Pavel 5
Vše, co zveřejnil Pavel 5
  1. Jaký protokol máte nastavený u Octavia 3 rok 2019? Volant ani zobrazení třeba dveří nefunguje. Je to rádio z Číny, tak je potřeba nastavit canbus jako třeba zde na fotu.
  2. Chápu že se najede i 500 tis km ale mně zajímá kolik uvádí výrobce, jakou má životnost.
  3. Myslím jakou životnost převodovky uvádí výrobce. DSG 7 DQ500
  4. JAKOU ŽIVOTNOST UVÁDÍ VÝROBCE? DSG 7 MOKRÉ
  5. Já tu to auto nemám, tak jen zjišťuji, je divné že na pojistce v boxu u motoru, která je pro rádio jde napětí po zapnutí klíčku, tam by mělo být stálé, i tak ale k rádiu nejde nic.
  6. Tak jsou tam dvě, jedna je v boxu u motoru a druhá tedy na boku přístrojovky?
  7. Kde může být problém? V motorovém prostoru je pojistka k rádiu OK ale do rádia nejde žádné napětí.
  8. Kde je jednotka k dálkovému ovládání? Do webasta nejde napětí pojistka OK, je někde relátko?
  9. Řešil někdo nějaký adapter k neoriginálnímu rádiu když je v autě Canton sound system aby šel zvuk?
  10. Je tu nějaký odborník na klimu? Po doplnění nějak málo chladí, dostanu se lehce pod 10 st. Dřív běžně k 5 st. Na kolik se dostanete st? Přidávám pár hodnot. A pravá strana má o dva st méně.Když je za výparníkem 1.7 °C proč to fouká tak málo ochlazené? To nejsou vedra. IDE00198-ENG100282 Tlak chladicího média-MUX Kaeltemitteldruck 9.8 bar IDE00976 Teplota v přívodu vzduchu vpředu vlevo 10.7 °C IDE00977 Teplota v přívodu vzduchu vpředu vpravo 8.0 °C IDE00982-ENG103939 Teplota za výparníkem-MUX Temperatur nach Verdampfer 1.7 °C IDE00983 Vnitřní teplota 29.7 °C Ještě to hlásí tuto závadu a po vymazání je tam ihned znovu. Pondělí,20,Duben,2020,15:53:56:56857 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64 VCDS verze: SVO 18.2.1.0 Verze dat: 20180621 DS287.0 www.vag-com.cz Číslo dílny: 123 10558 012345 Kilometry: Číslo zakázky:: 14 Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\5K0-907-044.clb Objednací číslo řídící jednoky: 3AA 907 044 BS HW: 3AA 907 044 BS Systém a/nebo verze: Climatronic H05 0607 Kódování: 001010C002 Číslo dílny: WSC 10558 123 12345 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36) ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 020DB2F88DD1085437-8056 1 nalezena chyba: 13701440 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [009] - - [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 13
  11. Dá se použít i s jiným označením?
  12. Je nutné kódovat jednotku 1K0907530S když se vymění za starou která vybíjela baterii? Ta by měla být OK nebo ne?
  13. A kde se dá sehnat nějaký software?
  14. Na přístrojovce nelze a na rádiu také ne, je tam rádio vyměnění a nemá tlačítko CAR. Umí někdo v okolí Brna vypnout deaktivaci hlídání tlaku v pneu? Nebo kdo poradí kde to překódovat.
  15. Po výměně kol se rozsvítila kontrolka tlaku v pneu, to je normální, jenže tam nemám původní rádio a tak tam nemám tlačítko CAR. Tak jak smazat tu hlášku, když jí přes VCDS smažu okamžitě tam naskočí zpět. Jde tuto kontrolu tlaku v pneu někde v diagnostice vypnout?
  16. Jo ale jak když tam mám jiné rádio kde to není, proč to ale nejde vymazat přes VCDS když vše ostatní smazat jde, že by náhoda a odešel některý snímač? 1 nalezena chyba: 16401 - Varování tlaku vzduchu v pneumatikách C102D 00 [137] - - Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 235 Datum: 2019.03.22 Čas: 17:19:08
  17. Tak mám také problém s otevíráním kufru, zničeho nic jde otevřít jen ovladačem, při rozjetí se všechny dveře začaly zamykat, když auto odemknu ovladačem tak se otevřou jen dveře řidiče. Když ovladačem asi třikrát odemknu, tak se otevřou i ostatní. Začalo to ale když jsem vyměnil 17 kola za 18 a vyskočila chybová hláška tlak v pneu. Nejde ale smazat závada, stále se zobrazuje. Že by se něco potento?
  18. Tak po výměně kol ze 17" na 18" naskočila hláška tlaku v pneu, trochu se asi změnil obvod pneu, ale několikrát jsem chybu smazal a okamžitě naskočí znova. Jak to smazat, nebo se to po několika km smaže samo?
  19. Možná stačí nové nastavení, nechat nastavit jako že je vyměněný za zánovní. Pokud je KO tak se závada ukáže znovu, U mě to bylo také tak, vyndal jsem ho a byl čistý, tak se nastavil jako kdyby se dal nový a vše OK. Jsou to jen vypočítané údaje, ve skutečnosti na tom filtr může být úplně jinak.
  20. Asi opravdu nemá cenu riskovat za neznačkové disky. Článek
  21. Mám ET 37 zimní a kolo ven neleze, žádný extrém.
  22. Znám případ kdy za ET 40 byl na technické problém-
  23. Tak jsem si udělal radost a koupil nové kola, pneu 225/40R18 92W
  24. Já stále nemohu kameru nějak rozchodit, v rádiu se nic nezobrazí a nastavení také nefunguje. Mám kameru s Ali. Anytek X28 Kamera
  25. Pavel 5 odpověděl na Foxtrot's téma v Exteriér
    Nemá někdo na světlech mračítka?
