View in the app
karpi
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil karpi
  1. karpi odpověděl na majkl.s's téma v Elektrika
    Od 700 kč.. Anebo zaslat na Škoda autosalon ve městě.
  2. karpi odpověděl na majkl.s's téma v Elektrika
    Jaká je spokojenost s funkčností? Propojení s telefonem, stabilita připojení + funkčnost aplikace. Taky už mám objednáno, ale praxe až v březnu, kdy bude Yetík
  3. karpi odpověděl na majkl.s's téma v Elektrika
    Tak nějak jsem to předpokládal. "Vážený pane Karpíšku, sada SmartGate je určena pro vozy Yeti bez omezení roku výorby. Spárování funguje následujícím způsobem. Do svého mobilního telefonu si nainstalujete aplikaci SmartGate, následně po nainstalování SmartGate v servisu a usednutí do vozu zapnete na svém telefonu WIFI a připojíte se k síti SmartGatu. Není třeba řešit internet, jelikož tato služba sice je připojena přes WIFI ale internet nevyužívá. Jedná se pouze o přenos informací o vozu do Vašeho telefonu za použití WIFI."
  4. karpi odpověděl na majkl.s's téma v Elektrika
    Ahoj uspěli jste někdo s montáží? Psal jsem jim na stránkách dotaz na které Yetíky přesně, ale zatím bez reakce. Jde mi konkrétně o rv. 2012 ; 2.0l ; 81 kW ;Typ 5L Jak prosím funguje spárování s telefonem přes WiFi? Jednotka vytváří svoji wifi anebo musí být zaplý internet v telefonu a vytvořit wifi pro jednotku?
  5. tommmy: dřív jsem to taky řešil, ty lišty byly po letech nehezky vyšisovaný řešil jsem to černýma sprejem, nejdřív jsem si zkoušel v pc namalovat na modro v barvě nárazníku, vpředu i vzadu, ale připadalo mi to divný, takový moc jednolitý. Nakonec jsem ji použil jen na základnu pod rámečkem spz, zbytek všude černá. Krásně to prokouklo. Pokud máš černý lesklý elektrony tak k nim ty lišty budou parádně sladěný. Já dělal 4 roky zpátky a vypadá to pořád jako nový až teda na pár rejpanců od někoho z parkovišť Pokud chceš hladký povrch lišty, musíš použit plnič ve spreji, pak přebrousit (já smirkoval pod vodou) ten vyplní tu strukturu a bude pak krásně hladkej.
  6. Milavla: ano nebát se toho je tam několik paciček, a jak píše Effendi, obaleným šroubováčkem se to nepoškrábe, a s opatrností neoláme
  7. kurňa tak ten peugeotek je hodně luxusní..
  8. no tak doufám že to i uhradili... btw.. když vkládáš příspěvek a dáš dole "použít rozšířený editor" tak v něm přímo pod textovým editorem je tlačítko "připojit soubory".. po nahrání souboru už pak jenom vpravo klikneš na vložit zástupný odkaZ (nebo jak to je) a obrázek je v příspěvku taky jsem s tím nedávno bojoval a dřív vkládal přímo přes albumy
  9. o víkendu na porcinkuli.. líběj se mi u něj ty mračítka + taky kola (ví někdo název?)
  10. nevim jak je to na straně řidiče s tou průchodkou přímo pod stěračem, jestli je to stejný jako u spolujezdce.. možná pokud ji zevnitř najdeš že by jí šel kabel prostrčit ven a pak bys ho už nasměrovala z průchodky zespod stěrače na tu průchodku co je nad tlumičem (viz foto) takhle by to teoreticky šlo aniž bys musela sundávat ten plech co je pod plastem u stěračů.. ale prakticky netuším jak to na tý straně vypadá jinak ten plech drží na 8 torxech a pak 3 plastovej záslepkách který odcvakneš a koupíš nový (cca 20 kč dohromady) a pak by tam byl lepší přístup ale chtělo by to ještě potvrzení od někoho kdo to tahal na straně u řidiče.. třeba se to tahá někde se svazkem dole pod řídící jednotkou, vevnitř by to bylo na úrovni pedálů.. ale to už hádám.. nevim jak to je
  11. ahoj já jsem to tahal za tím černým plechem pod stěračema.. průchodka co jsem použil já (jak je kroužek a na druhý fotce už zapatlaná silikonem), vede za kastlík spolujezdce.. po sundání kastlíku zevnitř krásně přístupná.. možná bych ještě vyhrabal fotku za kastlíkem. a ta samá průchodka by měla bejt na stejným místě i na straně řidiče, ale nevim jak je to s přístupností k ní zevnitř.. záleží jak máš dlouhej kabel, a kterou stranou to budeš chtít kabely tahat
  12. jo to máš pravdu, mám tam u 15" 195/50.. uťuknul jsem se v čísle, měl bych si po sobě líp číst když sem něco píšu když jsem zkusmo koukal na pár kol tak na disk 6,5x16 5x100 ET38 doporučujou pneu 195/45 R16 - 205/45 R16 - 215/40 R16 s tím že bych použil ty 195/45 R16.. zbytek mi přijdou zbytečně široký Ekkar: ty 16 by teda byly příliš tvrdý? je lepší dát 15" ve prospěch pohodlí?
