Ipetr
  1. Zdravím, přemýšlím že si nechám namontovat alarm od Pandory s možností dálkového startu. Krom lepšího zabezpečení, ohřátí motoru a lehkém vyhřátí kabiny, se dá použít i pro vychlazení kabiny v létě. Mám Rapida 1,6 Tdi 2017 85kw, manuál, bez kličkové zapalování, který je podle mého servisáka vybavený přídavným odporovým topením PTC. Proto topí po chvilce běhu na volnoběh. Názory na toto řešení jsou různé. Třeba: na volnoběh ti to topit nebude, motoru běh na volnoběh neprospívá. Jaké máte názory na toto řešení vy? Webasto je hezká věc ale 55 tis co to prý stojí s montáží, do toho fakt nevrazím. Díky za názory
  2. Ipetr odpověděl na Maverick's téma v Motor 1.6 TDI
    Já se zatím znovu učím jezdit s naftou, poslední auto jsem měl Ford 2,0 benzin/lpg atmosferu a ten se točil jinak. I přesto, že zapomínám řadit, jsem u dlouhodobé spotřeby za 500 km (mých prvních 500 km s Rapitem) na krásných 4,6 litrech a to jsem testoval i maximální rychlost. :-) Zatím to vypadá, že na nádrž v pohodě najedu 1000 km. Za mne paráda.
  3. Ipetr odpověděl na Ajfl's téma v Elektrika
    Tak jsem včera večer malinko zapátral a našel verzi Carista_Pro_3.7_beta52 která není omezená/placená. V kombinaci s "Vgate iCar ELM327 Bluetooth V3.0 OBD2" funguje spolehlivě. Zkusmo jsem nejdříve otestoval funkčnost na nastavení doby Coming home, po nastavení na 20 sekund v Caristě jsem toto zkontroloval v nastavení auta na rádiu a úprava se promítla. Následně jsem tedy nastavil v Caristě pomocí Metody A minimální napětí pro aktivaci start/stop funkce na 12.1 voltu. No a auto už při zastavení nevypíná motor. Byl jsem to projet, teplotu motoru jsem měl 90 st a při zastavení jen vyskočí na maxidotu škrtlé kolečko s A jako když je nezahřátý motor. Při rozjezdu symbol zase zmizí. Takže mohu potvrdit, u Rapida 08/2017 se takto dá vypnout Start/Stop.
  4. Ipetr odpověděl na Ajfl's téma v Elektrika
    Zdravím konferu. Je tu někdo z Liberecka, kdo umí deaktivovat start/stop systém. Prý se to dělá nastavením hranice teploty motoru na třeba 120 st. a tím se funkce nikdy nebude aktivovat. Rapid poslední model 08/2018 Díky.
  5. Zdravím konferu, mám Rapid Spaceback 1,6 TDI 85 kW Style plus, 8/2018. Má přední a zadní couvací čidla a chtěl bych ho dovybavit o couvací kameru. Rádio tam mám Swing. Co vše se bude muset dokupovat a je to nějak pracné zapojit? Pokud by měl někdo nabídku origo kamery a kabeláže, sem s ní. Jsem od MB. Díky Petr
  6. Mně se líbí tento model. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...43281&rd=1&rd=1 má i slot na sd karty. Dají se ale pořídit i levnější varianty http://cgi.ebay.de/Schwarz-Auto-Audio-FM-S...1QQcmdZViewItem
  7. Jo tak takto to začínalo také. Po čase ti přestane posilovač fungovat a nebo naopak ti začne fungovat za jízdy v nejméně vhodnou chvíli. Projeví se to malou aretací, která mírně zakmitá volantem. Při vysoké rychlosti v zatáčce je to dost nepříjemná věc. Jo ještě se to pozná na mírném chvilkovém pohasínání přístrojovky. Čidla jsou 2 druhy, dle modelu posilovače. Já mám ten dražší model, dnes jsem ho kupoval v MB za 2078,- Kč Cena čidla ve Škoda servisu cca 3200,- + práce
  8. Mám ho už skoro dva roky ale poslední dobou blbne. Někdy za jízdy vypne světla.
  9. Také jsem řešil zadní nápravu, měl jsem v hajzlu bubny a tak jsem koupil za 4 tis celou zadní nápravu z RSka. Je to bomba, auto najednou brzdí jako o život (aby ne ty bubny už vůbec nebrzdili). Vřele všem doporučuji.
