Vše, co zveřejnil sa-001
Samovolné otvírání okének u zaparkovaného vozu
Ahoj, tento problém mám aj ja na OII r.v. 2005, 1,9 TDi, vybral som poistky na oknách zadných dverí a odvtedy je to OK, viem , že som problém nevyriešil ale nechce sa mi to rozoberať, ináč mi to spravilo asi 1x za rok. Ak na niečo prídeš daj prosím vedieť. Pri tom otvorení mi raz auto vykradli a raz mi to celé zafúkalo snehom cca 4 cm snehu v celom aute komplet.
octavia II 1.9 TDI r.v.2005 po desti se stahuji okenka
Ahoj mal som tento broblém, stávalo sa mi to asi jeden až dvakrát do roka nazávisle na počasí /naposledy v zime a vo vnútri auta asi 3 cm snehu všade/, nezívisle na parkovacom mieste /takže neprichádzalo do úvahy otvorenie iným DO/ na chybu som neprišiel ani ja ani servis, tak som vybral poistku na otváranie zadných okien , otvárajú sa mi len predné a za rok a pol sa chyba neobjavila, takže pravdepodobne je chyba v zadných dverách asi nejaký kontakt ale rozobranie zadných dverý bude asi náročnejšie tak to zatial neriešim.
Ahoj všetci, súrne potrebujem radu, na OII, 1,9 TDi, r.v.2005 sa mi samovolne stiahnu všetky štyri okná stane sa to cca dvakrát do roka, prvý krát som si nebol istý či som to nespôsobil sám, potom sa mi to stalo v zime bolo to prekvapenie prísť ráno k autu okná otvorené a vo vnútri auta všade cca 4 cm snehu a to som bol 200 km od domu, dnes ráno krásne slniečko /takže počasím to nebude a ani susedovým diaľkovým otváraním lebo sa to stalo na rôznych miestach/ mi volala polícia, že im občan - za čo mu veľmi ďakujem, oznámil že už od včera večer mám otvorené okná na aute, samozrejme auto vykradnuté. Prosím poradte čo by to mohlo spôsobovať , elektrika ako aj všetko ostatné na aute inák funguje OK.
Spojka podla VIN
Ahoj, vedel by mi niekto prosím zistiť podľa VIN: TMBBS61Z358030136 akú komplet spojku potrebujem, jedná sa o OII. Ďakujem
OII topení PTC
Ahoj ako zistím či to mám v aute alebo nie.
A o tomhle víte?
Prosím vás má to aj OII r.v. 2005, pozerám a neviem to nájsť , tak sa pýtam či je chyba vo mne alebo to tam nie je.Dík a všetko dobré do Nového roku
Je to vlastnost Zederu?
Ahoj, práve som to pozeral, Zeder to nebude nakoľko v odomknutom stave je zamykací kolík cca 1,5 cm dole od volantovej tyče.
Vynulovanie Km
Zdravím, všetkým potreboval by som po výmene oleja s premenlivým intervalom QG1 vynulovať počítadlo km, známy mi povedal, že sa to dá aj bez VAG, len páčkov maxidot, je to môžné? /poprípade prosím je tu niekto zo SR kto by mi to vynuloval/
OII - 1,9 TDi.
brzdy
Ahoj, k tejto veci by som sa pridal aj ja tiež mi na prvé zošliapnutie ide pedál nízko a brzdí to slapšie, na druhý krát to brzdí ovela razantnejšie. Kapalina menená v Škoda servise, tak že zavzdušnené to nie je a robí to aj po výmene brzdového obloženia /OII, 1,9 Tdi/. Ďakujem za radu.
Servis motora
Zdravím všetkých, aký servis sa dá alebo je potrebné urobiť na OII, 1.9 TDi, 75.000 km, nie podla servisnej knihy, naozaj sa tam nič nemusí nastaviť, kontrolovať? Napr. vstriky, žhaviacee sviečky a tak. A ako zistiť , nie podla km či je motor vybehaný? Na 25.000 km som dolial 1 l oleja , mám predlžený interval, nedá sa to napríklad zmeraním tlakov vo valcoch? Ďakujem
Koroze karoserie
Ahojte, pre moju informáciu - nemá OII pozinkované plechy?
