Martingeff
Vše, co zveřejnil Martingeff
  1. Povinná zimní výbava paltí ode dneška (1.11.) na D1 v úseku Humpolec - Jihlava a zimní gumy musíš mít když teplota klesne pod 5 stupňů. Jsem zvědavej jak to budou měřit . . . . :-)). Ráno v7.00h vyjedeš a budou 4 stupně v 8.00 h výjde sluníčko a bude 6 stupnů no bude to legrace..:-))
  2. Martingeff odpověděl na ferda25's téma v Ostatní
    Ptal jsem se ve zančkovém servisu Škoda na nápis Octavia (po faceliftu) a mají jej dostat zhruba za měsíc tzn. koncem Listopadu společně s "novou octávií", ale prozatím bych bral i ten starý nápis Octavia ten se snad jestě sehnat dá + označení motorizace TDi. Nemáte někdo tento nápis navíc . . . . . :-))??
  3. Martingeff odpověděl na ferda25's téma v Ostatní
    Ptal jsem se na vrakovišti ve Vršovicích a nápis OCTAVIA tam nemají. PORADÍTE NĚKDO KDE TO SEHNAT?? Nejde to objednat přímo v Boleslavi a nechat si to poslat v obálce třeba PPL-kem?? Díky za případný kontakt kde lze objednat..:-))
  4. Martingeff odpověděl na ferda25's téma v Ostatní
    Potřeboval bych sehnat zadní nápis octavia po faceliftu+nápis TDI. Nevíte někdo kde se dá koupit? Malinko jsem při couvání naťuknul pátý dveře a budou mně je tento týden stříkat. Všechno musí jít dolů a říkal mně technik z lakovny, že si mám ty nápisy které musí strhnout sehnat nové. Díky moc za info. Martin.
  5. Martingeff odpověděl na Luke288's téma v Ostatní
    Co se týká alternátoru ten vydává podivné zvuky při studeném motoru a při nastartování - může v něm odejít ložisko nebo volnoběžná kladka v některých případech současně napínací kladka. Ale při rychlosti kolem 200km/h bych se přikláněl spíše k tomu sklu jak píše testudo nebo netěsnosti bočních okýnek (ty jste už vyloučili). Mám taky měněné čelní sklo (je to asi 2 roky), ale zřejmě to udělali kvalitně protože mně nic nepíská (zatím..:-)).
  6. Dopravní značky „Zimní výbava“ – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny na těchto úsecích: II/523 Bílý Kámen-Větrný Jeníkov – Krasoňov -Humpolec II/399 Náměšť n.Osl.-Jinošov Okříšky-Zašovice - kř III/4056 Křiž. I/37 – Světnov - Herálec – křiž. II/343 Křiž. II/354 Sněžné – Fryšava – křiž. I/37 Žďár řiž. II/353 Sněžné –křiž. II/360 Nové.Město n.M. Křiž. I/37 Ostrov n.O. – Záseka – křiž. II/602 řiž. II/357 Jimramov – křiž. II/354 N.Město n.M. Hr.kr.JM – Nyklovice – hr.kr.Pardubického
  7. Na úseky označené modrými kulatými značkami s emblémem automobilu a sněhové vločky budou moci od listopadu do dubna vjet osobní auta pouze se zimní výbavou. Její součástí jsou zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech s hloubkou vzorku minimálně čtyři milimetry. U kamionů budou zimní pneumatiky povinné na hnací nápravě. Hloubka vzorku bude v tomto případě minimálně šest milimetrů. Za porušení vyhlášky bude řidičům hrozit ztráta jednohobodu a pokuta v blokovém řízení až 2000 korun
  8. Zimní výbava“ (č. C 15a), která přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N8) v období od 1. listopadu do 30. dubna pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik9), a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech; použití zimních pneumatik může být nahrazeno použitím sněhových řetězů; pod značkou může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením odlišné úpravy doby platnosti, Zimní výbava – konec“ (č. C 15b), která ukončuje platnost značky č. C 15a.
  9. Budu přezouvat koncem října a dávám tam nové zimáky Dunlop SP Winter sport 3D. kolega je jezdil loni na Mondeu a byl s nimi nadmíru spokojený. Loni jsem jezdil Firestonky a docela rychle se ojeli.
  10. Musím souhlasit s Zitny dal jsem do parkovaček modrý LEDky a svítí to suprově. Před tím jsem tam měl modré žárovky, ale ty za pár dnů zhnědly a nestály za nic.
  11. Martingeff odpověděl na maca13's téma v Elektrika
    Dělalo mně to něco podobného a byl vadný právě zmíněný brzdový spínač (cca750,-Kč) - po výměně vše OK.
