Miso19
    49
Vše zveřejněné uživatelem Miso19
  1. Tak toto je super sprava, super si to vybavil...ja dotoho idem na 100% a kamarat asi tiez vecer este napisem ci aj on
  2. mam najazdene 118tis . Cize mam pockat na vymenu spojky hej?
  3. No nic, nebudem sa kvoli chipu srat cez cele slovensko ked v BA mam min 5 firiem ktore tu robia chiptuning.Ak tam bude nejaka zlava tak aj tak dam tolko za benzin co by ma to vyslo tu u nas. takze diky !
  4. Caute mam taky problem na aute, ked stojim na volnobehu tak mi v motore nieco klepoce, ale ked zoslapnem spojku tak to prestane. Mali ste uz niekto nieco podobne ?
  5. Nitra je vpohode alternativa to som za ale BB je uz trosku daleko )))
  6. Ja som sa este na 100% nerozhodol ci dotoho pojdem. Ale ak ano tak som z BA pokial to nebude v BA tak urcite nebudem jazdit niekam 200km
  7. No dnes rano som nastartoval aaaa bol tam dalsi taky nejaky divny zvuk..ale potom to prestalo....a to klepotanie prestalo skoro uplne..len obcas nieco klepne......no mozno ze je niekde nieco padnute nejaka matica alebo co....
  8. Dobre tak vo ventiloch to nebude.....trasenie je teda OK...a co je teda to klepotanie ???
  9. Caute, skusal som tu hladat nejaku temu o traseni motora ale nejak sa mi to zatial nepodarilo najst tak som zalozil novu temu. Pred par tyzdnami ked som nastartoval auto triaslo a obcas zacali padat otacky az to skapalo...neskor som vycistil skrt.klapku a tento problem zmizol. Vcera boli menene rozvody,dal som vymenit aj sviecky a myslel som ze to vsetko prejde.Myslim ze auto netrasie az tak ako predtym ale stale je citit ze to trase.Neviete niekto co by s tym mohlo byt? (1.4Mpi 50Kw r.v2002 stav km 116tis) Po vymene rozvodou motor je tichsy, ale pocuj jemne klepotanie, napadlo ma ze by to mohlo byt len nastavenie ventilou?
  10. Tak som pozeral tu stranku..a myslim ze 9koni moze spravit dost na faboske:)......este dam vediet ked sa rozhodnem...
  11. Ako to vyzera z cenou? teraz je 4400,- ak sa zozenie viac ludi na kolko sa to moze znizit?
  12. CAute pani ako by to bolo s 1.4Mpi 50kw? dalo by sa to chipnut?
  13. hello borci.Kolko by vysiel cca ten chip? a kolko by mi to spravilo na 1.4Mpi 50Kw ?resp. o co by to bolo lepsie?
  14. To co znamena rozbite ???? ako to mam chapat?
  15. ej ha...vtipne. ale tak naco tam je ten dojazd ked tam pri 45km dojazde uz nic nieje?
  16. No to je pekne.tak potom je nejaka chyba v elektronike asi ked pri dojazde 50km uz necelo ist nie?
  17. Potreboval by som vymenit rozvody na 1.4Mpi 50Kw kolko to prosim vas stoji orientacne? Trosku mi kolisu otacky, jeden mechanik mi povedal ze to nieje nic zavazne ale chcel by som to dat spravit. Ako mozna zavada tam moze byt netesnost v sacom potrubi.Mal niekto podobny problem ze to pretesnil?...
  18. Caute,dufam ze tu nezakladam nieco co uz bolo riesene,v rychlosti som hladal a nenasiel som nic take. Dnes mi zapipala rezerva..tak pozrem na palubny pc ze kolko je dojazd a ukazalo 80 ci 90km..tak som si este veselo jazdil....teraz vecer ze 50..neskor 45...tak si hovorim dobre do obchodu..a rano si natankujem..nakupim nastupim a nic nastartovalo a uuuuplne skapinalo..nevedel som co sa deje tak som to skusil este raz a potom som to vzdal..isiel na pumpu nacapoval do kanistra 5L a nalial..a potom siel natankovat plnu.tak by ma zaujimalo ci je nejaka chyba v elektronike alebo je to normalne ze to ukazovalo este skoro 50km dojazd a pritom tam uz nic nebolo.Dakujem
  19. Caute mam problem vo fabii musim velmi silno stlacat tlacitka na otvaranie okien ci uz na strane vodica alebo spolujazdca.neviete ako by sa to dalo spravit?len nieco premazat alebo vymenit ? dalsi problem je ze pri 3 a 4 stupni na ventilatory to dost huci,divny zvuk.neviete co by to mohlo byt ?.dik
