Vše, co zveřejnil juke.box
Ztráta tahu (výkonu) motoru - nouzový režim
To čištění pomůže hodně, až budu mít čas, hodím sem nějaký logy jak to je před a po. Pak hlavně origo soft není úplně precizní, takže chipem se to dá doladit tak, že tam špičky a propady jsou úplně minimální, ale to je jiná stránka věci.
Výměna lambdy, ale přes to chyba
No a dle toho to je to jasný - bud lambda nebo kabeláž a to je hodně málo pravděpodobný. Kdo má na opici, musí mít i na banány..
Tak jestli kontrolka emisí blikala, znamená to přehřátý katalyzátor a to je většinou špatná cívka, nebo vstřikovač. Každopádně šetříš na nesprávným místě a ve finále zaplatíš ještě víc. Tyhle díly jako lambda sonda apod jedině origo bosch, takže začni tam. Nj co můžeš chtít taky z kelly že
MP3 CD pripadne USB/SD original radio nebo menic?
a: Ne b: Ne Potřebuješ TOTO, nebo new radio, ale pak zapomen na origo měnič, stejně by byl si myslím k ničemu.....
Tohle je ukázkový příklad zadřené regulace turba.
1.9 TD 96KW I studený motor sebou skube na volnoběch
Jsou možná vadný vstřiky, kolik nebo který ti neřeknu, možná diagnostika by napověděla. Nezakouří si to taky malinko do šeda? Jestli ano, je to jasné. Varianta 2, horší kabeláž v hlavě ke vstřikům. Jinak nenech se zmást kdo co píše za krávoviny, žádnou průhlednou hadičku nehledej, to je u motoru s rotačnm čerpadlem,ale my máme motor PD. Ještě by mě zajímalo co je odbublinkovač,taky se rád nechám poučit, asi mi to někde uteklo
ohlasy na 2,5tdi
Nikdy bych do toho nešel, malý výkon, žere to i trávu kolem cest a palba třeba jen za rozvody. Když supa tak jedině 1.9 96 Kw Jediný plus vidím že má krásnej zvuk a to je tak vše. Majitelé 2,5 mi promninou..
kloub u převodovky
No takhle. Ideál je vyndat obě poloosy a okouknout to. A když už je nějakej kloub na té které poloose vadný, měli by se měnit oba. podle mě máš načatý všechny - viz případ člena maniak o pár řádků výš.
LED daylights "á la Audi" pro OI
Přesně,ale někteří s tím jezdí jako s dením svícením,co jsem tak viděl...ale je to fakt bludička.
Graf pred a po chipe
těch 105 Kw maniaka je u motoru 81Kw (ASV)
No čéče,jsi se mi ani nepochlubil,že jsi byl na brzdě. Graf nemáš? Jinak je to pořád nějaká střední verze, počkej až Ti tam někdy zkusmo šupnu tu silnější Marchello: no v reakci na SZ mi přijde to měření neadekvátní a podezřelá už jen ta hodnota před - téměř to co uvádí výrobce,většinou se to dost liší. Ty hodnoty po chipu, no řekl bych, že to je spíš eko chip - lehčí úprava, u tohohle motoru není problém sahat kolem 400 Nm a 120Kw +- a to se nebavím o žádným Hard chipu. Tohle téma jsi založil proč? Předpokládám,že jsi čekal , že to bude mít silnější efekt,což podle mě moc asi nemá. Jestli máš Vaga, udělej logy 3 a 11 kanálu v řj motoru. Na 3 nebo 4 rychlost od 1200 ot/min do 4 tis. To prozradí víc
Spojka 1.9 TDI 81 kW
Bud jsou vadný válečky, nebo stačí odvzdušnit. To že má nalítáno 200 nic neznamená, vypínat musí vždycky, i když je sjetá....pokud ovšem není porucha přímo na lamele nebo přítlačáku.Jinak jak tady někdo psal, lanovody to nemá, to bylo za dob Favoritů a Felicií.
Přibývání motorového oleje 1,9tdi 2000
Klasika není čerpadlo tryska , to je právě PD kdy jsou vstřikovače schovaný pod ventilovým víkem a koupou se v oleji. Klasika je pod pojmem "rotačka" vstřikování obstarává rotační čerpodlao elektronicky ovládané. Tak jestli máš AGR 66 Kw, tak tam by se nafta neměla jak dostat a to je tada pro mě záhada, co by tam kde teda přibývalo. Maniak: ty umíš dát luxus rozhřešení
Tak ono tenhle motor špičkuje normálně, ale tohle je asi trošku víc,než je zdrávo. Sázím na to,že se nevrací regulace turba tak 2-3 mm na doraz jak by mělo. Zdálo by se že to je zanedbatelný, ale pak to dělá přesně tohle.
