Vše, co zveřejnil paldous
Vyhrivane ostrikovace celniho skla
standard to neni, je to v konfiguratoru jako extra polozka, jinak dodelani vyjde na 2x 390 za vyhrivane trysky, plus konektory protikusy k tryskam cca 60 plus kabel cca 3m plus piny plus robota, pocitej tak dokopy max 1500, ale stoji to za to v zime, kdyz muzes ostriknout a nemas tam namrzlej led...na predchodzi OII jsem to nemel a stale mi tam namrzala nemrznouci kapalina z ostrikovacu :-(
Osvetlene vnitrni klicky dveri z verze L&K
no asi to bude musiet mit i nejakou logiku, cili zhasinani a rozsvicovani podle predem daneho algoritmu, jinak dekuju uzivateli J0ska, poslal co jsem potreboval, dekuju moc
bez uprav na 100 pro nepasujou, jsou to uplne jina cisla dilu, jinak nevim kam tahnout draty, do ceho je napinovat, treba to potahnout ze dveri, ale nevim kam...schema by bodla
mohl by mi sem nekdo hodit schemu el. zapojeni z Elzy pro OII face? chtel bych to dodelat ale nevim kam tahnout a napinovat kabely aby to bylo zapojeno origo podle skodovky. Dekuju moc
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
ja to delam taky tak, liju olej LL ale menim ho po 15 000 km, LL je redsi cili zacne driv mazat pri studenym startu i v zime oproti oleji na pevny interval a pravdepodobne ma i navic aditiva ktere v pohode vydrzi ten 15 000 interval...a cenovej rozdil je par stovek, cili neni duvod proc nedat LL olej na 15 000 km
iPhone
mne to celkem zaujalo, mam taky bolero a iphone4, prosim te co je to za aplikaci musikjet.cz? neco na spusob MTV do iphonu?
Jiná anténa
nevi nahodou nekdo objednaci cislo tehle anteny z Etky?
Vyhřívané trysky ostřikovačů skla
nevie nahodou niekto aky maju kod vybavy na stitku vyhrievane trysky?
Výměna volantu
Ja uz menil na OII i na OII FL volanty. Na OII jsem menil obycejnej 4 ramennej za 3 ramennej RS bez multifunkce a pasujou 1 k 1. Na mem druhem aute OII FL jsem menil 4 ramennej kozenej bez multifunkce za 3 ramennej RS FL s multifunkci. Pasujou taky 1 k 1 a dokonce i bagy. Jedine co jsem musel jeste menit byl volantovej krouzek kvuli multifunkci (cca 150 eur za krouzek) Jinak prace pro toho co vi co dela cca 15 minut.
Tloušťka volantu
ano, sel, nedavno jsem to resil s bratrancem, ja koupil OII FL a mel jsem tam kozeny 4 ramenny volant a menil jsem jej za 3 ramenny s multifunkci a ten puvodni jsem prodal bratrancovi do jeho FI, jedine co se muselo menit byl konektor airbagu, ten puvodni na OII FL jsme vypinovali ven a pouzili jsme puvodni konektor z volantu ktery byl v FI, cili staci vymenit konektor na bagu (jsou to jen 2 piny) a neni zadny problem, prumer a vse ostatni pasuje, samozrejme musis do OIIFL volantu pouzit i OIIFL airbag
2x výměna motoru 1.9 TDI 66 kW !!!
a hlavne si tam daj nahrat origo SW do riadacej jednotky a nie nejake nepodarene chiptuning data ktore ti to sposobuju... nadmerne namahanie motoru neni len tak z nicoho...
