Vše, co zveřejnil jirik64
T-Mobile - "CHYTRÉ AUTO"
Tak jsem dnes se tomu pověnoval. Krabičku jsem vytáhnul, auto projel. Za 35km dlouhou cestu taky nefungoval start/stop (dával jsem autu dost čouda). Infotaiment píše provozní teplota nedodržena a vysoká potřeba energie pro vozidlo (vyhřívání sedaček vypnuto, skla taky vypnuto, topení vypnuto, topení zrcátek taky vypnuto). Závěr je takový že za start stop nemůže krabička od tmobile. Po zasunutí krabičky světe div se začaly chodit i notifikace na otřesy - stačilo s autem za hagusy zacvičit a za cca 30s přišla notifikace: Otřesy zaparkovaného auta. Tak super a díky moc za rady! Holt už jsem zapomněl na známou poučku "a zkusili jste to vypnout a znovu zapnout" :-)
Hm škoda no kdyby to nebyl dárek tak by už slavná krabička skončila hádejte kde... na reklamaci s tím že chci vrátit peníze.
Tak mé zkušenosti s tímhle vynálezem jsou spíš negativní. Od doby co jsem ten zázrak připojil do servisního konektoru na Fábii 3 1,2/81kW tak mě nefunguje start stop systém - to tam mám už od 26. prosince ještě nikdy mi auto nechcíplo při stání na křižovatce, jestli je na auto příliš zima i po najetí víc než 180km - pochybuju. Jako start stop systém moc rád nemám - takže předtím jsem ho vypínal tlačítkem, ale kdo ví co se děje že nefunguje? No aplikace to je kapitola sama pro sebe... Notifikace teda už trochu chodí - některé. Nechodí ale žádné notifikace na otřesy- skoušel sem s autem třepat div jsem hagusy neutrhl, pak jsem cvrnkal do krabičky taky nic... Takže jestli někdo chcete kupovat tak se dobře rozmyslete jestli něco takového opravdu chcete.
zatekani do patych dveri
Jestli myslíš ten velký plast zevnitř tak je to pouze na takových pružinkách jen naražený. Když si vezmeš nějaký plastový klínek nebo stačí šroubovák v hadru dáš to pod ten plast a nadzvedneš ho tak to jde dolů rychle. Chce to ale vůbec se toho nebát a použít větší sílu!
plast podvozku
Taky jsem tyhle plasty měnil měl jsem poškozený zadek těch plastů tam kde jsou jakoby ty průduchy nebo jak to nazvat. Pokud máš TDi tak bacha musíš tam vybrousit díru na ten palivovej chladič, nejlíp se to vyřezává podle toho starého plátkem z pilky na železo a začistit pilníkem. Jo ještě jsem se setkal s tím, že ty nový matice co jsou na tom plastovým dilu mají závit až hooodně vysoko, takže některé se mě vůbec nepodařilo chytit, takže doporučuju z těch starejch si nechat matice!! Ale pokud to nemáš prasklý moc a nebrousíš tím po zemi tak bych se na to vykašlal-taky jsem se měl na to vykašlat. Jinak tady je odkaz na tenhle díl ze servru ccautodíly http://www.cc-autodily.cz/vypln-podlahy-leva.html a tam je za cca 720kč - zanedbatelnej rozdíl proti škodovce. V příloze ti posílám i jak jsem to měl ometený já - původní majitel byl dobytek! Přeju hodně zdaru!
Mimoňských válek XIV.
však můžem dát sraz na nějakým konkrétním místě v areálu v nějakej čas. Navrhni a uvidíme jedu tam poprvé takže nevím co a jak....
tak kdžtak počítej s jedním volňáskem pro mě! děkujíí!
asi neseženeš volný vstup i pro mě že??
Vidíš taky jedu z vysočiny akorát že já to mám se zastávkou u mladé boleslavi. Jsem domluvenej s Honzou072 na montáž maxidotu a tempomatu. snad se tam uvidíme
vzduchové filtry
http://www.cimbu.cz/index.php?page=faq&lng=cze přečti si bod 14. i firma zabývající se čiptuningem píše, že jsou sportovní filtry nevhodné pro každodenní provoz
Vrzající stěrače
Od doby co používám tenhle přípravek http://www.rinder.cz/sortiment.php?id=428 tak vrzání stíračů neznám. Sklo jsem naposledy tímhle napatlal někdy v listopadu, rain off efekt to sice už téměř stratilo takže to zas budu muset napatlat, ale stírače fakt nedrnčí.
Hlucnost v aute
Hm tak mám stejný problém od rychlosti 100km/h taky slyším vítr vykoumal jsem že to je v pravých zadních dveřích a to horní rožek uplně vepředu ten u pantu pochybuju že to pujde tím posunutím závěsu dveří odstranit. Jinak sem po zimě zapnul klimku a nestačil jsem se divit co vyluzovala za zvuky-takový jakoby pištění se syčením loni si myslím že to nedělalo. Už nemám sílu takovéhle kraviny pořát opravovat myslím že půjde po dlouhé době zase do servisu.
FABIA ZVÝŠENÍ VÝKONU - non chip
bude tam něco takového http://www.cimbu.cz/index.php?page=whole&a...=cze&item=9 a chudák tan kdo si to namontuje na auto!