Spolehlivost motoru 1,9TDi 85kW
No když mu pomůžeš chipem, tak je to o velký kus lepší , to mi věř
Tak viděl jsem i horší logy, ale i o dost lepší. Je tam celkem velká špička -prodleva a pak zase naopak nízkej tlak, prostě pořád to stejné co v těch prvním lozích. Regulace to vyloženě moc nezvládá, i když se snaží, takže by to chtělo origo soft a pak se podívat znovu na logy, nebo rovnou to turbo vyčistit a zkontrolovat podtlaky. Pokud i toto bude ok tak ůprava softu a korekce regulace turba.
nn, 77 kw má slabý turbo, tlačí v sérii jen cca 2000 Mbar a 85Kw tlačí + 200mbar,je silnější. Hlavní rozdíl je pak v Nm než v těch Kw
výměna manžety poloosy
No tak zkus to dát do nějakýho servisu,jestli se ti s tím budou kličkovat, protože to je milimetrová práce a opruz, já chtěl někomu ušetřit čas a peníze za geo, tak jsem si tu práci dal. Jinak spíš si myslím že jinde vyhodí dole 3 šrouby a povysunou čep z ramene, ale pak to je 100% zralý dát na geometrii, pro někoho další kšeft a proč by se stím pr*al že? Grym: No a jsme uz toho odklonění čepu a pak tradá rovnou na geo
Zeptám se takhle. Určitě máš motor PD se sdruženými vstřikovači 74 nebo 77, příp 96 kw? Že mám pravdu? To Ti příbývá nafta do oleje. Bud je vadná nějaká jednotka vstřikovače, nebo netěsní kroužky kolem vstřikovačů,příp může být prasklá hlava nebo vymačkaná. Každopádně je nutné to rozebrat a kouknout,jestli se něco nenajde. Takto jezdit je nebezpečbné, nafta degraduje a ředí olej,může se to zadřít. čuchni si k oleji,bude to cítit naftou. Voda by nikdy do oleje nešla a kdyby,udělal by se kaše a to by jsi poznal,nakonec voda ti neubývá,že....tj pul litru vody,na to by jsi asi přišel.
Motor 85 kw je good, má silnější turbo oproti 77Kw motoru a jinej soft samo, jinak je to stejný. Akorát první motory 85 Kw měli špatný písty a praskali, což tebe se netýká, u tohohle ročníku.
po rozvodech tolik netáhne
Trumen : Předvstřik se měří na nastartovaném autě, takže dokud to nerozchodíš, nemáš šanci. Jinak o pár příspěvků výš máš poheld na ten tdi graf, jestli čteš teda příspěvky od začátku.Mě se to teda nikdy nezavdušnilo, po rozvodech to jde vždycky hned na drc, spíš bych to hledal jinde, ale jen ty víš,co jsi s tím dělal. Šrouby držáku motoru máš nové + utažené na předepsaný moment? Pokud ne, připrav se, že ti může motor spadnout a máš taky problem. Maniak: Ta spotřeba je luxus, ještě musíme něco spáchat, na co jsem zapoměl
No tak to v předvstřiku nehledej, pokud jsi to udělal jak máš,tak to musí chytnout na drc. Zkontroluj nastavení čerpadla vůči klice. Pořád to říkám, není to taková prdel a když se v tom štourá člověk amatér,tak to tak někdy dopadá.
Trumen: No tak vidíš,že to jde..trošku hledat. Hodnota není,rozpálený motor po jízdě nastartovat,připojit Vag com,ř.j. 01 Motor,přizpůsobení, kanál 01, dole TDI graf, vybereš podle kodu motoru ten co máš,záleží na verzi vagu, u 304 nevybíráš nic. Pak Ti vyběhnou 3 linky. Ideál hodnota je v prostřední.
Turbo z 96 kw na 66 kw
A na kolik Tě to přišlo,jen tak pro zajímavost.
1,9 TDi 74kW spotřeba - prosba o radu
Tak jestli do toho můžu vstoupit, ten log je děs běs ale i z toho mála co tam je teda podle mně je váha ok, nic kvůli čemu by to nemělo jet,nebo to mít velikou spotřebu. Prostříknout ji preventivně není na škodu, ale žádný zlepšení rozhodně nečekej. Hledal bych závadu ůplně někde jinde. Hlavně tohle nejsou logy,ale prasečina
