Casy
Vše, co zveřejnil Casy
  1. Já to dělal na dvou fabiích, ta co se parkovala venku, tak jsem urval šrouby u obou konzolí( přední šroub), ta co jsem ji parkoval v garáži -bez problémů. Když jsem kupoval kvůli ulomenému šroubu v konzoli (nepoškozenou) na vrakáči, tak mi ji dávali a byla ještě teplá, takže užívají k odšroubování šroubů přípravky k prohřátí té hliníkové konzole, aby se šroub uvolnil.
  2. Casy odpověděl na Petta's téma v Interiér
    Sháním držák nápojů do Fabie I a na nějakejch RU.stránkách jsem našel toto a vypadá to velice dobře. Viděl to už někdo? Na Sto procent je to určeno do škododvek.
  3. já je tám má a je to v pohodě, určitě víc vydrží.
  4. u týhle klapky je dobrý přístup k motorku oproti motorku směšovací klapky. Prostříkej ten potenciometr contactolem, jak se píše v tom linku, já to prostříkal injekční stříkačkou s jehlou, kdy jsem poo dkryl ten modrý kryt potenciometru. Viz obrázek v linku.
  5. tady máš link na prostříkání potenciometru, je to teda pot. motorku směšovací klapky, ale jsou konstrukčně stejný jako u motorku recykl, vzduchu :
  6. A co hlásí Vag? Mě blbli oba servomotorky u směšovacího jsem to poznal hned, když začalo auto při zapnutý AC topit a motorek recykl. vzduchu se zdálo být , že funguje, ale vykazoval chyby, takže jsem oba pročistil, prostříkal potenciometry a rok je to O.K.. U jiný fabie zase se klapka recykl. vzduchu po chvilce, co jsem ji zapnul, kdy se zavřela , sama otevřela. Taky to dělal servomotorek( doporučuji pročistit)
  7. Casy odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    Je třeba po základním nastavení nechat vypnuté zapalování více jak 30 vteřin, jinak se to neuloží do ŘJ.
  8. Casy odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    Vyčisti ji ručně, já když čistil klapku, tak humus je i pod klapkou.
  9. Po vyčištění klapky mi vyskakuje občasně ( 1x týdně) chyba 17588 ( P1180) - Linear lambda probe/pump current short to positive. Klapku jsem nastavil, zdá se mi, že když je motor studený , tak klapka se při nastartování hodně otevře, což se projeví jakobych startoval s plynem u podlahy, ale rychle ( za půl sekundy) je to v normálu. Když je motor teplý, startuje normálně. Chyba vyskakuje jen při prvním nastartování, když je motor studený a odpočatý ( auto stojí venku). 1,4 16V, 55kw, 195000km. Může někdo poradit?
  10. Casy odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Chtěl bych koupit tyto lampy, jaký je váš názor? Na těchto stránkách píšou o led denním svícení s homologací E http://shop.dayline....8-bef7b7d9f77b/ http://www.tuningcar...nim-p-6719.html podle mne je to jednoznačné.
  11. To co máš na obrázku , je k montáži, k demontáži potřebuješ pouzdro( trubku) do které vylisuješ silentblok( starý). 6 příspěvků výše máš odkaz na Neutronovo přípravek, rozměry, průměry, rozměry jsou stejný. Kdo neumí hledat nenajde, tak nebreč.
  12. Casy odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Není lepší tohle: http://www.tuningopt...rack_mod=cenbom
  13. Prosím o radu, budu měnit zadní motorek stšrače u OI combi, r.v.99, 1,9 TDI, 81KW, patří tam motorek s č. 1J6955711C,. U prodejců píšou, že je to nahrazeno 1J6955711G, který je určen pro FI hatchback. Má s tím někdo zkušenost?
  14. Tady máš neutronovo príspevok, dělal jsem ho podle něj , přímo na autě, bombastic, ještě jsem ho použil při výměně na zadní nápravě, ale dospíchol jsem si ještě jednu trubku na vyndání zadního silentbloku. stránka s neutronovo příspěvkem:http://forum.skodahome.cz/topic/34286-silentbloky-predni-napravy-vule-napravy/page__st__625 ALE MĚl bys číst forum je to ve stejným tématu na str.26
  15. Mě to 3 zimy blblo a na jaře už to dělalo to samý , dlouhý pípnutí, na vagu jsou čtyři chyby, ke každýmu čidlu jedna, teď neví jaké přesně, měl jsem to rozebraný až k řídící jednotce park. as., taky to budu muset proměřit, asi bude závada ve vedení od ŘJ k čidlům, protože od čidel jde kabeláž volně až do kufru, tak jestli tam vždy v zimě zmrznul sníh a přerušilo se vedení, tak to by mohlo být ono. Kdyby byla špatná ŘJ, tak by nekomunikovala.
