View in the app
Unknown
Vše, co zveřejnil Unknown
  1. Unknown odpověděl na lentaaro's téma v Elektrika
    No dobrý no. Mě to dělá taky. Zámek na řidičově straně nezamyká a neodemyká a zámek též zkoušen jiný a beze změny Nicméně asi to bude určo někde v kabelech, protože občas se mi stane, že to zamkne (ale už to neodemkne)...takže asi nějakej kablík, ale kdo se v tom má vyznat? :-( ....kdyby někdo věděl, tak dejte vědět pls.... Jo a taky se mi stalo, že jsem na benzínce otevřel dveře a začalo normálně pípat, že mám rozsvíceno a když jsem dveře otevřel ještě víc (do druhé polohy), tak to přestalo....tak kdyby mi někdo poradil, kterej drátek by to mohl být, tak bych byl moc moc moc a moc vděčný, protože je jich tam moc :-(
  2. Unknown odpověděl na iviak's téma v Podvozek
    No...mě to teda dělá hned po otočení klíčku do polohy rozsvícení kontrolek, tak mi něco jakoby zepředu udělá takové "bzzzzzz" a pak někdy i jak říkáš když se rozjedu, ale to slyšim zase jakoby zezadu (ale je to auto, takže se mi to může jen zdát, že to jde zezadu). Je to takové jakoby zabzučení (jakoby nějaký servomotorek, nebo já nevim co). A dělá mi to už snad od té doby co mám Octíka (tj. přes tři roky). A vše v poho Takže je to asi normální. Jinak mám 1.8 20V (bez turba) r.v.98
  3. Fialový z GB? To je onen zmiňovaný PowerFlex?
  4. Unknown odpověděl na cosby's téma v Lampárna
    No...ale Octavia 1.8 20V / 92kW r.v.98 tam uvedená vůbec není Takže tam se to vůbec nedělalo a je tam něco úplně něco jiného? A nebo to tam prostě nemaj uvedený?
  5. jj....mockrát děkuji za odpověď. Vím, že se to má po chvíli ustálit. Právě, že když mám připojený měřák a odpojím tu řídící jednotku v levých předních dvěřích, tak se to po chvilce ustálí. Myslíte, že by to mohlo být teda i tím spínačem kufru? Když odpojím centrální řídící jednotku komfortky, tak to stejně nespadne a když jsem zkoušel odpojit jednotku v pravých předních dveřích, tak také nic. Jen ta jednotka v levých předních dvěřích když se odpojí tak to pomůže. Děkuji
  6. Ahoj. Mám problém. Š.Octavia 1.8 20V r.v.98. Odešla mi baterka, ale to není podstatné. Ale hlavně jsem zjistil, že auto, když je v klidu zaparkované a zamčené, tak odběr proudu neklesne pod 270mA. Zkoušel jsem už odpojit tisíce věcí, včetně alarmu a podobně, ale nic nepomohlo. Jediné co pomohlo odpojit celé LP dveře (u řidiče) tam dole pod palubkou a nebo odpojit řídící jednotku ve dveřích řidiče. Pak spadne proud na 30-50mA, což je pohoda. Neví někdo jestli budu potřebovat novou ŘJ levých předních dvěří, nebo jestli to půjde nějak opravit? Rád bych si jí třeba jen půjčil, ale neumím jí vyndat bez demontáže celého mechanismu stahování okének apod...a toho se tak nějak trošku bojím. ;o(((( Pozn.: Zkoušel jsem odpojit i centrální jednotku komfortní elektroniky, ale to nepomáhá...jen ta jednotka ve dveřích. Předem moc děkuji za rady a podobně.
  7. No...hlavně teda já nevim no, ale měl jsem podobný problém a bylo to tlačítkama u řidiče ve dveřích. Stačilo je vyndat, rozebrat vyčistit všechny kontakty lihem a je to OKi
  8. Unknown odpověděl na quikshare's téma v Novinky
    No...stejná fotka...taky to mohl někdo ukrást odsud no. No jo no. Ale asi je to jedno. Fotky už jsou pryč a letí oběhnout svět. No...svět asi ne....
