tomci
Vše, co zveřejnil tomci
  1. Dnes jsem navštívil pana Gorčáka. Za 2 hodiny jsem měl vzpěry zpátky i namontované. Vyrazil na ně datum kvůli jednoleté záruce. Spokojenost
  2. A co podlaha z OI combi do OII combi? Nezkoušel někdo?
  3. Přidám svou zkušenost. Letos na jaře taky začaly cvakat zámky, nabití baterie jen oddálilo nevyhnutelné. Na podzim jsem musel pořídit novou. Nestálo mi za to trnout, kdy klesne teplota k nule a baterka bude zase v pytli. Rozhodně mi bylo líto více auta, když jsem startoval, než těch peněz za novou baterku. A mám na dlouho klid...
  4. tomci odpověděl na Whitek's téma v Lampárna
    Já nechal dnes dělat fólie tady. Je to kontakt od badyse hned na první straně. Snad to nebude vadit, když to zveřejním. Pohodový přístup a jednání. Cena combi 4000, lift 3500. Maximální spokojenost . to badys: díky http://www.x-studio.cz/tonovani-autoskel
  5. Pokud víš, co máš v autě, určitě bych neměnil. Já vyměnil liftback v benzínu holobyt za combi naftu trochu lepší výbyvu a jsem spokojený, hlavně díky klimě... Tu ocením hlavně kvůli dětem. Jinak rakev na střeše a není co řešit
  6. 66 s určitým počtem bezeškodních měsíců = povka nižší nebo stejná jako u benzínu (Wüstenrot). Vlastní zkušenost. A pro jízdu "kolem komína" mi 66 stačí a spotřeba o 3l nižší. Až budou drobné, skočím přikoupit koníky...
  7. tomci odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Zjisti, jakou máš komfortku. Já měl 799 bez koncovky a nešlo to naprogramovat na vystřelováky, i když se do ní nahrál soft 799B, protože tomu chyběl modul pro dálku. Možná je to taky tvůj případ.
  8. Teklo mi kufru na stejném místě. Příčina byla v záslepce (nebo jak to nazvat) u pantů pátých dveří na karoserii. Přetěsnil jsem silikonem a od té doby klid. Ale to byl liftback r.v. 1997, nevím, jak to vypadá u novějších. U combi to prý může být spojka na hadičce pro ostřikovač. Ale nechci mystifikovat, tak ať to potvrdí někdo povolanější :-).
  9. tomci odpověděl na andrew25's téma v Elektrika
    Mám trochu jiný postřeh. Zvýšila se mi aktuální spotřeba asi o 5l při stejném stylu jízdy a teplém motoru. Jinak to jede stejně, ale diagnostiku jsem nedělal.
  10. Tak teď nevím, jak to vlastně je. Vyskočil mi "Service x km". Jezdil jsem dál a nevynuloval to. Po ujetí těch x km se to pak samo ztratilo a už se to neobjevuje. Oil se neobjevil. Může mít nevynulování nějaký negativní dopad na auto?
  11. V tom plastu mezi sloupky C a D. Edit: doplněn obrázek
  12. Dostal jsem k narozeninám upgrade sadu Škoda Aeroset a můžu jen doporučit!!!
  13. Ahoj. Nechal jsme si loni vyměnit olej, interval mám dle štítku QG1. Po výměně mi to mechanik vynuloval přes tlačítka na budíkách. Předpokládám, že se mi tím přepnul interval na QG0 a budu to muset nechat změnit zpět na prodloužený a jak? Jinak by nemělo vadit vynulování, když vím, že olej je long life... Díky.
  14. Zahřátý motor na místě 0,4-0,5 l/h, s klimou 0,9-1,0 l/h.
  15. Byl to jen hloupý pocit. Zkoušel jsem to na OII a taky jedou různě. Díky za info .
  16. Ahoj. Nechci zakládat nové téma. Na zadních dveřích mám stínítka kvůli malému. Manželka na to zapomněla a otevřela zadní okna. Samo se stínítka skřípla mezi okno a tapec. Stahování funguje normálně, jen mám pocitově dojem, že při stahování přes DO už mi všechna 4 okna nejdou stejně dolů, přední jsou dole dříve než zadní a opačně. Mohlo se to nějak "rozladit"? Díky.
  17. Nový typ xenonů
  18. tomci odpověděl na Jitka's téma v Ostatní
    Asi máš benzín, bude to nádobka s aktivním uhlím. Není to závada
  19. tomci odpověděl na Palo's téma v Lampárna
    + ten můj klik, tak o 81
  20. Ahoj. Mám podobný problém. Při plném rejdu vlevo mi hučí LP kolo a hučení skončí asi u poloviny rejdu vlevo. Když jedu pomalu vlevo a sundám nohu z plynu nebo jemně přidám, tak slyším jemné klepnutí. Myslel jsem, že by to mohlo být ložisko, ale podle příspěvku výše asi homokinetický kloub? Je po výměně třeba dělat geometrii? Díky za rady.
  21. Dnes na brněnském výstavišti veletrh Pyros. Z pracovního hlediska vyprošťovací technika bomba, ale chudák auto .
  22. Jestli je nacpeš na původní místo, tak to nevím. Rozměr pro origo zástavbu je 4x6. Zkus pohledat, řešilo se to tu hodněkrát.
  23. Díky za tip!
  24. Neříkej . A co toto. Sice model 2006, ale to by nemuselo vadit . http://www.bradsky.cz/gt-avalanche-10-disc...2490-p-244.html Teď jsem si všimnul, že je vyprodáno. Omluva. Model 2007 http://www.e-bikes.cz/katalog/gt/489-avalanche-10-disc.html
  25. Měl jsem kdysi řazení Acera X, ale asi po pěti letech odešlo. Nahradil jsem ho Altusem. Rozhodně bych si ale připlatil za vyšší řadu... Hlavně to kolo musí vyhovovat Tobě. Šťastnou ruku při výběru . Líbí se mi toto, ale vidlice nic moc http://www.bikecentrum.cz/gt_detail.php?no...634&id=2153