  12. Tak jsem v pátek koupil ten blinkr do zrcátka (900,-Kč) a v sobotu jsem se pustil do výměny. Plastovému krytu zrcátke se moc nechtělo, ale za použití šroubováku se to nakonec podařilo vycvaknout. Sice ulítl kousek plastu ze vnitř zrcátka, ale pomocí vteřiňáku jsem ho přilepil zpět a snad to bude OK. Další oříšek byl oddělání samotného blikače - krajní šroubek šel povolit pomocí malých kleští (je tam malá hvězdička kterou jsem neměl), ale druhý šroubek, který je schovaný pod mechanismem naklápění zrcátka je dost nepřístupný a musel jsem demontovat zrcátko z natáčecího mechanismu. Potom jsem se opět kleštičkami dostal na ten schovanej šroubek a po jeho povolení už šel blikač vyndat. Následovalo odpojení baterie a odpojení konektoru. Po zapojení nového blikače jsem jej vyzkoušel (blinkr+osvětlení nástupu) a vše bylo OK. Na zamontování jsem použil nové šroubky na křížový šroubovák. Nacvaknout zpět slepenej plastovej kryt a vše je jako nové.
  13. Nazdar mám prasklej levej blinkr v zrcátku a potřebuji jej vyměnit (osvětlení nástupu mně funguje) mám novej objednanej, ale nejsem si jistej jestli mně objednali ten správnej (je více druhů??) byl bych rád aby mně osvětlení fungovalo i po výměně za nový blinkr - lisí se blinkr tvarově?? Ještě se chci zeptat zde píšících odborníků jak rozdělat zpětné zrcátko (prosím o nějakou fotku s popisem). Nikdy jsem to nedělal a nerad bych nadělal víc škody než užitku. Díky všem za radu.
  14. Taky jsem zkoušel před časem dát do parkovaček led diody a nastal stejný problém jaký tady popisujete, po chvíli přestali svítit a na přístrojovce svítila kontrolka prasklé žárovky. Dal jsem zpět původní žárovku a chodí to v pohodě. Tak te´d nevím jestli letovat odpory nebo ty ledky rovnou hodit do popelnice . . . nebyly nejlevnější...??
  15. Souhlasím s Jurachem, přidávání a ubírání rychlosti na tempomatu u OII funguje při stlačení kolébky a jejím podržení v krajní poloze.
  16. OK POKUSÍM SE. PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDU MÍT NOVEJ BLINKR TAK JDU DO TOHO.....
  17. Dík za radu pokusím se to podle tvého postupu udělat - snad tam něco nutrhnu..:-)) Žárovky nebo led diody se asi měnit nemusí?? Mám jen prasklé to čiré plastové sklíčko a zatýká mně do blinkru voda. Brnkli jsme o sebe na úzké silnici s protijedoucím autem..
  18. Nazdárek neměnil jste někdo blinkr v zrcátku? Potřebuji ho vyměnit a nevím jak na to. Dá se zrcátko rozebrat bez poškození nějakého plastového úchytu. Blinkr mám objednanej a rád bych jej vyměnil. Díky za radu jak na to.
  19. Cena opravy alternátoru: Volnoběžka+ložisko+práce 2800,-Kč.
  20. Tak jsem včera koupil taky Osram Night Breaker a vypadá to, že snad budou svítit celkem dobře. Ještě jsem nejel ve tmě tak uvidím zítra ráno. Koupil jsem je za 310,-Kč/ks v obyčejné mototechně.
  21. Tak už mám zase motor v pořádku a dnes ráno jsem se po dlouhé době svezl do práce..:-))). Závada dle mechanika byla - vadné ložisko v alternátoru a následkem toho poškozená i volnoběžka. Vyměnil jak ložisko tak volnoběžku vše smontoval a auto jede jako nové. Děkuji mechanikům z autorizovaného servisu Škoda, kteří mně opravili auto v neděli (ve svém volnu). Týden jsem ho měl odstavené než sehnali potřebné díly.
  22. Potřebuju se dostat do levého zrcátka (mám nějakej bordel ze vnitřní strany blinkru) a dívám se na tvoje fotky. Ten vrchní kryt blinkru se dá takhle jednoduše odloupnout?? Nehrozí nějaké poškození nebo ulomení plastového úchytu?? Díky za radu jak na to....
  23. Umývám auto šampónem obsahující vosk, potom to opláchnu čistou vodou z hadice a nakonec vysuším Jelenicí (bez jakýchkoliv škrábanců).Blejská se to jako psí koule..:-)). Jo a dvakrát do roka (podzim a jaro) to vezmu leštící pastou. Na čištění Alu kol prodávají taky spoustu přípravků, to samé na plasty. Takže můžeš udržovat auto pořád jako nové....
  24. To jo to sem šoupni už se všichni těšíme . . .
  25. Martingeff odpověděl na dasbag's téma v Interiér
    Proč z toho děláte takovou vědu - koupil jsem roletku odpovídající šířky v Mototechně a přišrouboval samořeznými šroubky (součást balení) k zadnímu platu. Háčky ke kterým se upevňuje vytažná roletka jsem opět na samořezky přichytil do horního plastového okraje. Mám to tam už 2 roky a v pohodě to funguje. Nic se nekroutí a je pořád pěkná. Výhoda oproti fóliím je, že když cheš mít průhledné zadní okno tak jí stáhneš a je to. Fólie mám lepené na zadních bočních oknech a tam jsou OK.