  9. Unknown odpověděl na garny's téma v Ostatní
    No...všechno OK a se vším souhlasím (s tím co psal MartinRS, Garny a ostatní členové). Jen bych měl takovej napůl dotaz. Také potřebuji už na své Octě vyměnit rozvody... a jelikož sháním někoho solidního a ne moc drahého a nejraději bych, kdybych u toho mohl být, popřípadě i pomoct, tak se ptám, kde to jde. A je teda pravda že všichni, kromě jednoho člověka, kterej nedělá přímo Octávky (dělá Porsche), tak mi řekli, že je potřeba ještě připočítat vodní pumpu, která jinak často odchází po výměně rozvodů a je zbytečný pak platit znovu za práci, když už je to jednou rozebraný, tak si připlatit 1200,- a pak už to neřešit. Tak jsem se chtěl jen zeptat tady na podobné zkušenosti (jestli se to stalo jednomu člověku ze sta, tak to nic neznamená a stejně jako vodní pumpa, může samozřejmě odejít cokoli jiného). Jen bych měl dotaz jestli jsou i podobné zkušenosti.... Děkuji za odpověď...a přeji více pochopení od zákazníků...
  10. Unknown odpověděl na Aidolon's téma v Exteriér
    Já sundávám vše horkovzdušnou pistolí (samozřejmě se musí z přiměřené vzdálenosti a ne jí dát na plno ). A jinak boční lišty určitě půjdou na autě, ale bude asi pakárna to oblepit....možná práce na stejně dlouho jako je sundat....ale ušetří se za nové, protože když je jednou sundáš, tak nevim jestli se dají sundat bez poškození tak, aby tam šli opětovně nalepit.
  11. Unknown odpověděl na gdanx's téma v Ostatní
    No kucí...v podstatě se vším s váma souhlasim. Ale Ty mlhovky? Já nevim....mám je ve světlech. Jezdím s nima většinou po Praze, bo to svítí míň a někde mezi lesem nebo polema jsou dosti nevyhovující. Nicméně mi svítí hodně do země a zkoušel jsem jet proti svýmu autu (jiným autem) a mlhovky mě oslnili mnohem méně než klasický potkávačky. Tak já nevim Zkoušel jsem to jen za tmy, ale to by bylo asi horší než ve dne, ne? Takže nevim. Říkám si, že míň oslňuju, je to hezčí a vidět jsem stejně. Mezi stromama a polema někde za Prahou svítím normálně. Takže asi tolik k mým mlhovkám. A s ostatním s váma plně souhlasim.
  12. jj...díky. Jinak jsem na ní koukal (respektive jen na konektor), ale drátky jsou ještě v takové umělohmotné hadici (husí krk se tomu taky říká) a nevím kolik je tam drátků, ale je tam 5pinů. 1.500,- ???? Za takovej malej čudlík? A nevíš náhodou kde tu najdu ty odkazy na ty prodejny? Jinak to se jen vymění asi, že jo? Nic nenastavuju...jen vyšroubuju ty dva šroubky na tý hadici a vyměnim a jedu dál. Je to tak, že jo?
  13. jj...takže myslíš vyměnit váhu vzduchu? To je takový to malý jak tam vedou dva drátky a je to na hadici mezi vzduchovým filtrem a motorem v podstatě skoro hned u toho filtru? A kolik to stojí nový? Kupoval jsi to přímo ve Škodovce nebo jinde? Předem díky za odpověď.
