Propojení kamery a USB C
Po nastartování se aktivuje.
jarv začal sledovat Motor 1.5 TSI , poškrábané auto , Rada při výběru motoru pro Kodiaq II a 7 dalších
Servisní interval / servisní prohlídky
Prohlídka na 60k km. Výměna oleje, olej. filtru, šroub, výměna svíček (longi). Po zimě doporučena "výměna komplet brzd" (destičky, kotouče?). Hrazeno ze Škofin.
Škoda Connect
No, moc tomu nevěřím.🙃
Aktualizace map
Pokud si vzpomínám, tak na tomto fóru někdo poukazoval, že je nutné nechat SD kartu ve slotu několik dní a že si to tu aktualizaci natáhlo (bez jakékoli informace). Projevilo se to za několik dní ve změně čísla. Prostě velmi nekonformní. Ale možná někdo další přijde s lepším vysvětlením.
Zimní clona před chladič - ohřev motoru a kabiny
Potvrzuji, že ty háčky a šrouby jsou "vopruz". Připevňuji tak, že zachytím háček za mřížku masky a pak šroubuju a zároveň táhnu šroub směrem ven / dopředu. První ještě jde, ale ten druhý napoprvé nikdy nedám -:)
Columbus, handsfree zkresleny zvuk pri telefonovani, nefunguje zmena hlasitosti
Zdravím, popisované mám i na Scale, viz podpis. Blbne po aktualizaci, pomáhá tovární nastavení. Je to otrava.
Infotainment Amundsen
Ano, stejný hlas při telefonování. První pocit jako když si ze mě někdo dělá prču. U mě se to po chvíli nevzpamatovalo, musel jsem přes tovární nastavení - otrava.
Připojuji se. Po nahrání aktualizace v servisu (polovina července) vše fungovalo jak má. Pak další automatická aktualizace (cca před 3 týdny), která probíhala přerušovaně (protože auto v pohybu). Pak nastal problém s telefonováním - jiný zvuk vyzvánění, volající na druhé straně má pozměněný hlas. Jednou jsem to zkusil dát do továrního nastavení - pomohlo na chvíli. Teď to zkusím ještě jednou. Pokud ne, volám do MB. Jen pro informaci č. zařízení 3V0035816E, HW H22, SW 0278.
Škoda Connect obecně
Asi ano, ale nepůjde to online aktualizovat. Takže aktualizované aplikace (waze, mapy ...) pak používat navigace z telefonu.
Scala kódování
Já měl to upozornění na málo vody v ostřikovači již u převzetí nového vozu. Tedy z fabriky nebo z předprodejního servisu.
Co ten benál a nafta?
Tam je to pravidlo - milovické ONO určuje ceny, i pumpy Shell v Ostroměři.
Tak hlavně, že máme jasno a dopředu nalajnováno, a je čeho se držet ;-)
No, já spíš mluvil o tendenci ve zvyšování rozdílu. Tu tendenci by nevysvětloval skokový rozdíl ve spotřební dani.
Ten cenový rozdíl mezi benzínem a naftou v současné době (průměrně 5 Kč/l) je pro mne nepochopitelný. A má tendenci se ještě zvětšovat.
- Scala kódování
jarv
