Vše, co zveřejnil cretino
1,2 HTP (BME) - piskot pri pridani plynu
mam ju teda skusit vymenit?
ten airbox som tiez pozeral, je v poriadku.. Vcera som vyskusal nastartovat bez remena, piskot prestal.. skontroloval som napinaciu kladku, lozisko bolo premazane, na pootocenie rukou ale spravilo asi iba 3 otacky.. ostatne kladky aj remenice robia viac a zdaju sa mi, ze idu lahsie.. po poskladani, dotiahnuti kladky a nahodeni remena piskot prestal, nepiska ani po rannych prejdenych 60km.. Ako som si tak spomenul spätne, VZDY (asi 3 pripady dozadu) mi to prestalo piskat po zhodeni a nahodeni remena a po manipulacii s napinacou kladkou.. Zial, nevedel som to popocuvat uz potom, nakolko to nepiskalo Moj skromny tip je teda napinacia kladka.. Inak, ma ta kladka nejaky predpisany interval vymeny? Lebo ako jedna z mala tam je plastova s vnutornym ocelovym loziskom a predpokladam, ze za tych 170 tis km mohla dostat zabrat.. Co si o tom myslite?
OK, vyskusam to vecer - dakujem
dakujem pekne za info.. ak to bude robit aj po zhodeni remena, co moze byt zdrojom piskania? pripadne ked to prestane, co moze byt vo veci? dakujem
Ahojte, mam taky mensi problem..Ked pridam jemne plyn, asi na 1 sekundu sa ozve piskotavy zvuk, od otacok cca 2000 to prestava.. Ked sa na volnobehu pohravam s plynom jemnym stlacanim, pri kazdom stlaceni zapocujem jemny piskot. Auto ma najazdene 169 tisic kilometrov, remen som menil asi 1000km dozadu, v napinacej kladke som premazal lozisko vovnutri (mazivom AK2), premazal som aj lozisko vodiacej kladky. Este pre info, mam aj klimu (dlhsi remen). vedel by mi prosim niekto pomoct? stalo sa to uz niekomu? Tak trosku sa obavam, ci sa nezacina ozyvat alternator alebo olejove cerpadlo.. Dakujem vopred za kazdu radu
potom to asi nemusim riesit ked to mas aj ty tak.. vsimol som si ale aj jednu inu vec, ked mam zapnuty tempomat a pridam pedalom, niekedy to ma take priostrene reakcie a na minimalne stlacenie plynu to zacne velmi slusne akcelerovat.. kazdopadne to bola ale velmi dobra investicia, aj s BSG a novymi dielmi som to mal za 100€ - no nekup to
Chiptuning
..skus sa poinformovat vo firme MM racing.. http://www.mmracing.sk/
ja by som tiez potreboval nejaku dobru radu.. mam zapojeny a funkcny tempomat vo svojej fabii (1,2 htp) a pri jazde konstantnou rychlostou so zapnutym tempomatom po pridani tlacitkom + motor zrychluje maximalnou moznou intenzitou (prida maximalny plyn).. ked som siel napriklad s firemnou oktavkou (1,9 TDI) a pridal na tempomate, zrychlovalo to postupnym pridavanim.. moj predpoklad je taky, ze mi po pridani tlacitkom + zvysi aktualnu nastavenu rychlost o 3 km/h, kym na oktavke zrychlovalo po 1km/h - to moze sposobit velky rozdiel medzi aktualnou rychlostou a nastavenou hodnotou tempomatom.. teraz ta otazka : da sa nejako na mojej fabii nastavit zjemnenie kroku pridavania tempomatom? (napriklad o 1km/h) aby to po pridani packou zrychlovalo plynulejsie a menej agresivne? moc dakujem za odpovede..
Soutěž na FAJN RÁDIO o účast v novém videoklipu Verony
pomohol som aj ja trosku.. 5*
UŽ NIKDY FAFIU
ja by som ti teda odporucal, kup si daciu a presun sa na dacia forum.. kludne si kup aj takuto, kazdemu podla chuti..
Co utáhne HTPčko - rozměr pneu
ci veris alebo nie, je to jednoducho fakt mas to tam odfotene z palubaku aj s ostatnymi hodnotami z tej jazdy.. ..je to stala rychlost mimo mesto cca 80km/h, cesta bez prekazok po tankovani - tzn. ze bez studeneho startu..
Pioneer DEH-2820MP + IPod ??
hm, co by clovek aj cakal ked som to dostal k autu nevadi, kazdopadne zatial dakujem za pomoc a ked sa dostane na radu vymena radia, dam vediet
skusim sa na to pozriet a pohladam ci to ma to ovladanie CD menica.. existuje aj taka varianta toho kabla, co by mal na konci AUX namiesto toho konektoru Ipodu? ..pre pripad, ze by som tam chcel napojit iny prehravac..
Existuje nejaka moznost pripojit IPod na tento typ radia? Myslim okrem FM transmitterov..
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
dost dobre toto..
Čištění interiéru
do toho stahovania potahov neviem ci sa mi bude chciet, mozno aj preto ze som to nikdy nerobil.. je to moc narocne?
Čištění interiéru
pani, skusali ste uz toto? http://www.bugy.sk/static/produkt/3095 v dohladnej doby chcem vycistit sedacky, pripadne aj koberec tak ci nahodou niekto neviete.. EDIT: samozrejme pojdu sedacky von predtym
pani, prispejem svojou troskou.. 1,2 HTP, chip na 52kW, KN filter, kolesa 205/45 R16 a tu je vysledok pokusu o co najuspornejsiu jazdu: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...t&p=1218605
Originální zadní repro do Fabie Combi I
k problemu sa pripajam, mne zobrazuje nejake 2 DIN radio s dotykovou obrazovkou..
Hromadný chip tuning 1,2 12V
ja mam tiez 205 ky a spotreba je nizsia o 0,3 az 0,4
Hospodský pokec
vedel by si mi dat malu napovedu kde sa k niecomu podobnemu mozem dostat?
Hospodský pokec
luky: a ten luxusny obrazok cervenej fabky v podpise sa ako da spravit? to je nejaky odkaz co si vlozis do podpisu a on sa zobrazuije takto ako mas ty?
Hospodský pokec
idem, lebo "PANI" dorazili asi..
Hospodský pokec
ako si si zmenil ten popis? videl som ze to ma vela ludi, ale akosi som sa k tomu nedostal ze ako sa to meni
Hospodský pokec
ono je to taka globalna kontrola, tusim nieco ohladne dodrziavania iso noriem - takze ten soft nehrozi nastastie.. kolega tu ma swifta a nechava sa inspirovat - zial on ma mensie moznosti uprav ako mi ostatni, co sme verni "domacej" znacke keby tu bol este niekto ako ja, urcite by klesla moralka na pracovisku aspon o polovicu a nic ineho by sa neriesilo
