Vše, co zveřejnil brasci
Nefunkčný ovládací panel strešného okna a vnútorného osvetlenia
Ahojte, stretli ste sa niekto s problém ohľadom horného ovládacieho panelu. Často zamrzne a nedá sa nič ovládať. Jemne nepríjemné keď raz začalo pršať a mal som otvorené strešné okno, proste nič. Musel som zastaviť, zamknúť auto kľúčom podržať zamykacie tlačidlo a vtedy zatvorilo aj okno. Potom po naštartovaní to už išlo. Zamrzne to po dlhšej jazde (cca hodina) ale napr. aj hneď ak sa pokúsim použiť vnútorné osvetlenie. To mimochodom ak chcem použiť tlačilo osvetlenia pre celé auto nereaguje vôbec a spôsobí to okamžité zamrznutie všetkých funkcií. Napr. sadnem do auta skúsim svetlá jednotlivo (napr. len vodiča) tak ok, potom strecha/roletka všetko ide. Skúsim zapnúť osvetlenie celého auta a nič, nejde. A od tejto chvíle nejde celý panel, strecha/roletka mŕtve. Niekedy sa to spamätá potom niekedy nie, to už je vec náhody... Reštart vždy pomôže. Nefungovalo to už tu keď to dali "novinárom" vo videu nižšie v 8:50 minúte je to ukázané. Ja som to už samozrejme riešil so servisom, vrátili mi to s vymeneným panelom, všetko ok auto funguje. Keby niečo tak to doneste. Sadnem do auta, naštartujem, skúsim postláčať a hneď to umrelo. Tak im vravím, už to nejde. Zostali pozerať a nechápali. Teraz to tam má ísť znova ale netvária sa, že úplne vedia čo s tým okrem opätovnej výmeny panelu... Tak len či to niekto už neriešil, prípadne vyriešil, aby som ich keď tak posunul správnym smerom. Plus ešte detail, ktorý sa mi stal skôr príležitostne, už keď som spomenul ovládanie kľúčom. Nefungovala funkcia stiahnutia/vytiahnutia okien kľúčom. Potom som skúsil okná a zadné okno /raz. ľavé raz pravé, stalo sa mi to pár krát/ nešlo ovládať impulzom na stiahnutie/vytiahnutie, iba držaním. Ale skúsil som zapnúť a vypnúť tú elektrickú detskú poistku a potom sa spamätalo to ovládanie impulzom a následne už išlo ovládanie kľúčom... No toto s nimi ani neriešim radšej, nejako ma to neštve a viem ako z toho von. Inak samozrejme spokojnosť, dobré auto
- Vrzání a pazvuky v interiéru
PetrKV: ten vyrobok cim si mazal nevies? Inak to co mi robili v servise nepomohlo. A zrejme to aj dosrali, namazali to tak, ze to z tych tesneni skoro tieklo. A ked si mazal tak ktore tesnenie? To na dverach alebo na karoserii? Alebo obe?
Motorový olej pro 2.0 TSI
Ja som dal vymeniť po 5t. Ale neresetoval sa počítač. Potom si auto samo vypýtalo výmenu pri 21. Názory sú rôzne, tiež mi pri tých 5t hovorili, že zbytočné. No či zbytočné alebo nie, rozhodne nič človek nepokazí. Akurát som si to musel zaplatiť, na to sa nevzťahoval ten predplatený servis. Teraz mám 32. Rozmýšlam či s tým vydržať do 40 alebo vymeniť skôr. Ešte uvidím kedy si povie auto o nový olej.
Tak klasika už, to tesnenie. Ja mám dnes akurát auto v servise a idú tam aplikovať nejaký ten ich olej. Dostali celú A4 od výrobcu čo s tým majú spraviť. Tak som zvedavý. Inak sa to snažili uhrať na to, že za to môžem ja. Ale robia to na záruku. Od výrobcu im došlo niečo v zmysle, že tie tesnenia sú napustené niečím z výroby aby neprimŕzali atď. A vraj pri umývaní, kto čistí aj tie tesnenia atď sa môže porušiť tá vrstva a potom to začne. Hmmm, v živote som nedrhol tesnenia na aute...
