moldow
    63
Vše zveřejněné uživatelem moldow
  1. Skusim aj ja premazat navijaci mechanizmus pasu s WD40. Chcem sa len spytat ako sa dava dole ten plast co mechanizmus zakryva .
  2. Teraz ako klesli teploty pod 0°C auto zostalo absolutne tiche. Nic nevrzga, neskripa. Absolutny klud.
  3. Mna este napada, ze to nemusi ist z napravy. Mozno ulozenie vyfuku, alebo nieco podobne.
  4. Nadvazujem na TENTO moj predchadzajuci prispevok. Dal som vymenit kosti stabilizatoru a boli vymenene hned aj nejake gumy (silenbloky na naprave, alebo nieco takeho) ale pocut suchavy zvuk stale. Co je v tych miestach, okolo predneho kolesa plastoveho, alebo gumoveho, co by mohlo byt opotrebovane, ci povolene a mohlo by to vydavat takyto suchavy/vrzgavy zvuk.
  5. moldow
    Studený start
    Vedel by si podla obrazku identifikovat o co islo? 1 - Palivova nadrz 2 - 25 Nm 3 - Upevnovaci pas 4 - Odvzdusnovaci vedeni 5 - Privodni vedeni paliva 6 - Palivovy filtr 7 - 5Nm 8 - Snimac ukazatele zásoby paliva 9 - EI. palivove cerpadlo 10 - Zpetne potrubi 11 - Privodni potrubi 12 - Tesnici krouzek 13 - Prevlecna matice 14 - Odvzdusnovaci ventil 15 - Uzaver 16 - 1,5 Nm 17 - Uzaviraci vicko nadrze 18 - Gravitacni ventil 19 - Odvzdusnovaci vedeni 20 - Nadobka s aktivnim uhlim 21 - 10 Nm 22 - Odvzdusnovaci vedeni
  6. moldow
    Brzdy pri cuvani
    Aby som upresnil, zaujima ma ze ci sa da nejako nastavit tento rozmer a zaroven ze ked ho aj zmenim, ci ho musim zmenit na vsetkych kolesach rovnako, aby sa zachoval rovnaky brzdny ucinok. Popripade existuje efektivnejsie riesenie ako sa zbavit hucania brzd pri cuvani?
  7. V teplejsich dnoch je pri cuvani pocut od zadnych brzdobych kotucov neprijemny zvuk, ako by o kotuce treli platnicky. Pri jazde v pred to pocut nie je. Koleso som este dole nemal, dam az ked sa pojde prezuvat, tak sa chcem vopred spytat na co sa mam zamerat, respektive ak to budu platnicky, ci je mozne nejako nastavit ich vzdialenost od kotuca. Dakujem.
  8. s autom sa nic nestane, akurat sa ti vymaze dlhodoba pamat ak mas palubny pocitac a vymazu sa hodiny. ja ked vytahovavam budiky, neodpajam baterku.
  9. nie som ziadny mechanik a preto z toho obrazka poznam akurat co je cislo 7 (kost stabilizatora). ktora cast obrem sedmicky by mohla este vydavat tie zvuky? dakujem.
  10. nebol by nejaky obrazok? foto, etka, dp...
  11. tak sa mi to podarilo idetifikovat. ide to z budikov. mal som ich dnes vonku a ked som s nimi hrkal, vychdzal z nich zvuk ako volna oska, ci lozisko. pravdepodobne z mechanizmu co ovlada rucicky. nevedel by mi niekto poradit ako rozobrat budiky, respektive co by mohlo byt pricinou, tohto zvuku a ako to odstranit? ps: zvuk sa ozyva iba vecer ked je chladno, ale akonahlae sa v aute zakuri, zvuk zmizne.
