Haja
Vše, co zveřejnil Haja
  1. Po zapnutí klíčku se rozsvítí a zhasnou kontrolky jako vždy po otočení klíčkem se ale nic nestane. Motor se neprotočí prostě nic. Baterku jsem tam zkoušel dávat ze svého TDi které startuje na drc. Diagnostika nevypsala žádnou chybu. Poradíte někdo?
  2. Haja odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    To je zajímavý mě přišli GY UG 7+ dneska od pneunetu a taky made in german DOT 3309. Takže mám z vás nejnovější
  3. Já za chvilku budu muset řešit stejný problémy se strháváním folií. Koupil jsem Octu která měla folie ale bez atestu a nevím jak to vymyslet na STK. Skla bych klidně vyměnil jenže dveře mám komplet vytlumený takže se k ničemu nedostanu.
  4. Haja odpověděl na djvlada's téma v Interiér
    Je to celkem osm šroubů, nejdřív povolíš dva šrouby na držáku co drží okno, potom dva šrouby co drží motorek stahování a pak už jen čtyři šrouby co drží stahovačku. Na obrázku máš vyznačený šrouby, chybí tam jen ty co drží samotný okno, ale ty uvidíš až s oknem sjedeš trošku níž. Stahovačku už pak vytáhneš spodní dírou ve dveřích. Hlavně ale nezapomeň okno pořádně přidělat aby ti nespadlo. Snad jsem na nic nezapomněl.
  5. Haja odpověděl na SnakeBR's téma v Exteriér
    Bohužel tam dvě dírky jsou i zadní znak má totiž dva kolíky ale ty slouží snad jen na to aby to člověk pak nalepil rovně. Při sundávání zadního znaku jsem použil rybářskej vlasec kterým jsem projel skrz lepidlo, pak jsem jen znak oddělal a odstranil zbytek lepidla
  6. Od vyměny k další výměně oleje tak od vrchní rysky do poloviny rozmezí rysek, takže vůbec nedolívám. 1.9TDi 66kW AGR r.v.2000
  7. Haja odpověděl na TomasB's téma v Podvozek
    U mě to bylo čidlem ABS na levém předním kolem stačilo čidlo očistit a už měsíc je klid, ale mě kontrolka nesvítila pořád ale jen někdy.
  8. Haja odpověděl na Haja's téma v Interiér
    Že by to prodávali jen k novýmu autu ...uvidíme zeptám se, jsem zvědav i na cenu
  9. Haja odpověděl na Haja's téma v Interiér
    Super...díky moc
  10. Haja zveřejnil téma v Interiér
    Dají se dokoupit a namontovat takový ty úchyty koberečků proti pohybu? Mám sice origo gumový koberečky který jsou přesný ale i tak to lehce klouže, ve felicii jsem ty úchyty měl a bylo to perfektní Díky...případně kdyby byl někdo tak hodnej a napsal i číslo dílu
  11. Poradí mi někdo??? Dík
  12. Mě to dělá taky, někdy ABS svítí a pak zhasne.....kde najdu to čidlo abych ho mohl pročistit, podle diagnostiky je to čidlo vepředu u řidiče?
  13. Haja odpověděl na CZE's téma v Ostatní
    Thomas CPU: Já jsem nechával dělat rozvody v červnu v jednom servise v Olomouci a stálo to: 5030,- rozvodová sada + 870,- vodní pumpa + práce 1500,- udělají ti určitě i kompletní prohlídku a to razítko do servisky ti dají taky
  14. Haja odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    Já jsem nechávala dělat rozvody v servise a stálo to: 5030,- rozvodová sada + 870,- vodní pumpa + práce 1500,-
  15. Haja odpověděl na vejv's téma v Ostatní
    Tak už je mám taky na autě. Můžu potvrdit to co tady říkal Vinca, kufr se krásně zvedá, drží v horní poloze a jde lehce zavřit. Naprostá spokojenost
  16. Haja odpověděl na vejv's téma v Ostatní
    Já jsem posílal dvě vzpěry, poštovný tam 51Kč a teď mám ten balík už na poště a je to za 520Kč, takže 400 dvě vzpěry plus pošta. Jinak na stránkách máš vše napsaný Octa se řadí už do kategorie Evropské vozy takže 200Kč/ks
  17. Haja odpověděl na vejv's téma v Ostatní
    Tak to velmi rád slyším, já dnes nebyl doma takže je mám na poště...zítra si pro ně jdu
  18. Haja odpověděl na vejv's téma v Ostatní
    Já jsem je tam taky posílal minulej týden, do konce tohoto týdne by měli snad dojít zpátky tak jsem na to moc zvědavej jak to bude fungovat.
  19. Haja odpověděl na rsrsrs's téma v Podvozek
    Mám ty stejný gumy a při přezouvání jsem je změřil. Všechny čtyři jsou sjetý o 2mm najeto 10 000km
  20. Haja odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    Mě došly GY UG 7+ včera za cenu 1309/ks už se těším až je nazuju ..ale nemusí to být zase moc brzo
  21. Jak říkají ostatní je lepší stahovačky vydělat lepí se to pak daleko líp a zase tolik práce s tím není...hlavně je potřeba pořadně zafixovat sklo aby nespadlo...raději víc než míň
  22. Nechci zakládat nový téma tak to vložím sem: Po výměně rozvodů na 1.9TDi strašně špatný studený starty.Motor naskočí až na druhý točení a to ještě musím šlapat na plyn, po nastartování se zakouří z výfuku. Když chcípnu motor a zkusím to znovu tak už chytne bez problému, teplý starty bez problému. Rozvody byly dělány v servise, podle papíru ze servis byl předvstřik nastaven, žhaviče jdou OK jsou totiž nový. Kde může být problém.Díky
  23. http://www.autoradia.biz/product/list/category/84.html
  24. Já vím o sadě za 490,-
  25. Tak u mě problém už vyřešen = výměna N75 cena 1204,-....konečně už to můžu pořádně projet
