Vše, co zveřejnil Pavel 5
Opravy promáčklin karaserie sada WUERTH
Tuhle sadu jsem koupil na AUKRU za 148 Kč.Zatím jsem to ale nevyzkoušel.
mlhovky-kde je pojistka
Svítí běžně obě mlhovky?Mě totiž pravá nesvítí a nejde do ní proud.Hledal jsem i dole pod palubkou a na svorkovnici také není.Pokud je to vše seřazené jak pravá strana a levá tak tam chybí i výstup s té svorkovnice co je pro pravou zadní lampu.Tak nevím.Schéma nemám tak nevím.
Koncovka výfuku OII
Koukni na AUKRO a je tam koncovek dost.Je tam vidět i jak se přidělání.Ty co se přivařuji by jsem nebral.Každý svár, zvlášť na výfuku hodně rychle rezne.
Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
Jak se to rozebírá?Kolik diod tam má svítit?
Kontrolka praskle zarovky
Kde tedy hledat?Pojistky jsem na couvačky nenašel.Pro světla je pravá a levá strana.To je tedy společná i pro tu couvačku?
Mě také svítí.Byla prasklá v zadním světle dvouvláknovka.Vyměnil jsem ji a pořád svítí kontrolka.Vše svítí.Jen mi nesvítí pravá couvačka a nejde do ní ani proud.Není to náhodou také v nastavení?Jedna couvačka nebo obě?
Plusový výstup při zapnutí zapalování
To jsem si myslel.To znamená sundat volant co?Není někde svorkovnice nebo to jde rovnou do počítače?
V pojistkách je vypínací jen při otočení klíčku.Já potřebuji ten co vypne plus po vytažení klíčku.U rádia jsou dva plusy a ty se nevypnou.
Potřebuji poradit.Nainstaloval jsem alarm.Potřebuji ale k něnu napojit plus z kíčku který je vypínatelný.Při zapnutí a vypnutí klíčku je jasné.Alarm se ale aktivuje i při vypnutí klíčku.Potřebuji najít plus který se vypne při vytažení klíčku.To přestane hrát i rádio.U rádia ale není,tam jde asi jen impuls z počítače.Kde tedy hledat?Prohledal jsem kde co a nenašel.Moc děkuji za případné rady.
Diagnostika OII
Také chci něco koupit ale aby to fungovalo a dalo se toho co nejvíc nastavit.Koukal jsem i na VAG5053-profi na stránkách hobbydiag nezná to někdo?http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop/1-1-Diagnostika-VW-Skoda/0/5/2-VAG5053-profi-diagnostika-pro-koncern-VW
2.0 TDI PD (103 kW)
Kde se dá sehnad solidní rozvodová sada na II 2.0 16V 103KW? Nemá někdo tip?
2.0 TDI PD (103 kW)
Zdravím příznivce Octavie II 2.0 103 KW. Zakoupil jsem tohle auto a zajímají mne vaše poznatky.Hlavně co se týče motorů.Slyšel jsem že jsou problémové.Třeba dvouhmotový setrvačník a hlava.Pokud máte někdo zkušenosti budu za ně moc rád.
Kompresor klimatizace
Ahoj všichni Potřebuji poradit.Začal hvízdat asi řemen na klimě a přestala chladit.Po chvíli zhasla i kontrolka a už nejde zapnout.Asi kompresor co?Má někdo zkušenosti s dovozem ČÍNA ?Ne bo je jistější originál?Nebo může někdo nabídnout? Předem moc dík za rady.Škoda Octavia 1.9 DTI 66 KW Pavel
- VAG-COM
VAG-COM
Předem se omlouvám pokud téma někde je ale nic jsem nenašel.Docela by jsem rád zakoupil kabel VAG-KOM.Proto by jsem napřed rád o tom něco věděl.Hlavně jde o program do počítače VAG-COM 304.1.Pokud to někdo používá a jak to funguje a kde program sehnad.Předem dík.