  12. tak som sa s tym trochu potrapil a poarilo sa. vid obrazok. v smere sipok som srobovakom tlacil pod plastovy stupel kus starej handry az pokial nepovolil a nesiel von. ako je na obrazku vidiet, plast dostal dost zabrat, ale to skusim zajtra nejako vyhladit. islo to riadne, ale fakt riadne stuha, ale podarilo sa.
  13. som sa rozhodol ze sa zahram na calunika a usijem si vlastnu manzetu, ale zasekol som sa tu. nevie nikto ako mam vytiahnut tu kozenku dole z madla? mam tahat, pacit, alebo da sa nejako dat dole vrchny leskly krit a je tam nejaky srobik? dakujem za pomoc.
  14. inak ked som sem posledny prispevok pisal tak som bol tak naladeny, ze na druhy den sa na to pozriem, zistim kde je problem, odstranim to a tu to zreferujem. na druhy den som robil testovaciu jazdu ale nic. povedal som si ze skusim vecer ked ked sa ochladi a vsetko sa trochu zmrsti. vecer tiez ticho a prakticky az doteraz sa ten zvuk neozval. je mi to divne.
  15. od vcera ma trapi drnacnie vychadzajuce spoza volantu. dneska som vymontoval budiky, hrkal s nimi ale nezda sa mi ze by to bolo v nich. drncanie ma zvlasny zvuk, ako keby vysuseny hrasok tancuje na porcelanovom taniery. zvuk sa ozyva pri otrasoch, pricom staci uz len jemny otras auta. zvuk som identifikoval, ze by mohol vychadzat z tychto priestorov. zatial si s tym neviem rady.
  16. kde sa da zohnat tempomat do 1500,- mal by som zaujem.
  17. no je to nejaka synteticka kozenka alebo co, calunici by vedeli povedat ako sa to presne vola. na jednej strane je dobre vediet ze to je bezny jav, na druhej to ludi nepotesi ked zistia ze sa im to onedlho rosype. este chvilu to tam necham a potom sa to vymeni.
  18. mna by zaujimalo co je na tom take drahe, ked to stoji jak maly notebook. Eee PC 2G Surf (700) - 5700 Kč s DPH
  19. v podstate to nie je vidiet, pretoze je to v ohyboch na najnizsich miestach, ale ked sa koza trochu napne tak to vyzera nasledovne
  20. nikde som tu na fore nenasiel aku ma zivotnost kozenna manzeta na riadiacej pake. ked sa o manzetu clovek nestara, koza pomaly tvrdne a na ohyboch sa zacne deravit. komu sa uz manzeta rozderavila a kolko km/rokov vam vydrzala?
  21. ja som tiez vcera spravil autu predcasne vianoce. som ho poctivo vyumyval, vsetky lemi dveri, kufra, z vnutra vycistil. dneska som tempom prelestil vsetky drobne skrabance a chcel som este casom farbou pozatierat hlbsie odreniny na karoserii. fabula jedna sa mi dneska odvdacila tym, ze nenastartovala. bolo pocut ako si pekne cuca benzin, pastorok tocil motorom, ale auto nechytilo. sem tam sa stalo ze chytilo ale to tak na pol sekundu a zdochlo. jeden znamy zhodil kryt motoru, poprehmataval kable od vtedy ide na brnk. auto je tesne po vymene rozvodov, oleja, filtrov a servisnej prehliadke, tak by malo byt v dobrej kondicii. zajtra budem musiet ist do servisu nech mi z rj povedia kde je chyba.
  22. je mozne tuto funkciu samouzamknutia pri rychlosti 15km/h a odomknutia po vytiahnuti kluciku aktivovat aj na fabiu? vyrobena: november 2003, vybava elegance, maxidot nie je. za odpoved dakujem.
  23. aj tak sa da. ze sa ti chcelo koli tomu prispevku stracat cas. ocenujem ludolfovo cislo na trinast desatinnych miest.
  24. 1.) sa pytam ze ci to je normalne 2.) nerad by som rozoberal radio po tom co mi v nom zostane cd
