze muze byt nejcastejsi zavada v mikrospinacich nebo RJ v nejakych dveriv. Ale zkusim napsat muj konkretni problem, tery jsem zde nenasel. Mam central na klic. Nekdy se po zamceni klicem v zamku bud zamknou vsechny dvere,nebo zadne. Zadna zmena neni ani kdyz to zkousim zamykat od spolujezdce. Kdyz zamknu zevnitr tlacitkem, zamyka a odemyka se vse okamzite bez problemu. Odemykani je spolehlive a bez problemu klicem i tlacitkem. Pouze to zamykani centralem nereaguje na otoceni klicem. Kdyz to treba nejdriv zamknu vse tlacitkem, zabouchnu dvere ridice a zamknu je klicem, tak neblika kontrolka. Napada nekoho, co by pravdepodobne mohlo blbnout? rv 01. Diky moc za kazdou radu.
