Vše, co zveřejnil ThomasTDi
Vyplatí se mi TDI nebo LPG
Mám pojištěno u Wustenrot, podle KW a ne podle obsahu +90měsíců bez nehod Jaster, ty ptáku, jestli platiš víc tak seš ty vidlák:)
Cvakani z motoru.
Napiš co máš za motor a rok vyr.
Vibrování předku
Čus, měk jsem stejný problém na O1 66kw, vyřešil jsem to výměnou vnitřích kloubů (stejně jako Ignac), tenkrat jsme to řešili společně, taky jsme si nebyli jisti ale nyní OK, předtím jsem také měnil kotouče i desky....
Jo jo, mám stejný názor jako "Milan12", rozdíl na spotřebě cca2L, během roka až dvou máš rozdíl kupní ceny zpět, a ty řeči že proděláš na povinném ručení u 1.9 TDI jsou jen keci, já mám také tento motor v Octavii 1,9 TDI a mám pojištěno za 2700,- za rok Opravdu toto auto je nejúspornější co jsem kdy měl, jak spotřba tak náklady!!!
- loketka
- Vibrace
Vynechava valec za studena 1,9TDI
a co zhavičky? Potom bych šel jako první, vyzkoušej jestli jsou všechny OK
Citit dym vo vnutri auta
tento problem jsem mel u predchoziho auta, pricina byla díra ve výfuku, po výměně výfuku ok:)
klima
Ahoj, pokud šlape, nech být, náplň můžeš mít třeba 10let když ti neuteče, pokud se ti bude zdát že málo chladí, nech si změřit tlak (kolem 2,7), jinak olej se vůbec nemusí měnit, jak někdo psal tady že by se měl měnit po dvou letech....
Kolik z toho vytáhnete?
190km/h, auto v pohodě sedělo, ani ne moc hlučný))
Koupě Octavie I
S tím poviným ruč. není až tak úspornější 1.8T, já mám 1.9 TDI pov. ruč u Wustenrot podle kw 2750,-Kč na rok, myslíš že na benzinák je to levknější???
- Vibrace
uložení motoru
Proc celou? na 1.8 to nejde samotný kloub? Nebo mas bouranou poosu...?
žhavící svíčky
Vem kus drátu na baterii a druhý konec na žhavičku, pokud zajiskří na baterii když tím "pošmrdláš" tak je OK, když nic, tak je mrtvá))
žhavící svíčky
Dnes jsem si měřil také svičky a zjistil jsem dvě špatné, při studném startu trochu zakouřil a špatně startoval (asi tak 3s točil) Když budeš měnit jednu nebo dvě, tak jedině že dáš starší, když dáš pouze dvě nové tak ti původní hned také odejdou, na tom se nešetří, dnes jsem dal nové BOSH za 300,- kus, škoda že už je po zimě abych je otestoval
uložení motoru
Po výměně vnitřního kloubu je to OK
- Vibrace
- Vibrace
- Vibrace
- Vibrace
- Vibrace
Vibrace
Tak jsi mě ujistil. budu menit vnitřní na pravé straně, už ho mám koupený Jen ještě dotaz, na 1.9Tdi 66kw r.01 (AHL) je průměr vnitřního 100mm nebo 108mm??? Auto Krč v nabídce uvádí 100mm a mě dnes na prodejně u nás dali 108mm... http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/klo...773ff376c60b56f
Vyčištění turba
Co doporučuješ ty? Nevím co se zadírá.....
- Vibrace
Vyčištění turba
Také mám zájem, odkud jsi (KV)??? Já jsem z Trutnova, mohl bych si turbo pak vymontovat u tebe?