5kvalt na 6kvalt
ahoj, jde, staci sehnat skrin z VW Golf5 1.9TDI anebo Passat 1.9TDI, tam se davala 6-stupnova skrin, problem je v tom, ze prevodovy pomer na 6st je stejnej jako na 5st u petistupnove skrine... cili nic tim neziskas...
diki moc, pomohlo to
peter.palacka@gmail.com
aha, ok, dekuju, a schema by se nenasla? prip objednaci cisla dilu ostriku a kabelaze k tomu
17ti palcová (litá) kola
vdaka, tak popozeram po nejakych peknych novych Audi 17kach kolach s tymito rozmerami, co doporucujete? nieco z A4?
mohl by mi sem nekdo hodit schemu el. zapojeni a schemu sestavy vyhrivanych ostrikovacu z Elzy pro OII face? chtel bych to dodelat ale nevim kam tahnout kabely. Dekuju moc
LED žiarovky O II facelift
no kdyz budes kvuli tomu muset menit BCM co umi hmlovky s dennim svicenim tak tomu ver ze to vyjde draho, pro inspiraci: http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=296&menu=%C5%A0koda|Superb%20II plus prace, tak do 4 tis se mozna vejdes...je to levne?
Reklamace
tak ja se pochvalim: auto kupovane 1/2011, v 7/2011 klima prestala chladit, diagnostika v servisu v CB ukazala tlak v okruhu 0baru, cili prazdna, jel sem tehdy na sluzebku do Frankfurtu tak sem to reklamoval v DE, tam ji na zaruju naplnili jenze na prd, dali malo chladiva, misto 525g dali jen 350g a jeste mi rikal ze to je dost, pak jsem zjistil ze sice chladi ale slabo tak znovu do servisu v CB, tam ji vypustili a znovu naplnili na nominal hodnotu 525g a dali tam UV barvivo a ted s tim jezdim a planuju za 2 tydny jit s tim na kontrolu, prej to skouknou UV lampou jestli to bude nekde videt kde to utika, pak to snad opravi a znovu naplni, tak jsem zvedav, zatim vse delano na zaruku, jen me stve ze jsou s tim takovyhle problemy..., jinak je to climatronic
jake ET maji origo alu kola 17 a 16 palcu od skody pro OII face? a sirka rafku je jaka na nich?
tak to kabely natazene na 100 perc nejsou, dnes se delaj kabelove svazky presne na miru, zadna predpriprava do budoucna jak tomu bylo kdysi, kazdy cm kabelu a kazdy konektor usetri nejake drobne pri vyrobe... tak ted zustava jeste otazka jestli to podporuje tvoje BCM jednotka, nahodou vypis z diagnostiky s cislama jednotek nemas? jestli to tvoje BCM nepodporuje tak dodelavka vyjde hodne draho...
mas na aute hmlovky? s xenama to vazne nema nic spolecne, znam cloveka co to umi, je hned za hranicema, 7 km od Hodonina
Přestavba na facelift
ja to ted menil, mam OII face a daval jsem OII face RS predni naraznik, pasuje bez problemu, zadne uchyty ani drzaky se nemeni, jedine co potrebujes jsou nove konektory na LED svetla a na hmlovky, kupoval jsem je origo v skoda servisu... (jinak daj se prebastlit i ty puvodni, ale nemam rad kdyz se nekde neco upravuje, radeji at je to origo prace). Pak pro LED musis jeste tahnout jeden kabel pro kazdou stranu z BCM, cili potahnout dva vodice...a musis se pred tim presvedcit jestli to tva BCM podporuje, ja mel stesti, mam origo xeny a hmlovkz s dennim a BCM byla i s podporou pro LED sviteni, jinak v nouzi se to da zapojit i bez toho tretiho vodice do LED, pri vypnutych potkavacich svetlech ti budou LED svitit naplno jako denni svetla a po zapnuti spinace svetel se LED vypnou (rozdil oproti orig je ten ze nepohasnou ale se vypnou), co je k tomu potreba udelat? jednoduse propojis PIN 1 s PIN 3 na LED modulu a nepotrebujes se trapit s vymenou BCM a tahanim kabelaze pres celej motor do interieru k BCM, jinak prace na cca 1,5 hod pro toho kdo neni levej...
Demontáž skla vnějšího zpětného zrcátka
tak presne toto som potreboval, velka vdaka ;-)
a jak se da vycvaknout bez poskozeni? nejlepe na FL verzi, nevi nekdo?
