vwberni
  1. a jakej sprej si pouzil ? ja ji teda dal hned do auta co uschla asi za hodinu mozna chyba ... taky mam problem ze kdyz zmacknes nebo drapnes jde to hned do bila .. kdyz jsem tam rval a sloupky tak stacilo pritlacit prsty a uz tam jsou bily fleky od brisek prstu jak dlouho to mohlo byt citit ? :) tyden mesic rok ? jo takze lampicku mas origo ? symboly prosvitaj ale jsou prekryty cernou .. chtelo by to obtahnout bilou
  2. taky jsem udela u superba 3 - aerosol art cerna mat ral . a na plasty obac mat sprej ... jak jsi prosimte udelal bily symboly na lampicce ? a mam teda problem auto uz tri dny vetram a porad je to v nem dost citit hrruza
  3. ? :) to ma byt vtip . Nemyslim neco rozkopnout ale kdyz mas treba plny ruce si moct gestem otevrit kufr nic vic nepotrebuju ani startovat tlacitkem ani odemykani bez dalky
  4. co by obnaselo ? jde to ? pokud je podmineno kessy stacilo by mi i polokessy ( startovani tlacitkem ale kliky obyc - otvirani dalkou ) taky bych zrovna nestal o el zamek volantu . auto je 11/15 laurin a klement nema kessy z vyroby
  5. Ahoj nove nebyla protoze kdyz jsem ji nacetl byla tam ulozena chyba v jinych km . Podle PR KODU k autu mam ve vypise Kamera Verze 2 tak si myslim ze to auto ma asi mit tu s trajektorii ... je to laurin a klement .
  6. jestli nereaguje madlo ( odjisteni tak jeden mam ) jestli myslis zamek ten co dotahuje tak ten nemam a v nem muze byt chyba
  7. koupil jsem sup 3 laurin a klement dle vin a pr kodu je ve vybave kamera varianta 2 dle vinu mi rekli ze ma byt 3v0827566a a ridici jednotka 5q0907556c ( ta snad ve voze je nevite kde se ma nachazet v kufru pod pravym oblozenim ? madlo kufru nekdo ukradl a dal tam uplne obycejny madlo bez kamery . Nyni jsem ji dokoupil avsak hlasi to tyto 3 zavady auto uz bylo v autorizaku a nakodovat jim neslo ale mel jsem tam madlo 3v0827566e namisto A . Ted je tedy typ spravny . nemohl nekdo ukrast tedy i jednotku kamery ? ale zas si rikam kdyz ji diagnostikou nactu adresu 6F tak tam asi byt musi ?? kdyz tam to madlo nebylo hlasilo diag jako neni nainstalovano te se oznamuje jako nefunkcni a jsou tam tyto 3 zavady . umite nekdo vyresit .. dekuju
  8. Ahoj potreboval bych radu zda je to nejak resitelne ci normalni . auto melo nehodu a urazenou tehlici vlevo ( cca 2 roky odhlaseno a stalo takze i teoreticky bez baterky ) vse ostatni se zdalo a je ok geometrie ok ... rizeni nevydava zadny zvuky ani nic podobnyho do cca 80 km za hodinu funguje prijemne ale ve vyssi rychlosti subjektivne nejvic 140 km a vic rizeni neumerne tuhy a jakoby se nevraci do stredovy polohy . Clovek musi porad ridit a tahat volant zpet . Setkal se nekdo ? muze to byt softwarovyho razu ? mam vcds 20 a po zkouknuti kodovani rizeni jsem si vsiml ze je zakodovane toto ma to tak byt ? sup 3 11|15 mod 16 , 2.0 tdi 110 kw laurin a klement mam acc cteni znacek a velkou kameru ale jizdni pruhy nejsou aktivovany diky za radu ci je myslite nutnost zkusit jiny rizeni nebo prvne zkusit ohlidnout kodovani ci soft jen dodam ze auto bylo na geometrii v autorizaku a dle nich je vse ok a mechanicky v poradku . Zadny jiny zavady auto nehlasi
  9. jde jen nakodovat kdyz nemam bocni parkovaci cidla to nema vliv ? jinak cteni znacek mam , adaptivni temomat taky a kameru velkou za prednim sklem
  10. Ahoj mam asi problem navigace rns510 byl tam myslim 26.80 ted je tam Soft 4020 Kdyz jsem chtel nahrat mapy aspon v12 tak pri ukladani se neustale nahravaly dokola V9 se ulozily a jsou tam na mapach pri navigaci je trasa vyznacena cervenou namisto drive zelene to je ok ??
  11. odkud jsi ? aktualni to je jedna se jen o to ze jsem bud otocil klicem nebo zkurvil krouzek pod volantem jestli to pujde premaznout no
  12. tak to je blby protoze auto ma propadly prevozky uz ted
  13. vyreseno zhaslo nastesti diky
  14. mam jednotku 5K0 035 730 kodovani : 0700000000010110 zaclo to mluvit cesky ale bohuzel kdyz stisknu roller na face volantu tak mi to sepne telefon a ne obecne hlasove ovladani. dela to pouze prave tlacitko na navigaci a ja bych chtel aby to slo na volantu i navi - predtim jsem mel premium sadu a to mi delalo . pres hlasovy ovladani jde zvolit i menu telefon totiz jde to nejak ??????????????? pls ???
  15. cosby začal sledovat vwberni
  16. vwberni začal sledovat cosby
  17. ja je mam v oct 2 2006 elegance . jde to a jsou z vybavy laurin ale videl jsem ty samy tusim ze je tu ted nekdo prodava zrovna a jsou bez napisu laurin .myslim ze jsou i ve scoute
