jansko
  1. Zdravim Vas, mam taketo problemy: 1. stale mi na budikoch nefunguje nejaka signalka zasvietenych svetiel, striedavo, raz stretavacich, raz obrysovych svetiel, niekedy ani jedna. Je to otravne, zvlast kedze je povinne svietenie cez den, a felicia nema spinac otocny, ale gombikovy, teda neda sa posudit ci mi svietia svetla alebo nie. 2. Nesvietia mi vzadu cuvacie svetla pri cuvani. Kde najdem spinac, alebo cim to moze byt? Dakujem za odpovede, pripadne link, kedze ja som nenasiel na nete ku Felicii k tomuto nic.
  2. Sice ako sledujem tak medzicasom sa tato tema kus vzdialila od topicu ale rad by som to znova vratil naspat. Mne to medzicasom nejak prestalo s autom skubat bez toho aby som to nejak riesil, ale v poslednom case sa mi to znova parkrat stalo. parkrat myslim tym teda viac ako dva, tri krat. neviem cim to moze byt, do servisu s tym nejdem, tam mi povedali ze pokial to nerobi vkuse tak to nema zmysel ze oni tak ci onak riesia veci vymenou a skusobnou jazdou a to je prosim Audi. Je pravda ze na skodovackom fore tu riesim audi ale predsa. Pocul som ze vaha vzduchu to moze robit. Vie o tom niekto nieco?
  3. Ako ved ja nevravim, sam mam diesel ale akosi mam furt stracvh ci sa nieco zas nepokasle. Uz sa mi do servisov nechce tolko tisicov investovat. To je jak hadzat do jamy.
  4. Ked tu tak citam ake nespolahlive diesely sa dnes pustaju do salonov, tak mi je z toho divne. Kde su tie casy ked sa hovorilo ze diesel vydrzi viac ako benzin? Asi davno prec.
  5. no to by asi cuklo dopredu nie?
  6. jansko odpověděl na Rocky's téma v Motor 1.8 TSI
    No zas aby si sa vyjadroval presnejsie, ja mam tiez TDIcko a spotrebu mam niekedy 8 ked to setrim a chodim vela mimo mesto a niekedy aj 13 ked to jazdim normalne.
  7. Teda aj mna by zaujimalo cim to moze byt, lebo sice mam iny TDI, stava sa mi to tiez. Mierne zrychlujem a auto na zlomok sekundy cukne akoby na zlomok casu vypadlo davkovanie zmesi a ci je to palivo alebo vzduch to netusim, ale stava sa to v priemere snad kazdych 100km a ja sa len modlim aby sa to nestalo raz pri predbiehani a na dlhsie. Inak stavalo sa mi to aj na HTP tak neviem, asi je to moda novych koncrnovych aut. Tiez ma potesi zmysluplne vysvetlenie, ak ho tu niekto bude mat.
  8. a viete niekto kedy sa tie motory budu davat uz aj do oktavie? Respektive je tu rec o 2litiri, a co 1,9? uvazujem totiz o automate a tam neviem ci mi treba 2liter tak ci onak to bude uz o inom jazdeni a niekde treba usetrit ale ved prijmem vas nazor ak mate k tomu co povedat.
  9. jansko odpověděl na jansko's téma v Elektrika
    Rosta dakujem velmi. Inak v autorizaku mi s tym nepomohli. Vraj by to chcelo rozobrat vela veci a to by bolo vraj drahe. Uvazujem ze by som ten repracik odstrelil..
  10. Neviem si rady, vzdy po vybratí kluca to pipa. Co je to ten kombigerät? Dakujem.
  11. jansko odpověděl na lišák's téma v Motor
    No, zeby FSI bol ne udrzbu lacnejsi nez diesel, neviem, neviem. Asi pokial je v zaruke, tak ano, snad tie garancky, ale ked ti tam odide priamy vstrek, si tam kde aj diesely. Ale nech ti to sluzi dlho bez poruchy.
  12. jansko odpověděl na lišák's téma v Motor
    je to pochopitelné, byť pri servisnom úkone, sám mám so servismi skôr tie horšie skúsenosti a vo veľkej miere sú v servisoch 9 z 10 technikov šuflikanti
  13. hm, tak to tu pozerám že už škodovka nejak nestojí o povesť, lae povedzme si pravdu, tých rokov, v ktorých im na povesti záležalo nebolo vela
  14. treba upozornit ze nikdy sa neda vymenit vsetok olej co sa v motori nachadza. Vzdy tam su miesta, kde ostane povodny olej, su motory, kde sa nachadza 7 litrov oleja avsak pri dokladnom vypusteni sa tam da doliat tak max 6. Ten olej sa potom zmiesa a farba je dost cierna, rozdiel na farbe je nepatrny oproti povodnemu. Vlastnosti su kazdopadne viacmenej ako u noveho oleja.
  15. 36. Tim nejdulezitejsim,co muze otec udelat pro sve deti,je milovat jejich matku. (T.M.Hesburgh) super
