carda
    233
Vše zveřejněné uživatelem carda
  1. carda
    čelní okno
    Zdravím odborníky.Stala se mi nemilá věc a to že mi protijedoucí auto křuplo čelní okno.Ťukanec cca 1cm.Skla mám pojištěné na 5000kč.Tak jsem nahlásil rozbité sklo,přijela firma a typek mi řekl že mám nějaké izotermické sklo a že ta vymněna bude stat cca 10000.Nevíte kde bych to sklo mohl sehnat? Mám kamaráda co má servis a ten by mi ho vymněníl ale nemám sklo. Díky
  2. Na dopravce podepíšeš prohlášení že auto si necháš jako (kurník, boudu pro psa nebo pro dětí jako prolezačku)v žádném případě né na díly.Ale muže se ti stát že někdo přijde časem a bude po tobě chtít doklad o ekoligické likvidaci(olej plasty).Ale zatím co jsem se bavyl se známim že nikdo to ještě neřešil. Kamošovy se stalo že mu narazyl do auta a rozbyly celý zadek.Přišel odhadce a byla to totálka.Tak mu nabídly častku která puvodně byla 50000 s tím on nesouhlasil že se ty samé auta prodavají od cca 68000.Tak pojišťovák koukl na net a uznal že má pravdu,tak mu řekl že dostane 68000.Ale řekl že oni musí vystavyt aukci na ten vrak a potom že odečtou z častky ty peníze za aukci.A on souhlasil,vyhrál to typek co má vrakáč ktery si pro auto přijel dal mu za vyhranou aukci a vystavyl potřebné věci na odhlášení vozu na dopravce.
  3. carda
    problemy s turbem
    Já mněl ten samí problém.Vyčistil jsem a dal podložky a funguje perfektně.
  4. A když je jednotka zablokovaná tak jak já znova odblokuji?Pujde to Vagem???
  5. Omlouvám se že to píšu tady ale nechci zakládat nový příspevek.Mám problém na Ol TDI s brzdovým pedálem.Jak začala zima tak se mi stalo že ráno brzdový pedál šel na doraz (podlahu)ale jak jsem ho pustil tak už šel zase normálně.Kapalina nechybí tak že nic neutíká.Mám podezření na hlavní brzdový valec.Neměl někdo podobný prblém?
  6. A dá se to prosím nějak změřit? Abych ho němněnil zbytečně?Díky
  7. Baterii jsem nabyl a má 12.25V.Skouušel jsem to zátěžákm a bateriie drží.Chtěl jsem se zeptat jestli to nemuže být čerpadlo. Popřípadě jak se dá vyskoušet to čerpadlo.V odborném servise jsem nebyl.Já jim moc něvěřím.Myslím si že tady na foru tomu někteří lidérozumí daleko více jak odborný servis.Tam se mnění díly kus za kus dokud to nefunguje.A kdo to má potom platit.To je má skušenst
  8. Nikdo nemá podobnou skušenost??
  9. Zdravím,tak se přidám s problémem s NT.Když ho zapnu a motor není nastartovaný tak slyším jak začne hučet NT a chytne,hoří to cca 30 sekun a po té chvilce je slyšet že už nehoří ale jenom jede nějaký ventilátor či co.Když to napojím na vag tak zevadá žádná.A měřených hodnotách jsem vyděl že jak to hoří teplota rychle stoupá cca do 100C (trvá to cca 20sekund)a jak to dosáhne tak to zdechne teplota vyšplhá ještě cca na 115 a pomalu to pada.Ale už to nechytne.A v autě je pořád zima.Ale jak je motor nastartovaný tak NT jede.Jak vypnu zapalování tak během chvilky zase slyším jak NT zdechne a jen to hučí.Neví prosím někdo co to muže být??Nebo jak bych to mohl zjistit?? Díky za každou radu
  10. Nikdo neví jak to skontrolovat třeba ve VAG nebo jak to sparovat s řj?
  11. Zdravím mám tam kodování 0001012.Tak to by mnělo být ok.Ale ten ovladač by se mněl nějak nakodovat.To bych moh jít po parovišti a spustit káždou oktu s nezávislím co?
  12. Zdravím,chtěl jsem se zeptat. Koupil jsem DO T91 k nezávislému topení a chtěl bych ho nakodovat na své Oll s řj.Ale nenašel jsem nikde nějaký postup.Díky
  13. Mušeš mi prosím poslet kontakt? Chtěl bych taky čip a odstranění DPF.Díky
  14. Ale když je auto r.v2006 tak mi to ve škodovce asi přehrají za pěkný ranec že? Nebo mi to zvládne někdo přehrát ?? Nobo se to dá přehrát třeba při tom jak to nechám načipovat??
  15. mám ten samý problém.A když jsem to napíchnul tak jsem tam mněl tudle závadu-00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45) .Ale nevím jestli to má stím něco společného.Ani nevím co to je za spínač
  16. mám ten samý problém.A když jsem to napíchnul tak jsem tam mněl tudle závadu-00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45) .Ale nevím jestli to má stím něco společného.Ani nevím co to je za spínač
  17. Omlouvám se že jsem to nenapsal pořádně.Tu 2004 jsem už nějak vyřešil za pomoci některých členu fora. Ale na tu Feicliftovou se raději chci zeptat jestli to pujde
  18. A pujde s Hex Can kabelem a sw 8-- udělat Oll r.v.2009 Faclift?? Myslím dlouhé kodování atd.Díky
  19. Zdravím,mohl by mi někdo prosím pomoct s kodováním ohledně Corner? Kdyby byl někdo tak hodný a poslal mi kod. Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000003833937 Kódování: E18A8F130104140000110D000000000000087F065C Dílna #: WSC 73430 790 00000 Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 73430 Řídící jednotka: 1K0 955 559 AF Díl: RLS 041207 046 0204 Kódování: 00208933 Dílna #: WSC 73430 Je to Oll r.v.06 Pujde to?? Děkuji předem
  20. zdravím,skoušel jsem zapnout Ameriku na Oll 2.0tdi r.v 12/2004 automatické světla má zapnuté přímo se škoda servisu.A po vyjmutí kodu z Lcode a vložení do vagu mi vag kod nepřijmul,napíše to nějakou hlášku že to nejde uložit.Když jsem to udělal na jiné Oll R.v 2006 tak to šlo.Myslíte že by to ta Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N neumněla? kodování-09000E020004140000110D000000000000087F075C Díky Vyřešeno díky
  21. Kámoš má v Oll 103 kw pawerbox a je spokojený.A dal jsem mu kontakt na TDIFuna a chce to skusit na brzdě.Tak potom ti mužu říct
  22. Zdravím,má dotaz.Koupil jsem Oll 2.0TDIr.v.06 Kod mot BMM tak že 8venit s DPF.A chtel bych si vymněnit olej a nemám servisku co tam je za olej.Nevíte jaký bych tam mněl dát.Chtěl bych dát pevný interval tak že výmněna co 15000 dá se to přepnout přez VAG? Díky
