Vše, co zveřejnil galaher
TomTom a Bluetooth handsfree ?
Ano Tomtom je v telefonu.Špatně si to pochopil.Telefon je spárovaný jak s Gps modulem,tak i s autorádiem.Vše fungovalo (Tomtom kecal přes telefon a handsfree jela normálně přes rádio) poté co jsem aktualizoval firmware telefonu,tak to nemohu rozjet jak dříve,protože telefon se k rádiu přihlásí jako další audiozařízení a tím blokuje hlas navigace v telefonu.Než jsem aktualizoval telefon tak jsem měl v telefonu složce bluetooth při spárování s rádiem možnost vybrat zda to bude jen jako HF nebo i jako jiné audio přehrávač.Ale už tento výběr nemám.
Zdarec. mám dotaz: mám nokii N73, original NOKIA GPS modul a rádio Sony MEX-BT2600-Bluetooth handsfree.Vše je ok, ale když jsem v autě a připojí se mi mobil na bluetooth handsfree tak Tomtom nemluví.Pokud,ale vypnu handsfree Tomtomu jede hlas normálně. jde to nějak nastavit,aby mluvil tomtom i když je zapnuta handsfree. Ještě přidám obrázek rádia,kde v červeném kroužku je označena ikonka co mi asi ruší Tomtoma.Telefon se k rádiu přihlašuje i jako hudební přehrávač.
Nízký plnící tlak 1.9 TDi
Zdarec.Dík za info.Jedu do toho servisu ještě na výměnu ramen na nápravě.Mechanik říkal,že se mi na to potom podívá,ale chtěl jsem se zeptat........pokud si nebude umět poradit mohu dojet za tebou ? Jsem z Karviné.
Zdarec.Tak jsem byl dneska měnit motorový olej.A jak byly při nulování počítačem servisního intervalu na výměnu jsem je požádal o kontrolu počítačem celého auta.Jelikož mi při vetší rychlosti nad 100 km šel motor do nouzáku.Nebyl jsem z odpovědi mechanika moc moudrej tak se ptám vás co to je .Řekli mi jen cituji toto """ REGULACE PLNÍCÍHO TLAKU,VENTIL nebo je to INTERCOLER......Kde teda hledat závadu ?Možná se s tím někdo už setkal.
Spodní kryt motoru
Mám možnost dostat zadarmo spodní kryt motoru (ten plastovej) jen ten kdo mi ho chce dát neví zda je to na Octavii,tak se chci zeptat zda je to podle čísla "" 1J0825237 a 1J0825245 E-4 "" na TDíčko.Jsou to dva kusy.Nepatří tam náhodou 3 kusy plastu ? Mě jak si přestala fungovat Etka,tak to nemohu zjistit...
Climatic a hudebni teleso pod palubkou
Zdarec.Mám octávii(I) a taky mi klima cvaká z pod palubky.Jde to nastavení (na které je odkaz) také na jedničkovou řadu octávek ?
Osvětlení popelníku a panelu AC
Sice je to už starší téma,ale už jsi na to přišel nač je tam ten svazek ? zrovna to taky řešíme s kolegou.
TMC box
Zdarec.Mám možnost koupě TMC boxu.Mám sice navi dx "A" která jede bez něho,ale pokud ho koupím bude mi vůbec k něčemu u této navigace ?
Nehledá někdo Fabii RS
Žraloku jsi mně se to stát a někdo mi to najít,tak s ním od radosti prochlastám snad celý týden..
Sklo piatych dveri
Nevím jak to je na krátké octavii dělané,ale jednou jsme měnily sklo na renaultu a to tak že jsme ho odřezaly strunou a poté jsme nanesly nové lepidlo na karoserii (to lepidlo bylo takový černý jak plastelína) a daly nové sklo.
Navi dx a měnič
Zamrzající lanovody na Okte.
- Sedačka řidiče
No mně ručka nejde vůbec,ať je teplo nebo zima.. jak ji zatáhnu tak jde ztuha a jak povolím tak jde lehce jak by lanovody zůstaly vyset.
Aux pro Symphony
Zkoušel to někdo i na originální navigaci škoda DX...Pokud ano jak to funguje ?
5.dveře u kombíka
To máš pravdu,ten hrb není moc pěknej.Právě,že jsem to taky zkoušel rovnat a výsledek byl na nic.
Navi dx a měnič
No to je pravda co chcou za prachy za převodník k OEM radiím.Jak hraje ten transmiter nebo jak se to jmenuje ? Dá se to vůbec poslouchat ?
Navi dx a měnič
Pánové dá se připojit na navi dx i jinej měnič než origo vw nebo škoda.Pokud možno nemá někdo obrázek koncovky co jde od měniče do navigace.
5.dveře u kombíka
Zdarec.Jen tak se chci poptat kdo má combíka jakou vzdálenost má mezi 5 dveřmi a nárazníkem.Mně se zdá,že to mám moc nízko.Levá strana je níž než pravá.A na té levé straně to už šla i barva dolů.. .
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
No pokud praskne to plastový kolečko,tak to bude něco špatně.Tím pádem přece ten servomotorek neplní svou funkci a klima nejde jak má.
Tak okna se už nemlží... bylo to tou klapkou vnitřního okruhu.Nevím sice co stím je,že se klapka nehejbe i když motorek jede,asi to budou nějaké plastové zoubky v prd... .Ale ještě se zeptám,když už jsem tady.Když jede climatronik tak spod polubky jdou divné zvuky asi jako "" pluk pluk pluk "" sice to nejde moc slyšet,ale přece jenom.Tak nevím dělá to i vám.
Vyhřívání trysek ostřikovače
Jak to teda funguje.To jako při spuštění ostřikovače jde s těchto trysek teplá voda?Ono to při takovém přítoku vody stačí ohřívat ?
Tak jsem možná na to přišel.Měl jsem zaseklou klapku vnitřního okruhu,takže byla pořád zavřená.Je to možné,že by to bylo tím.
Přední brzdy a náprava
No s tím kopáním do volantu to budou asi kotouče,ale ono se při zabrždění ozve i něco od nápravy jako by bylo něco volného.
Zdravím.Kolegova Octavia I má problém.Neví si rady,tak jsem se chtěl zeptat zkušenějších.Při náhlém nebo rychlejším zabrždění jde ve volantu cítit,tak jako by bylo něco volné na přední nápravě.Čuměly jsme oba ze spodu na auto,ale není tam nic volného.Vypadá to tak,že když sešlápne brzdu,tak jako by přední náprava chtěla upadnout... .Tak snad už někdo toto řešil a poradí co stím.Dík