Hromadný chip tuning 1,2 12V
Ano o tom vím že když jedeš na menší zátěž (půl plynu) tak by vše mělo být ok proto ale bych tam ten čip nemusel mít. Neboj s konstrukcí převodovek mám velmi velké skušenosti. Takže pokud si něco o tom zjistíš tak taková převodovka je konstruovaná na spektrum zatížení - to laicky znamená počítá se s tím že jedeš i na půl plynu už při konstrukci neboj. A vlastně tím že mu celé spektrum zatížení posuneš se můžeš dostat do stádia kdy už ozubení nevyhoví na životnost. Nevím teda kolik má tahle převodovka limit kroutícího momentu, protože asi se používá i s jiným motorem takže tam jistá rezerva může být. Ale že by 35 a víc procent no to těžko. Pokud chceš přednášku na téma ozubení jsem schopen ti o tom říct téměř vše! Jo montyk dík za zprávu, ale do čipu nejdu!
Taky jsem o čipu přemýšlel, mám Fabii 1,9 TDi 74kW a nezdá se mi nejvhodnější jezdit pořád s čipem. Přeci jen je tam 36% nárust výkonu a 37,5% nárust kroutícího momentu proti standartu. Vzhledem k tomu že mám představu o tom s jakou rezervou jsou konstruovány díly převodovky a spojky tak do čipu nejdu. Jeden čas jsem ale přemýšlel koupit si novou řídící jednotku a tu nechat načipovat. To by možná vyřešilo vaše problémy se zárukou auta... Teda nevím jestli se záznam o přepisu jednotky neukládá i do jiné jednotky než je řídící jednotka motoru. Na můj motor stojí 3005kč viz link: http://www.cc-autodily.cz/jednotka-ridici-motoru-9_9.html Co říkáš TDIfun na tohle řešení??
predny&zadny znak skoda
Se Standisem jsem si psal a taky má znáček domodra a napadlo ho že by se dal znáček přestříkat. Tím rozebrat tedy míní sundání toho bezbarvého laku čím je přelakovaný. Už jsem se na to koukal a jedinné co mě napadá jak sundat ten lak bez poškození toho černého plastového podkladu je oloupat ho nožem. Ještě jsem přemýšlel o tom rozpustit to ředidlem ale to by nesmělo rozpouštět plast a nebo opískovat. Kdyby jste teda někdo měl nápad jak ten lak sundat tak dejte vědět! Zbytek výroby modrého znaku by už byl v pohodě - vyrobit šablonu, nechat namíchat odstín barvy, nastříkat a přelakovat nazpět bezbarvým lakem. Byla by s tím teda docela dost velká drbačka ale co.
Montáž hagusu
Kostičky máš na tom obrázku - je to ta podložka distanční pos. 4 umístí se pod hagusy a jejich význam je vysvětlen v názvu Ty díry piluješ právě pro ty distanční podložky ale pokud koupíš celou sadu pos. 2 tak ta by měla obsahovat lišty do kterých už neděláš díry a taky ty distanční podložky.
Heled tuhle klasiku zelenou jsem bral pred tydnem pro kamarada od uzivatele skirgsjr. Nauc se radeji rozeznavat zelenou a petrolejovou modrou-rozdil poznam i ja kdyz to mam nactene v mobilu. Skirgsjr mi dnes psal ze to asi bude jen vybledle-taky to muze byt tim. Ale je to fabia vybava extra z DE a treba mohli mit jine znaky proti klasice zelene-nevim vsechny provedeni barev, doplnku a akcnich vybav v hlave nemam :-)
Ano tak bych to měl dělat, ale moc lidí se tam nepodívá - můj názor, nechtěl jsem zbytečně zakládat nové téma a stačí mě třeba link na obchod kde to prodávají...
Neví prosím vás někdo kde by se dal koupit znak na fabii přední+zadní, ale nechci ten klasickej zelenej jak má většina fabií, ale já jsem tam měl logo škodovky okřídlený šíp a ty vavříny či co to je ne zelené ale petrolejové nebo světle modré. Pokud se někomu takový válí doma tak okamžitě ho beru
PLIVÁRNA
Kurva to byl zase vikend! v sobotu jsem vjel do zákazu vjezdu v jednom nejmenovaném městě bylo 11 večer pryč nikde ani noha no a svestky zasraný mě tam skásli no. Maj chrápat kokoti - v tom pocasi co bylo se me jim ani nechtělo stahovat okýnko. No a dnes mě nějaká sfetovaná smažka vorvala z fábie škodovácký znáčky z masky a kufru. Před týdnem jsem bral znáček tady od uživatele spineshank pro kamaráda a spineshank má takový zelený prostě klasika škodovácká. Ale když jse podívám (pardon musím použít minulý čas když jsem se díval - když tam ještě byly) na ty své tak měli takovou trochu petrolejovou - do modra barvu rozhodně ne zelenou. Neví někdo kde to sehnat??? Zkrátka Všecko v tomhle státě jde do sraček! Spaste se kdo můžete!
Ostrikovace predniho skla
ehm kolik vás bude stát poštovný na takovouhle kravinu jako je ostřikovač?? Možná bych taky někde v koši v garáži vylovil ty svoje původní
Diesel Verva
4 odměrky?? tolik! však jedna odměrka je na 30l nafty a ty máš nádrž na 55l. Ale je fakt že na VIFu píšou, že pokud bude mráz kolem -20 tak dávat 2 x více. Osobně na tuhle kombinaci jezdím taky - Verva diesel + VIF a auto trošku míň klepe - pouze subjektivní pocit. Pociťuješ nějaké zlepšení po přidání VIFu?
Nechápu proč tohle vůbec řešíš!? V originálu je cena cca 107kč za trysku. Asi by se daly sehnat neorigo a levnějsí, ale dávat tam nějaký jetý z úplně jinýho auta to je blbost. Nebude ti sedět třeba průměr hadičky a co slepíš to izolepou nebo čím?? A navíc pořád budou tyhle jetý a proč vyměňovat jetý ostřikovače za jetý ostřikovače který ti tam nemusí sedět.
- Kolesá