Je rádio kódované?
ahoj tak rádio hcem predať, ako zistím jeho kód, mimo škoda servis - nechcem za to zbytočne platiť, ďakujem
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Ahoj alebo tento : Valvoline SynPower XL-III 5W-30.
- nárazník
Brzdové destičky
Ahoj, nakolko chcem meniť brzdové obloženie v predu aj vzadu tak som to rozobral aby som zistil rozmery. V predu to sedelo podla katalógu no vzadu mám brzdové doštičky také ako na O-I, /mám tam vyrazené na brzdách v zadu písmená TRV/ , jedná sa o O-II, 1,9 TDi, r.v. 4/2005 Elegance. Stretol sa už niekto stým? Dík.
Brzdové destičky
Ahoj m niekto skúsenosti stýmiti brzdovými doštičkami Blackstuff Ultimax, je to na OII, r.v.2005, 1,9 tdi, poprípade za akú cenu by ste ich vedeli zohnať.
Brzdové destičky
Zdravím všetkých, nakoľko mám pocit, že moja OII, r.v.2005, 1,9TDi, elegance, mi nebrzdí podľa mojích predstáv, chcel by som od vás skúsených radu. Je možné vymeniť súčastné kotúče za nejaké vačšie , čo všetko by som tam potreboval vymeniť a koľko by to asi stálo /poprípade ak máte zodpovedajúce súčiastky za dobrú cenu ponúknite/, ďakujem za každú radu.
Nakodování denního svícení
Zdravím všetkých , nakoľko som tu nikde nenašiel Tému na POĎAKOVANIE tak to píšem sem. Chcel by som sa týmto poďakovať členovy tohto fóra "SPEEDER" potreboval som nakódovať Denné svietenie a on mal pracovnú cestu okolo Martina, kde bývam stretli sme sa a ochotne a hlavne nezištne mi svetlá nakódoval /nie ako servis ktorý za to chcel 20-Eur/. Myslím že o tom je aj toto fórum aby sme pomohli jeden druhému .
Ahoj môže mi niekto povedať aká je cena v Škoda servise za nakódovanie denného svietenia, u nás na Slovensku je to cca 15-20Eur. Alebo može mi stým niekto helfnúť na Slovensku alebo v ČR - okolie Ostravy alebo Zlína. Dík
Jak vypnout hlídání kontroly prasklých žárovek ?
Ahojte , ak si myslel otázkou " naco to je?" tú diagnostiku za studena, tak to je pretestovanie funkčnosti žiaroviek bez toho aby boli zapnuté. Ohlási i to chybu takže vieš , že máš nefunkčnú žiarovku ešte pred tým ako ju budeš potrebovať použiť. Tiež som v elektrike nováčik, aleako je písané tie riadiace jednotky robia len to čo majú naprogramované , tak že určite by sa niekde dalo nastaviť použitie LED žiaroviek .
- Climatronic - závady, problémy
Brzdové destičky
Ahoj, aké platničky na predné a aj zadné brzdy mám použiť aby mi brzdili na celý brzdový kotúč? V súčastnosti mám na konci kotúča takú hranu, tzn. že platničky my nebrzdia na celú šírku kotúča. Ďakujem
Ahoj, poradte, mám klímu nastavenú napr. na 21 stupnov a prepnem z AUTO na ECON a ostanú mi svietiť obe kontrolky a tak je to stále aj ked idem autom dve hodiny to znamená , že navolená teplota je už určite dávno dosiahnutá a až pokial neprepnem ovládač rýchlosti ventilátora na + alebo -, potom kontrolka AUTO zhasne a svieti len ECON. Je to v poriadku? Dá sa nejako zistiť aj či my správne funguje klíma, myslím či je nastavená teplota, na displeji aj v aute zdá sa mi že v predu mi fúka teplejší vzduch ako vzadu. Ďakujem
klíma- správna funkčnosť
Ahoj dá sa nejako zistiť či mi správne funguje automatická klimatizácia /OII, 1.9TDi, r.v 2005, elegance/, v predu na prístrojovke mi fúka po bokoch z ofukovacích otvorov teplejší vzduch ako zo stredu , a ked prepnem z režimu AUTO na ECON ostanú mi svietiť obe kontrolky až do doby pokial nepridám alebo neuberiem na ventilátory, vie niekto poradiť? Ďakujem
