Skippy
Vše, co zveřejnil Skippy
  1. Skippy odpověděl na Saty's téma v Hospoda
    Na co čekáš, podej výpověď a skonči s něma hned !!! Hned to nejde! Výpověď musis podat min. 6 týdnů před dnem splatnosti, nebo jak nazvat ten rocní interval?!?!
  2. Skippy odpověděl na Saty's téma v Hospoda
    Na ČPP bacha, já dostal letos 20% bonus (15% byl převod z jiného vozu) a platím o 1 400 kč ročně víc jak loni. V létě s nimi končím!
  3. Skippy odpověděl na TomasB's téma v Videa
    Mám to jako spořič. Soubor je v ZIPu a má 43MB.
  4. Mám úplně stejný problém. Jak se to dá opravit?
  5. Na policajta si určitě nehraju a už vůbec ne na spravedlivého. A já osobně si myslím, že je úplně jedno jestli je parkoviště natřískané na 100%, nebo jen na 10%, takto zaparkovat je naprosto bezohledné. P.S.:Vzhledem k tomu, že bylo dopoledne tak se klidně to parkoviště mohlo během krátké doby ještě zaplnit na 100%.
  6. Dneska dopoledne v krytém parkovišti. A to tam byl ještě jeden takhle zaparkovanej.
  7. Nic nerezat a koupit novy Ja to riznul nahore a zacvak pod svetla, mozna to vypada uplne nejlip, ale neni to uplne koser, tak radsi facelift... A ty lišty z faceliftu tam pasují bez úprav? Nebo musím ještě řezat trochu nárazník? Dole na liště je jedna packa navíc, takže ji buď uřízneš, nebo odvrtáš otvor do nárazníku a vršek musíš o cca 1cm seříznout a vyřízneš otvory pro tři packy na zasunutí. Dělal jsem to a šlo to dobře. Nic není vidět!! 1cm? Přiznám se, že jsem to ještě neměřil, ale jsou tady příspěvky o zříznutí o 2mm. Tak to musím poměřit sám. Ten 1 cm není z tý lišty, ale z toho držáku pod tou lištou (součást nárazníku). Já měl origo facelift lišty a upravoval jsem (řezal) uchycení co je na nárazníku!!!
  8. Nic nerezat a koupit novy Ja to riznul nahore a zacvak pod svetla, mozna to vypada uplne nejlip, ale neni to uplne koser, tak radsi facelift... A ty lišty z faceliftu tam pasují bez úprav? Nebo musím ještě řezat trochu nárazník? Dole na liště je jedna packa navíc, takže ji buď uřízneš, nebo odvrtáš otvor do nárazníku a vršek musíš o cca 1cm seříznout a vyřízneš otvory pro tři packy na zasunutí. Dělal jsem to a šlo to dobře. Nic není vidět!!
  9. Já měl karburátor a s otáčkoměrem jsem problém neměl! Normálně fakčil.
  10. Opět potřebuji poradit. Odešel mi mikrospínač v zámku LP dveří. Při pokusu o opravu jsem ten zámek dodělal. Sehnal jsem nový zámek z fabie předělaný do octy (předělával to člověk, který je kompletuje a montuje). Přesto mi ten nový zámek nefunguje tak jak by měl. Zamyká v pohodě, ale při odemykání se děje toto: čudlík vyskočí nahoru, poté spadne cca do poloviny své dráhy, poté opět vyskočí nahoru a poté opět spadne do mezi polohy a tam už zůstane (takto se ten zámek chová i když není namontovaný ve dveřích). Je to tak nešťastná poloha, protože někdy jdou dveře otevřít a někdy nejdou. Neví někdo, jestli je to stoprocentně v zámku! Octavia r.v. 1999 Předem děkuji
  11. Já jsem to do Fáva dával, ale dneska bych do toho už nešel! Mechanicky to je v poho, pouze je potřeba u spodního dílu odříznout tři šrouby, protože u fáva jsou ty samí šrouby na kastli. Topení tam jde taky, ale já jsem tam dal celé topení z feldy (je to hezčí, než ty táhla). Nejhorší bylo překopat elektriku, to zabralo celej víkend! Celou sobotu jsem zjišťoval, co je na kterým pinu zapojený na obu přístrojovkách a poté bylo nutné všechny konektory odstřihnout a kabel po kabelu zapojit do konektrů z feldy. Všechno fungovalo hned napoprvé, jenom byl problém s výstražnými světly, ten spínač z Feliny nemá tolik pinů, jako z Fáva. Trvalo dlouho než jsem to rozchodil. Hodně štěstí. Možná to nebyl ten spodní díl, ale ten díl od topení pro ofuk předního skla. Je to už dlouho co jsem to předělával. Prostě jsem tam musel někde řezat šrouby!
  12. Já jsem to do Fáva dával, ale dneska bych do toho už nešel! Mechanicky to je v poho, pouze je potřeba u spodního dílu odříznout tři šrouby, protože u fáva jsou ty samí šrouby na kastli. Topení tam jde taky, ale já jsem tam dal celé topení z feldy (je to hezčí, než ty táhla). Nejhorší bylo překopat elektriku, to zabralo celej víkend! Celou sobotu jsem zjišťoval, co je na kterým pinu zapojený na obu přístrojovkách a poté bylo nutné všechny konektory odstřihnout a kabel po kabelu zapojit do konektrů z feldy. Všechno fungovalo hned napoprvé, jenom byl problém s výstražnými světly, ten spínač z Feliny nemá tolik pinů, jako z Fáva. Trvalo dlouho než jsem to rozchodil. Hodně štěstí.
  13. Skippy odpověděl na zabiak's téma v Exteriér
    Decentní Kde se dá sehnat?
  14. Skippy odpověděl na Radek Otmar's téma v Interiér
    Presne tak odpory se davaj aby snizili protekajici proud LEDkou.Normalni LEDky jsou delany na 20mA a kdyby se pripojili rovnou tak zhori.Tech 470 ohmu vychazi na 25mA,pri 12V.Je to vic nez doporucujou vyrobci ale ledka to vydrzi.Jen bude svitit 9roku misto 10ti ,ale ona svit i po 10 rokach ale mensim svitem. Není to o omezení proudu ale o snížení napětí na diodě. Odborně se tomu říká předřadný odpor. Dává se tam proto, že LED diody jsou standardně dělané na napětí kolem 2,5V a těch 12V je pro ně samotné trochu moc a shoří. Ten odpor sníží napětí na diodě z těch 12V na těch 2,5V a je to. Při těch 470Ω budou ty diody svítit jak šlak a nasvítí celé auto. V noci to může být dost nepříjemné. Já jsem tam dal trimr a v noci jsem nastavil svit diod tak, aby nasvítili pouze prostor pod klikou.
  15. Skippy odpověděl na Skippy's téma v Exteriér
    Díky za info. Sehnal jsem od TONY za 77,-
  16. Skippy zveřejnil téma v Exteriér
    Jakej klíč použít na zámek dveří? Je tam hvězdička, ale torx to není! Co to je?
  17. Skippy odpověděl na Kony's téma v Ostatní
    Wayfinder potřebuje pro provoz být stále připojen přes GPRS a to stojí prachy, ale Eurotel nabízí přenos dat zadarmo!
  18. Skippy odpověděl na sr5's téma v Elektrika
    A když nejde? Jak poznám že je třeba málo náplně?