  14. Ahoj. Mám Octu v sedanu 1.8 20V SLX r.v.98. A je to cca měsíc co pozoruju ztrátu výkonu. Respektive prostě mi přijde, že jede hůř než před tím. V podstatě cca ze dne na den. Možná je to jen můj pocit, ale dalo by se nějakým jednoduchým testem zjistit jestli mám nějakou ztrátu výkonu nebo ne???? (na VAG nemam kabel, ale už ho dlouho plánuju). Joooo a ještě (ale to už dělá celkem dlouho) když stojím a mám volnoběžné otáčky, tak občas jakoby poklesnou (je to jen kousínek) a je cíti takové zaškubání motoru...co s tím? Kde je chyba a jak opravit? Najeto přes 250tkm a řekl bych, že bez problémů...jen tohle škubání nevím co je. Jinak bych řekl, že vše OK (až na tlumiče a s tím spojené drobnosti).
  15. Unknown odpověděl na Octavius84's téma v Podvozek
    Rozpěra mezi tlumiči slouží, jak už zde bylo řečeno k zabránění kroucení karoserie (to nastává v zatáčkách). Rozpěra má smysl spíše při ostřejší jízdě. Na jízdních vlastnostech to není zas až tak poznat, ale jistě má vše pro a proti. Pokud se nebude kroutit karoserie, bude se logicky buď kroutit něco jiného (ale už se nemá co kroutit) a nebo budou namáhány některé součástky více, než bez rozpěry, tím pádem dříve odejdou a začnou se projevovat následky. To vše se samozřejmě projeví až po několika (asi ne málo) ujetých kilometrech. Tipnul bych tak minimálně 10.000km ostré jízdy (tím myslím, že by musela být každá jízda ve sportovním stylu a se spoustou zatáček a nerovností a podobně). Takže závěr je asi takový, že vady součástek způsobené rozpěrou se nejspíše projeví až dalšímu majiteli, protože to určitě bude za hodně dlouho a to už to auto asi budeš prodávat. No. Tak asi toť můj názor. Rozpěru bych si asi dal jen kvůli vzhledu, protože si myslím, že jízdí vlastnosti mnohem více ovlivňují kola, tlumiče, pružiny (čepy,ložiska,...samozřejmě také)...atd...Ale hlavně kola, tlumiče a pružiny. Rozpěra? Myslím, že je možno o výhodách, nevýhodách a jízdních vlastnostech s ní a bez ní dost spekulovat a diskutovat.
  16. Unknown odpověděl na Unknown's téma v Exteriér
    Tak to jsem jedině rád Díky
  17. Unknown odpověděl na Unknown's téma v Exteriér
    No...po zkušenostech už do myčky NIKDYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A když už jsme u toho...někdo tu psal, že to něčím napastuje. Také bych to rád udělal. Jen nevím co je na to nejlepší. JEstli máte nějakej prostředek...já mam jeden dobrej...myslim že "Turtle Wax" nebo tak nějak se to jmenuje a v logu je želvička. Udělá to na laku takovou naprosto hladkou vrstvu, kde když se přejede prstem, tak to nezavrže, ale jen sklouzne. Jestli máte někdo nějaký osvědčený autovosk, tak si rád nechám poradit
  18. Unknown odpověděl na Unknown's téma v Exteriér
    Nene....škodu mi platí pojišťovna myčky, takže jsem z toho venku. Z mojí pojistky to nejde...to bych jim dal !!!!!! Jen bohužel musim si sám zaplatit opravu drobných ďolíčků a větších škrábanců na laku, které nejsou od myčky a už tam byly dávno před tím. Ale alespoň budu mít krásný nový lak....už jen ty nárazníci a prahy a bude to SUPER ! Jinak než jsem dal auto do servisu, tak byl ten lak takovej dost matnej oproti tomu jaký byl než jsem vjel do myčky...
