paldous
Vše, co zveřejnil paldous
  1. Ahoj, ja bych potreboval poradit jak vyloupnout sklicka ve spetnych zrcatkach na FL OII, nema nekdo schema a popis jak je bez poskozeni vyloupnout ven? kde treba zatlacit resp potahnout? dekuju za rady
  2. potreboval by som poradit od niekoho kto to uz robil: menil som naraznik za OII RS face a mam zapojeny kontakt 1 na plus, 2 na minus ale neviem kam treba potiahnut kontakt 3. Skusali sme to dat na pin 26 a 44 v BCM podla schemy ktora je v tomto vlakne a aktivovali v diagnostike ale aj tak to nefunguje ako ma Vie mi niekto poradit ako to ma byt presne spravene? kam tiahnut kabel z pozicie 3 z laveho modulu led na ktory pin v BCM a kam tiahnut kabel z praveho LED modulu z pozicie 3 na ktory pin v BCM? a potom ktory bite v ktorom byte treba zmenit aby to fungovalo? dakujem za odpoved
  3. tak neco podobne sem kdysi zazil na Fiatu Tipo 1.9TD, byl to netesny palivovy system, skus skontrolovat spony pripadne jestli nemas nekde popraskanou palivovou hadicku... vypada to jako by ti padala nafta...
  4. paldous odpověděl na příspěvek v tématu v Exteriér
    jestli by si chtel, muzu sehnat nektere origo Milotec veci za lepsi ceny, vid muj inzerat:
  5. ahoj, chystam se dodelat multifunkcni volant, spravnou ridici jednotku jsem sehnal jen nevim jak zmenit kod pro VAS, puvodni kod bez multifunkce je: Kódování: 4080140000, muze mi nekdo poradit jak to zmenit aby fungovala i multifunkce?
  6. ano, bude se nabijet, pisnicky na radiu se budou dat ovladat pres origo skoda kabel pro ipod
  7. nemas Maxi-dot, proto ti to neukazuje
  8. paldous odpověděl na Jir-ka's téma v Podvozek
    kdyz to chces vytlumit tak doporucuju oddelat kobercovy podbeh vepredu a vzadu a striknout to pod nim na karoserii ve 2 vrstvach gumoasfaltem ve spreji (prvni vrstvu nech zaschnout aspon 2-3 hodiny), celkem to snizi hluk od kol...
  9. paldous odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    a bude spolupracovat origo VW kamera taky s bolerem anebo jen s columbem?
  10. paldous odpověděl na Cjoctavian's téma v Motor 1.2 TSI
    ja len napisem moju skusenost z motora 1.9TDI: bezna jazda maxi dot ukazuje teplotu cca 87-92, jazda na dialnici cca 130 ukazuje 94-96, jazda na dialnici 160 ukazuje 107-111, odskusane niekolko krat, cize tie teploty u benzinu su fakt o dost vyssie, jednoznacne skratit interval vymeny oleja na max 15tis, lebo uz tych 107 je dost na olej, viem ze vtedy uz motor dostava dost zabrat ked ho drzim na 160km/h cca 500 km v kuse
  11. paldous odpověděl na Relic's téma v Ostatní
    ja mam ten isty kod barvy na aute rv 2011, je to cierna metaliza, pokial viem tak robili iba tento jediny kod barvy, je mozne ze to v roznych mediach a podkladoch najdes rozne oznacene ale origo skoda striekala a strieka v ciernej metle pre OII iba 9910
  12. ahoj, mel bych zajem, posli mi prosim SZ s telefonem na tebe, at ti mohu zavolat a dohodnout se
  13. paldous odpověděl na lubann's téma v Motor
    nahodou nejaky link na tu firmu co ti to delala nemas? na kolik ta sranda vysla?
  14. dej vedet, ja to cislo SM v pdf pak sem vlozim
  15. to je dobre, ja s autom v meste nejazdim a tych jam na dialniciach v nemecku moc neni (sice obcas sa najdu nejake okolo regensburgu ale vo frankfurte hamburgu a mnichove je to ok) tych 30 jazdim malokedy, iba pri rozbiehani sa takze to ma moc trapit nebude, v sobotu idem prezut tak uvidim, v nedelu ma caka 600 km tak to hned vyskusam...
  16. tak to si ma moc nepotesil, prave som kupil zenithy s tymi istymi pneu ako mas na pallasoch a som zvedavy ako budu hucat na nemeckych dialniciach... hucia iba pri 40ke alebo od 40ky to zacina?
  17. paldous odpověděl na paldous's téma v Podvozek
    prave ze nie, nizsi profi pneu = vyssi tlak inak ja som mal zimne 15 palcove a tie som fukal na 2.3, vyrobca doporucuje pre 15ky 2.1, takze tvojich 2.5 je trochu vela pre 15ky
  18. Ahoj, koupil jsem ted Zenithy 17ky a rad bych si nechal poradit na kolik je foukat? znamy rekl ze nejmin na 2.5 ale to se mi zda moc, kolik davate vy?
  19. paldous odpověděl na paldous's téma v Podvozek
    tak kola dorazila, spravna odpoved je: 21,8 kg - kolo RS Zenith 17 palcu plus pneu bridgestone 225/45 R17
  20. paldous odpověděl na cosby's téma v Podvozek
    hezke, ale na te druhe foto se mi zda ze je mas podhustene, na kolik je foukas?
  21. a nevi nahodou nekdo, jestli se neplanujou nebo uz nedelaj i v provedeni pro liftback?
  22. paldous zveřejnil téma v Podvozek
    nevi nahodou nekdo kolik vazi kompletni kolo i s pneu 17 palcove Zenith? planuju si je nechat poslat postou a nevim jestli se to vmesti do hmotnosti 20 kg pro obycejny balik anebo treba poslat jako obchodni balik (tam je limit 30 kg)
  23. paldous zveřejnil téma v Elektrika
    ahoj, delal jsem si kontrolu diagnostikou a nasel jsem tam tyhle dve chyby zapsane, nevi nekdo co to muze byt? 2 závad nalezeno. 9457425 - Záporný výstup audiokanálu pro øeè/telefon B104F 11 [000] - Zkrat na kostru info o závade: Stav závad: 00000000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 78 Pocítadlo resetu: 0 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Cas: 00:00:00 9457169 - Kladný výstup audiokanálu pro øeè/telefon B104E 11 [000] - Zkrat na kostru info o závade: Stav závad: 00000000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 78 Pocítadlo resetu: 0 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Cas: 00:00:00
  24. Ahoj, rozmyslam ze by som vymenil naraznik na OII face za RS verziu, nevie niekto kto to uz robil ci vsetky konektory z narazniku pasuju aj na RS naraznik? asi tam bude iny konektor pre LED svietenie s 3 pinmy, nevie niekto ake su objednacie cisla potrebnych konektorov ktore treba menit v narazniku? konektor pre hmlovky pasuje alebo aj ten treba menit?
  25. maxidot jsem prohledal, je tam jenom aktivace a deaktivace ostriku, cetnost se tam nastavit neda