Motor 2.0 TSI 206 kW
Hmmm tu uz niekomu z toho auta slusne prepina. Robit z toho pomaly supersport
Nedavno mali predvadzacku v Danubiaservise.
S mazanim by som bol opatrny. Ja som skusil (nie origo skoda ale bol na to urceny) a okamzite sa to zhorsilo. Tak som to dal dole. Jedine co zabralo bol puder (pre deti na prdel :D) ale to bol len pokus, nemienim pudrovat auto.
Sedadla
Načo otvorené dvere? Uložiť to ide aj za jazdy. Proste stlačiť a držať set k tomu pritlačiť číslo až pípne a hotovo. Dokonca to ide aj tak, že keď sa dlhšie drží set a pustí a potom sa stlačí číslo tak to uloží. Takto sa mi omylom podarilo uložiť ženinu polohu sedadla na tú moju, keď som išiel po nej za volant. Mohol som celé nastavenie robiť nanovo
550 je normál sakra ja mám najviac 798, ale verím, že tie 2 km by to ešte dalo
Mne sa to začalo prejavovať tiež. Na jeseň keď som mal auto v servise tak spravili servisnú akciu na lišty - iba ich podlepovali. Prestalo to a teraz ako sa oteplilo to začínam počuť tiež. Najviac to počuť pri krížení karosérie, napr. vyliezanie na chodník atď.
Potkal jsem obrubník - geometrie?
Stalo sa aj mne. Tyčka riadenia, zadné ložisko, geo a na druhý pokus aj riadenie. Z takej blbosti slušná oprava nakoniec.
Ostřikovače předního skla.
Ako ste na tom s objemom nadrzky. Ja mam tu verziu, kde sa dolieva vzadu az pod oknom skoro a nevojde sa mi tam 3l kanister. V navide pisu, ze tento typ ma mat 3,7l.
Volant neni kalibrovan na stred.
No ze su v servise mamlasi je holy fakt. Treba ich tlacit do toho. Este jedna vec, pozor na tlaky v gumach.
Ja som to reklamoval a aj mi robili geo. Na dva krat. Potom zas, potom som mal poistnu udalost na podvozku, po ktorej to akoze opravili ale prd. Nakoniec mi menili riadenie (kvoli tej poistnej udalosti) teraz mam volant zatial rovno.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Pre istotu sa spýtam. Kufor už niekto vie? Stačí zatvorenie zvnútra tlačítkom, kludne aj nech ho treba celú dobu držať. Potom tie LED lišty v interiéri. Dá sa dokódovať to ako má nový MY, aby sa dalo vyberať z 10 farieb? Teraz mám len prehranú modrú na červenú. A ešte by som mal jednu vec. V menu sa dá nastaviť aby zhasínal displej rádia/navi. Pri priblížení ruky sa rozsvieti. Lenže on si toto nastavenie pamätá iba na jeden štart, pri ďalšom štarte to treba znova zapnúť. Bolo by fajn, aby to zostávalo. Vie to niekto?
- Sedadla
STA = Asistent při jízdě v koloně
Aknto auto stoji ano ale ak sa hybe tak nie. Radar neregistruje stojace vozidla ale iba v pohybe. Mas to popisane aj v navode na obsluhu.
Infotainment Columbus Superb III
Keby si toto povedali všetci uživatelia wazu, mohli by ho vypnúť
So vstavanou som pršiel teraz skoro 4,5t km po európe a super. Našla aj úplne prdele niekde v horách čo som ani nečakal, fungovala. TMC ohlásilo aj kolónu zo zdržania, vyrátala inú trasu. Mal som so sebou aj navi v mobile a nemusel som ju vôbec použiť, tá v aute bohato stačila. To, že sa nedajú zadávať súradnice v takom formáte ale iba onakom a podobne, to sú nepodstatné srandy. Len si to človek proste musí reálne skúsiť v cudzom prostredí a potom uvidí ako to funguje.
Driving Mode Selection
Neprepne, iba prevodovka sa prepne do S, ale ostatné parametre (podvozok, riadenie, ACC atď) zostanú zachované.
- Výrobní vady a špatné zpracování Superbu III.
