karpi
Člen ŠKODA Klubu
    54
Vše zveřejněné uživatelem karpi
  1. jojo za tuhle cenu teda fakt nee.. ty máš štěstí že ti to neteče, já už mám ukroucíno :/ takže už to musim řešit. zkusim trubičku z propisky případně pak měděnou trubičku..
  2. tak až bude čas v tejdnu tak to zkusim s tou trubičkou z propisky.. uvidim jak mi to pujde diky za rady
  3. návod jsem našel.. jenom kde sehnat měděnou trubičku? nejspíš železářství a rozměry přesně podle toho návodu? díky
  4. no a to jsem doufal že bych se týhle kompletní výměně vyhnul.. :/ holt bud zkusim sehnat nejak univerzál anebo zůstanu u toho co mám a počkám až se časem bude shánět jinačí auto díky za rady
  5. podle zvuku při zamykání / odemykání tak to pokaždý cvakne jenom jednou
  6. no to právě nevím jestli tam je origo nebo ten univerzál. řidíci jednotku od centrálu mám hledat pod volantem někde? jináč na dveřích mám jak vede od kolíku tohle.. http://forum.skodahome.cz/uploads/gallery_24574_1267_1069489.jpg dá se poznat jestli to je origo/univerzál (i když tohle asi vypadá stejně) rozdíl spíš bude v tý ŘJ centrálu a kufr zvenku neotevřu jelikož tam je klika která není otevírací.. mám tam tuhle http://www.skoda-dily.cz/data/items/48/501fb29bd8f7f.jpg ale mě napadá že v kufru vedle motorku zadního stěrače jsem včera viděl nezapojenej konektor.. byly tam 2 - jeden vedl do motorku stěrače, a druhej tam jenom visel.. myslíš že by stačilo sehnat kliku kufru tuhle http://www.skoda-dily.cz/data/items/7/49a865d564766_t.jpg a zkusit ji na ten konektor připojit? jinak nevim od čeho by byl.. případně ho můžu vyfotit kdybys pak poznal od čeho může být
  7. Čus, dotaz mám ohledně dodělání dálkovýho ovládání centrálu.. mám Fabii Juniora, s tím že má dodělávanej od předchozího majitele centrál na klíč.. a já bych si k tomu nejradši dodělal dákovej ovladač, 3 tlačítkovej nepotřebuju, jelikož kufr je otvíratelnej pouze zevnitř, tím pádem mi stačej jenom 2 tlačítka - něco takovýho by bylo fajn http://www.cc-autodily.cz/ovladani-dalkove-1_1?brand=SKODA&sort=cena_dph. A teď co všechno v autě mám zkouknout, abych zjistitl co ještě je potřeba sehnat a kde najít jednotku od centrálu. A taky co z ní pak vyčíst aby potom fungoval DO. Případně co ještě je potřeba sehnat abych mohl používat DO klíč.. nejlepší by byly nějaký odkazy co sehnat a taky konkrétně kde díky
  8. tak sem si dneska všimnul že se mi točí ostřikovač zároveň se stěračem taky.. jaký je nutný řešení? co konkrétně se musí vyměnit? zadní ostřik jsem ještě nikdy nemontoval diky
  9. ahoj taky by mě zajímalo jak sehnat ten plastovej co je ulomenej.. případně jestli existuje číslo dílu.. pokud vůbec
  10. ještě další varianta zapojení zesilovače je taková, že jsem zesilovač zapojil jak Morgana, ale u rádia jak je napojeno REM na rádio jsem si ten kabel rozpojil a udělal na něj vypínač, takže si můžu zesilovač vypínačem vypnout pokud chci a rádio hraje dál bez zesilovače. Pokud mám vypínač zapnutej tak se mi zesilovač i rádio zapíná otočením klíčku.. Ústupek kvůli přítelkyni, která moc basů nemusí.. A mě to na námaze moc nepřidalo..
  11. tak dneska jsem si s tím hrál taky.. díky výše popsanýmu úplná hračka... přidávám jenom pro upřesnění fotky pro budoucí demontéry kde to přesně hledat západku vysunout dle obrázku 3 a páčka jde v klídku dolů
  12. tak každej halíř nešetřim.. prostě vzhledově se mi líbí ten favoriťáckej.. novej má sice taky něco do sebe, ale v pořadí ho mám až na druhym místě. Proto mě zajímalo jak tam jde ten z favorita napasovat. Ale jestli se tam líp napasuje a sedí ten novej tak bych se mu vyloženě taky nebránil.. A rámeček masky pude buď do karbonu (mám doma navíc folii) anebo do barvy auta
  13. zdárek přifařim se k vám ať nezakládám další.. Vím že tady řešíte novej znak, ale zkoušel někdo dávat na fabii jedničku znak z favorita? Kterej bych měl vybrat dopředu a dozadu? http://www.cc-autodily.cz/znak-skoda-zadni-m-93?brand=SKODA&model=FAVORIT. Bude tam tenhle pasovat rozměrově? (případně nevím jak to je s prolisem). Díky
  14. Zdravím, mám Fabuli 1.2 HTP 40kw.. Včera sem jezdil, všechno ok. Dneska po nastartování motoru nezhasnula kontrolka motoru. Potřeboval sem jet dom a ani po ujetí 100 km kontrolka nezhasla, ale auto jede v poho, beze změny a teploměr ukazuje normálně. Autí má najeto 102tkm, máme jí od 60tkm a nikdy během jízdy nesvítila, vždy jen při startování a pak zhasla. V úterý s tím zajedu na diagnostiku, ale v pondělí potřebuju autem jezdit.. Mám se bát nějakýho problému? Co pak může diagnostika prozradit - snímač teploty? lambda? díky
  15. zdravim mel bych dotaz.. potřeboval bych vědět, jestli by se ten střešní nosič který je v tom odkazu, dal použít i na Fabia I hatchback r.v.2003...
