Vše, co zveřejnil vikino1
Konektor světel
El.stahovanie + Eshop
- Demontáž hlavy na Fabie 1.4 50KW
Ja idem meniť tesnenie teraz v sobotu.Už som dostal aj novučičký momenťák.- El. Stahovani + centrál
Ak si to zapojil podla schémy tak to musí ísť.Premeraj ohmicky káble či nie sú prerušené.Ešte by mohla byť vadná RJ .Na to DO musíš mať odpovedajúcu komfortku,alebo dokúpiť neorigo modul doťahovania.- 1.2 HTP 40KW
- Maxi Dot - Dodělávka
Žeby to mala na svedomí komfortka?- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- El. schéma lambda sondy
Tu je niečo o princípe a meraní LMB sond na Fabii a Octavii: http://www.edisk.sk/stahni/04526/39_EOBD.pdf_2.23MB.html- El. Stahovani + centrál
Ked chceš aby motorčeky medzi sebou komunikovali tak to zapoj do BSG.Ak myslíš RJ ktorú nemáš Komfortku, tak tú ani nepotrebuješ .Motorčeky majú vlastné RJ.- VAG- samostatný přístroj
Tu je niečo málo "polopatisticky" http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=98&t=94629- Omezovač otáček u jednotlivých motorizací
Nie na neutrál som to neskúšal.Skús to za jazdy možno tam ten údaj o rýchlosti musí byť neviem- El. Stahovani + centrál
Schému máš v tomto vlákne v príspevku č.17 od Strojvudce.Ja som to zapájal podla toho a fachá to OK.- Omezovač otáček u jednotlivých motorizací
Mám aký istý motor ako ty.Ja som sa do obmedzovača dostal asi 2x.Je to dosť brutálny zásah.Auto sa zachová ako keby si vypol klúč v zapalovaní,ale potom sa znova zoberie. Nájdi si nejakú menej frekventovanú cestu a vyskúšaj to.Skús to trebárs na 2-ke alebo 3-ke tam tie otáčky rýchlo dostaneš.- Trippling fabia
Prehlad určite nieje leda,že by ho mal niekto z vlastných skúsenosti. Najjednoduchšie je to vyskúšať nakodovať-hned vieš či to BSG vie alebo nie.- FABIA NEJDE PO VYMENE AUTOBATERIE
Možno si pri výmene bat.pohol so zväzkom a začalo to blbnúť.Pozri si ho ako ti radí cartmanko.- Nejdou otevřít 5. dveře
Kua kedy sa to už naučíte rozlišovať?! Na obrázku nieje komfortka ale BSG-RJ palubnej siete!!!- Denní světla
Tiež si myslím,že by BSG chýbala ta informácia o dobíjaní. Ešte raz prezri všetky spoje musí to fachať bez problémov.- Denní světla
Nie som elektrikár ale podla mňa to relé na tom kabliku predsa je-či sa mýlim?- JUNIOR EASY CLASSIC AMBIENTE COMFORTLEGANCE LaK ???
Pošli mi na SZ Vin kod ja ti to zistím.- převodovka
To ako myslíš zlava, sprava ,zhora alebo zospodu? Colins ti dal link a tam je všetko a ak nie tak si to musíš domyslieť.A ked nevieš ako, tak to daj radšej urobiť mechanikovi. Nič v zlom ale prečítaj si to celé.Zíde sa ti to.- Hromadný Chip Cimbu - Slovensko
Potrubie sa mení iba pri 44kw verzii!- letecký benzin ????
Si fanda Tempestu a Grand Charles?- Chyby na VAG