  19. Unknown odpověděl na Unknown's téma v Exteriér
    Ahoj. V pátek se mi stala fakt super věc. Jel jsem pro přítelkyni, protože jsme měli jet do Karlových Varů za jejím dědou a babičkou na návštěvu. Samozřejmě jsem chtěl aby Octinka vypadala krásně a jelikož byla fakt špinavá, tak jsem navštívil mycí linku na Průmyslovce (směr z Hloubětína do Štěrbohol) u Agipu. Najednou stojím v myčce, cáklo na mě asi 5kapek vody na čelní sklo a myčka se spustila. Bohužel se nějak zapomnělo na vodu, a tak mě kartáče přejely tam a zpátky bez vody. Z laku to ztrhlo takovou tu vrchní ochrannou vrstvu, a tak stačilo pak už jen lehce přejet nehtem a neodstranitelný bílý škrábanec byl na světě. Každopádně jsme sepsali protokol a teď se mi v autorizovanym servisu dělá novej lak. Bohužel neuznaly nárazníky (protože byli omlácený) a prahy (protože tam nebyly stopy od kartáčů a jeden je promáčklej, protože předchozímu majiteli to nejspíš hapalo z heveru). Každopádně nárazníky chci stejně nový a přes prahy dám nějaký kryty. Do Karlových Varů jsme tedy sice dorazily okolo 22:30ti, ale zase se mi právě dělá nový lak. A snad by měl být teď do pátku hotový, protože v sobotu chci jet na dovču. Do myčky už NIKDY nepojedu a auto budu mýt ručně a pravidelně používat vosk. A všem, kteří chtějí nový lak, doporučuji myčku Agip na Průmyslovce a doufat, že se nespustí voda. Jen doporučuji někdy až nebudete pospíchat, protože ten čas vám pojišťovna nezaplatí (i když by podle mě měla).
  20. Unknown odpověděl na Mara2000's téma v Interiér
    Já používám taky stromeček, ale je takovej gelovej a modrej (jiný barvy se nedělají). Nevypadá to jak papír a je to super. A pak ještě zelenou vůni ve spreji (v tom rozprašovači) a to tak jednou za půl roku odšroubuju naliju cca půlku lahvičky do vzdychovýho filtru mezi kabinou a vnějškěm (jak je pod čelním oknem pod tou mřížkou u stěračů) a je to naprostej luxus. Už to tak dělám cca rok a půl a je to fakt super a všichni se ptají co mi to tam tak krásně voní....jen prvních asi 48 hodin je celkem krušnejch, protože je to moc intenzivní. Ale pak už je to OKi. Doporučuji. Jinak ten smrček v tom květináči je fakt super
  21. No.... Ta první....sebrat kola a zbytek tak možná na náhradní díly (i když karoserie je komplet zku***ná). Tak alespoň ten zbytek. Vzadu na kufru satelit, vyrvanej znáček, sundaný lišty pod světlama a výfuk z malýho tryskovýho letadla asi. Boky udělaný základovkou (i když žádné markantní změny jsem si nevšiml, že by měl např.vytažený blatníky). A předek? To je prostě mazec. Pod nárazníkem nějakej kus urvanýho nějakýho obalu nebo co to jako je a před světlama vyrvaný ostřikovače. No...nemam slov. Já mam sice Octu skoro v základu (jen pár kravin) a lak poškrábanej od myčky (ale bude novej z pojišťovny ), ale to auto vypadá asi tisíckrát lépe než tohle vozidlo. Jinak tak Octávka ala BMW se mi celkem líbí, jen má šíleně masivní nárazník a ty černý rohy na kapotě bych tam taky nedělal. Ale je to naprosto první Octa na který se mi líběj takový ty "oči" na předních světlech. Fakt je to poprvé co se mi to tak nějak alespoň trochu líbí. No....a ta stříbrná s fialovýma doplňkama....tak ta se mi líbí celá. Sice bych z ní chtěl vidět vystupovat spíše nějakou dívku nežli muže, ale líbí se mi.
  22. To jsou světla z L&K ? A jakto, že ten nárazník sedí perfektně i pod světlama? Vždyť RS má novej face s lichoběžníkovýmy světly, ne?
  23. 1.8 20V , 92kW bez úprav tachometrových 240km/hod. Tak nevim. Ale kdyz tak koukam tady na ty vase rychlosti, tak mam takovej pocit, že mi asi fixluje tacháč )))) Ale ve městě podle radarů funguje přesně.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
