Centrální zamykání - závady, problémy
Taky se zeptám jestli někdo neví. Centrál i dálka fungují ,ale levé zadní dveře s nepatrným zpožděním(asi 1-2s)Někdy po zapnutí zapalování ještě v l.z.dveřích cvakne zámek.VAG nic nepíše.Zámek čistý namazaný, kabely v pořádku.Dík.
Problem s feldou r.v. 95 motor 1,3 BMM surne potrebujem pomoc
Zapalovací trafo.
oranžová zkáza
Co od nich můžete čekat,když hrajou fotbal rukama.
Hoodne zvlastni zvuk 1,6 55kW
Něco takového kolegovi dělala hřídelka v rozdělovači.Víc to hvízdalo.
Problém s hlukem
r.v.98 bez vlnovce,jen mezikus hned za svodama.
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
Skupina 001 pole 2 - telota chladící kapaliny.Skupina 002 pole 4 - teplota nasávaného vzduchu
Lakovna v Liberci a okolí
Jan Halala Opravy a údržba automobilů, lakování. -------------------------------------------------------------------------------- Kontaktní údaje:Adresa: Chotyně 171, 463 34 Telefon: +420 482 723 465
Problém s hlukem
S něčím podobným jsem se trápil než jsem prišel na utržené šrouby na nosníku pod výfukem.Jak jsou přibodované k podlaze tak tam se utrhly a na pohled to vypadalo dobrý.Vyměnil jsem gumové závěsy a hluk je pryč.Teda ne uplně protože 1,6 bude asi hlučnější stále.
výpustný šroub na oil vaně
Dávám nový šroub i s podložkou. Komplet stojí 30kč
Nelze vynulovat paměť závad
Octavia TDI 1,9 66kw Elegance r.v. 2003 původní kodování 19112 překodováno na 19102 a v ř.j. motoru se objeví chyba 18263 pohon datové sběrnice kontrola stavu a nejde smazat překoduju zpět a smažu.ale chtěl bych QG0.Nulování tlačítkem taky nejde.Poradí někdo?Díky
Prosím o pomoc - www.carena.cz
Mozilla 1.7.13 Explorer 6.0 bez problému
Drážkový řemen příslušenství TDI po 40tkm
Tohle nejsou rozvody.To je drážkovej řemen a ten může být původní.
štatistika km
1,6 55kw r.v 98 173670km rozvody ,desky,kotouče,výfuk
Podběh plastový
Já taky .Podběhy jsou doma,ale nemůžu najít díry.
10 000kc za zapsani auta?
STK s tím nemá nic společného bude to poplatek úřadu za zapsání do evidence.
1L7