  16. Casy odpověděl na pmultimix's téma v Motor
    Tak jsem se pustil do čištění škrtící klapky, protože ve 190 tis. km byla totálně zasviněná, kolísaly otáčky, při přidání plynu auto cuklo, bylo to nepříjemný. Odpojil jsem kostřící kabel baterie , odpoji klapku, a začal čistit technickým lihem a štětečky, zespod totál humus. Vyčištěnou vysušenou l jsem ji vrátil zpět, samozřejmě se při nastartování rozsvítiloa kontrolka EPC a kontrolka motoru. Na Vagu chyba 17961 - Signal snim. nadm. vyšky/tlak v sacím potrubí. Vědel jsem , že musím nastavit základní nastavení škrtící klapky, takže jsem postupoval dle dle DP k mému motoru Fabia 1,4 16V , VYmazal načtenou chybu , vypnul všechny spotřebiče ve vozidle, udělal zákl. nastavení - blok motoru č. 060-, ale po ukončení nastavení jsem nenechal max. 30 min. dle DP vypnuté zapalování, proto se mi nastavení neuložilo,rto jsem opakoval něklolikrát, pak jsem to dotáhl do konce i s tím 30minutovým intervalem vypnutého zapalování , což byla příčina , proč se nastavení neuložilo!!! Nyní motor na vooběh nekolísá, ani při jízdě při sešlápnutí plynu necukne. Bomba Přikládám foto špinavý klapky, sání pod klapkou. Čistil jsem to štetcem namáčeným v tech. lihu, klapku jsem do ničeho neponořoval. Pro mne veliká zkušenost, protože nemám klasický vag , ale ten příruční, se kterým se učím, protože nemá návod, ale funguje dle údajů uvedených v návodu DP. Foto č. 1-3 špinavý spodní díl sání pod klapkou s plechovým těsněním. Foto č. 4 klapka před vyčištěním přívod Foto č. 5 klapka před vyčištěním odvod Foto č. 6 klapka po vyčištění přívod Foto č. 7 klapka po vyčištění odvod
  17. ROzbil jse si čelní sklo při výměně stěračů, kdy mi rozbilo ramínko stěrače čelní sklo. Mám ho připojištěný, ale nevím , jestli mi výměnu pojišťovna proplatí, když jsem si to rozbil sám, nebo to mám hrát na odlítnutý kamen při jízdě? Poradtě!
  18. Jaký přípravek sis urobil, můžeš ho popsat nebo nafotit? Díky.
  19. Casy odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    Mně to po prostříkání jede 1,5 roku.
  20. Ja jsem daval přímo mazivo ,vazelínu na brzdy od ate.
  21. Jasně, pohybuje se na něm část třmenu.
  22. Casy odpověděl na martikk's téma v Podvozek
    Vyměnil jsem zadní silentbloky za RS -sácký, nic, tak jsem šel na levý zadní ložisko protože pravý bylo nový ( fag) a je to vyřešený, jako u martikka. Bylo tam před 50tisíci namontovaný nový ložisko , já jsem chtěl XS za 1000,- Kč, a v autokelly mi dali že onu prvovýrobu, já to neštudoval, že prý je to kvalita, nedávno jsem zjistil , že jsem koupil Viku. Bouchání se projevovalo vždy až po ujetí tak 10 km , asi se to ložisko zahřálo a roztáhlo , pak víc bouchalo. Je divný, že pravý zadní ložisko jsem měnil, protože hučelo a levý zadní se projevilo jinak, bouchalo. Pro příště..
  23. Casy odpověděl na Casy's téma v Podvozek
    moc díky.
  24. Nemohl by někdo poradit, jak se dávaj plný zadní silentbloky ( jaka poloha), koupil jsem plný a není na nich žádná ryska, která by určovala polohu.
  25. Casy odpověděl na DEZENT's téma v Podvozek
    Nová guma , dobrá guma, vydrží 2 roky, jsem ze Šumavy, koleje, sníh, mokrý i zmrzlý, po dva roky stačí Barumky nové, zimní ( na předek). Je to o řidiči, jak umí jezdit na sněhu ( pro Šumaváky a jiné horaly.). Je rozdíl letní a zimní guma. Letní používám Michelin, ale na zimu něco , co je levnější, protože u nás padá sníh i v říjnu i květnu, takže gumy se při delším používání sjížděj, protože jsou na autě dřív než ve městě. Když jezdí i manželka, tak na obou 4-řech kolech radši zimní, jinak jsem jezdil vpředu zimní a vzadu letní.
