Vše, co zveřejnil Hurec
- Klimatizace - nefunkční, problémy
A slysel jsi jak ti spina spojka klimakompresoru? Protoze me, kdyz je pod 7°C , tak se klima nespusti. Cidlo teploty motoru je v poradku. Je to softwarove ocurane, aby byl stred treba 80-100°C. Ono to kolisa podle jizdy, otevirani termostatu atd... Tak aby rucicka nelitala a ridic byl v klidku.
Fabia 1,4 MPI , 50 - KW , netáhne , sotva jede
Tak to vycisti , prostrikej kontaktolem a zkus. Co skrtici klapa? Nemas ji spinavou?
Možné přehřátí motoru
Jo mel jsem uplne to same. Louzicka u ridice u mlhovky. Musel jsem koupit nove teplotni cidlo , je zrovna zboku z te strany. Po odmontovani jsem videl kapku , slo to z prostred toho cidla.... Po vymene ok.
Výfuk, výměna...
Jojo teez jsem po vymene piskal , ale spis si myslim , ze to delal naky svar , kdy vevnitr neco zustalo (proste jak fletna) po nake dobe to prestalo tak jsem to neresil. Proto nechapu jak s 3t km za rok to nevydrzis. Dej volume doprava a ono to prestane. Nebo si kup cely vyfuk origo a dej ho tam. Jen musi byt svar ok a nesmi tam nic zustat.
Kontrolka Airbagu
S radiem nevim. Bag pujde i delat bez odpojeni. Ale je tam vzdy riziko ....
Kontrolka Airbagu
Jo ja radeji odpojoval baterku , ktomu navody tu jsou. Zezadu musis v pootocenem volantu dat sroubovak do zdirky a najit skobicky. Jde to poprve fakt spatne , nez najdes ten spravny pohyb. Ktomu bych to zkusil projit pod volantem , ale jsou na konektorech zamky , takze samo by to nemelo vyjet. Max jedine , ze by tam jiz nekdo hrabal a zamek bud nezacvakl nebo vylomil ho.
Kontrolka Airbagu
Konektor najdes prave pod vnitrkem volantu.
Jak rozleštit přední světla
Taktez rozlesteno , zlepseni o dost. Koupil jsem modre tempo , lestici kotouc na vrtacku a pohral jsem si stim.
Kontrolka Airbagu
A nedival ses pod volant? Nezkousel jsi to odpojit a znovu pripojit? Pak chybu smazat?
Při zapnuté klimatizaci auto chcípá
Nemas zapraseny egr ventil? Cidlo teploty?
Kovové lupáni na přední náprave.
Jj tez si myslim , ze to bude on. Casem se ukaze ....
Kontrola 2 nezavislych mechaniku. Podvozek ok. Jedine , ze co se naslo je desticka u predniho kola volnejsi. (Menim to za mesic) . Takze jedine , ze to dela desticka , nebo je neco nacnute a treba pockat co.
Prave , ze ne. Kola doprava , doleva naplno rozjezdy nic.... Jen 4ka ci 5tka , akcelerace od 2500otacek ... Proto mam strach , ze prevodovka... Ale zas dam plyn klepe ... Okamzite uvolnim plyn a hned prestane. Takze to vypada jakoby klepe jen kdyz jsou nejvetsi vibrace.... Ze by brzda? Volna desticka? Prevodovka? .....
Zdarko. Me posledni dobou dela to , ze pri 4 a pri 5tce cca 2500 - 3500otacek. Pri akceleraci , kdyz ma auto nejvetsi zatah neco v prednim podvozku cvaka. Prirovnani jak , kdyz je na kole kaminek a tuka do silnice. Vse se proslo a nikde neni nic uvolneneho. Takze cekam jestli se to bude zhorsovat , ci ne.... Nema nekdo podobnou zkusenost? Zda rovne , ci zatacka nema vliv.
ANGEL EYES
Maji homologaci , znak homologace je primo vylisovany na svetle , neni se ceho bat.
Montaz posilovace do Fabie
Bez to prodat a kup jine auto. Nema cenu investovat ten cas a penize do juniora.
Kontrolka Airbagu
Ja to mel jiz vicekrat venku. Poprve to je fakt tezky. Pokud do toho nefukne napeti tak to nestrili , rika se i staticka elektrina a pravda je , ze jsem nikdy necetl , ze by to nekomu bouchlo. Jinak na verzi se musim podivat doma. Ted jsem mimo.
Kontrolka Airbagu
Mam 2x airbag rok 2002 , pouzivam verzi 3 , ale spojit s airbagem mi jde i ve verzi 4. Ja to tak mazal , kdyz jsem jezdil bez airbagu a pak ho namontoval. Jen nevim , cos mohl poskodit , jedine ze by povyskocil konektor , coz se mi nechce verit. Ale stat se muze. Zkusit jedine airbag demontovat a zkontrolovat.
- Chyby na VAG
Ridici jednotka musi zvysit otacky , pokud to neudela , tak bych sel po software ridici jednotky. Spatne nakodovani nebo neco takoveho.
- Koroze
Mam AQW 2002 po ohrati. Kdyz dam za studena tak otacky mam az na 1300 a Pocitac skoci a jede minutu klidne na 4,4l/h a pak se ustali na 1,8l/h pak nevim , pak se divam jen az se to ohreje. Jinak pocitac u me 50tky ve stani nejde po 0,8l/h u klimy pod 1,0-1,1l/h. Otacky v klime nespadnou pod 1100. Zadne kucknuti motoru ani trepani atd.... Se nedeje.
Bez klimy mam podle palubaku spotrebu 0.9 s klimou 1,1-1,2 a otacky kolem 1200.