  13. ahoj přicpu se k vám s dotazem ohledně motoru máti má FII 1.2 TSI, rok 2012.. a říká že se jí nezdá zvuk z motoru (je to takové vrčení, ale objeví se to pouze na neutrál..jakmile se zařadí rychlost tak to zmizí) když tam hodim zpátky neutrál, vrčení je zpátky.. zapnutí/vypnutí klima nemá vliv, zvuk je i za tepla i za studena. já jak s tím nejezdím tak nevim jestli to tam bylo už zpočátku ale máti říká že to objevilo před měsícem btw. ještě mimo motor - je u vašich fábií hlučný servo? při točení volantu ho dost slyšim jak bzučí (třeba na parkovišti, za jízdy nevim to přehluší motor) díkes
  14. kdybych chtěl dávat na mojí 40kw 16" kola, jak by to bylo výkonově.. nebyla by fabča línější a co spotřeba? a případně co za rozměry vybrat? v TP mám max 15" 6J X 15 ET43; 195/60 R15 82T (NELZE S ŘETĚZI) 6J X 15 ET43; 185/55 R15 81T jaký teda 16"? 6x16 , 6,5x16 , 7x16 nevim co by se tam vešlo (případně jaký ET k jednotlivejm rozměrům) a pokud by někdo věděl rozměr šestnáctek a k tomu ET, tak i jaký k tomu vybrat rozměrově pneu? pokud při prodeji vystavi typovej list ke kolum, tak stačí dojit na urad to zapsat? zapisou jakýkoliv vyberu, nebo jenom určitý 16? aby to pak šlo zapsat nebo se na to vykašlat a dát tam 15" díkes
  15. a co zkusit verzi co popisuje kolega výše? třeba to tímhle způsobem půjde.. budu to taky zkoušet na velkej světlech, mám je zevnitř jak prase http://forum.skodahome.cz/topic/19760-jak-rozlestit-predni-svetla/?p=1674653
  16. karpi odpověděl na NILO.PRAHA's téma v Exteriér
    tak zkusim objednat rameno i lištu z O2 kombíku a krytku z liftbacku.. uvidim jak to bude pasovat, dám pak dyštak vědět.. ale až zas budou volný penízky, tedkon se utrácí za volant
  17. tak už ho tam mám taky díky návodu pohodička a práce na půl hoďky.. akorát tam mám navíc přidanej vypínač umístěnej v přihrádce pod volantem, takže voltmetr jede podle toho jestli ho chci mít zapnutej bo ne.. nechtěl sem aby mi tam zářil pořád.. jenom sem ho nezapouštěl na úroveň tlačítek jako kolega výš (má to teda vzhledově hezčí ale jak to mám já tak to taky není tak hrozný) btw kolik může bejt u F1 1.2 htp 40kw minimální potřebná voltáž pro start? Jak moc je možný baterku vybít abych pak ještě nastartoval? díkes
  18. zdar má někdo kod etky na tu krátkou anténu?
  19. karpi odpověděl na NILO.PRAHA's téma v Exteriér
    ještě se zeptám, abych zachoval ostřik skla zevnitř stěrače, když dám raemno stěrače z O2 combi, jak to je s pasováním krytky pro stěrač? abych mohl ostřikovat skla (páč F1 combi má ostřik zvrchu ze zadního brzdového světla, a hatch zespod zevnitř stěrače.. Mám vzít krytku přímo na O2 combi a vyříznout od ní odtvor pro ostřikovač podle původní krytky F1? nebo na stěrač O2 combi bude pasovat krytka z Fabie 2 hatch (ta už to má přímo vyřízlý) nebo rovnou dát rameno i krytku z fabie 2 hatch a k ní aero lištu z O2 combi dík
  20. karpi odpověděl na NILO.PRAHA's téma v Exteriér
    tak je teda lepší na fabču 2003 hatch dávat stěrač z roomstera nebo z O2? dal bych asi rameno i lištu z O2 combi, ale není pak 410mm moc? když origo je 350mm.. případně se lišta zkracuje?
  21. jak zjistim verzi BSG? případně kde ji najdu abych to na ní vyčetl? a jaký číslo dílu je odskok? díky e: ještě jsem našel něco takovýhleho - http://tuning-individual.cz/eshop/odskok-5tych-dveri-cz5-fabia-p-13887.html http://www.levnejmobil.cz/levnejmobil/eshop/46-1-Centralni-zamykani/0/5/1987-Odskok-patych-dveri-CZ5T-Fabia http://www.srovnanicen.cz/q/odskok%20patych%20dveri/ pokud by BSG neseděla a sháněla se co by seděla + by se sháněl odskok dveří, na kolik to tak příjde? s porovnáním s těma odkazama
  22. karpi odpověděl na Martin 3500's téma v Exteriér
    zdar víš od koho máš tažný? moje je přímo od svc náchod od předchozího majitele.. ale už to bylo samá rez tak sem nechával u známýho pozink.. ze štítku za ty léta nebylo čitelný nic, ale psal jsem přímo na svc někomu, jestli je možný zaslání novýho štítku.. ptal se jenom na typ zařízení ( u mě bajonet) a jaký auto (fabča hatch 2003) a do 2 dnů mi štítek přišel.. zkus napsat výrobci
  23. ještě mám dotaz.. když si chci dodělat centrál na 5. dveře, co vše je potřeba sehnat a kam to natáhnout? Fabča je junior, odemykání kufru je jedinou možností páčkou u řidiče. Mám doma tenhle spínač (http://www.cc-autodily.cz/klika-vnej-5-dveri-cen). CO všechno musím sehnat abych mohl tímhle spínačem otevírat kufr? Uvnitř zámek bez žádných konektorů (ani ve dveřích, ani ten protikus co je dole-k tomu vede jenom lanko od řidiče). A napojit pak na řící jednotku centrálu? (viz pár příspěvků výš-centrál neorigo pouze na klíč).. díkes
  24. jojo za tuhle cenu teda fakt nee.. ty máš štěstí že ti to neteče, já už mám ukroucíno :/ takže už to musim řešit. zkusim trubičku z propisky případně pak měděnou trubičku..
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
