lubinob
  1. Sniper som zvedavý keď najazdíš ďalších 300t km s Milers či tá vačka bude v lepšom stave... Tiež som pri 308 500 km menil zdvihátka a vačku, olej zo začiatku Castrol a potom Shell 5W-30 LL menený po 15t km, vždy z overeného zdroja...
  2. Alessi.. dva príspevky pred tvojím...
  3. Tak ja som to tam asi zle hľadal :D
  4. Tak to super že ti to išlo.. som zvedavý ako si to spravil..
  5. štandartne je to nastavené na tú strednú úroveň, minimálne na troch rapidoch som to tak videl.. ako to pozná že je mokro netuším
  6. áno svietia.. Temik to písal na predchádzajúcej strane.. ale keďže je to v tej istej parabole ako denné tak to vidíš len zblízka.. a kto má ledky v parkovačkách tak to dáva taký xenonový nádych..
  7. Takže dokódovanie parkovačiek (bez osvetlenia ŠPZ) k dennému svieteniu: 09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 12 -> bit 0 Pawouku keď tak to môžeš dať aj do prvého príspevku
  8. lubinob odpověděl na Dix1's téma v Ostatní
    Presne tak.. to len príplatok ak chceš lepšie rádio ako to ktoré je v tej konkrétnej výbave...
  9. máš pravdu, ráno už to bolo OK... skúšal som aj zamknúť auto ale asi to bolo málo času... dííky..
  10. Neviem či sa to tu už riešilo, ale nenašiel som to, dal som do OIII origo LED lampičky na osvetlenie ŠPZ "3AF 943 021 A" a po nakódovaní podľa návodu čo tu je, teda (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 zmenené na "43 - allgemeine LED" a (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 na "127" a stále hlásilo zlú žiarovku v ŠPZ.. nestalo sa to už niekomu? v FIII to bez problému fungovalo..
  11. lubinob odpověděl na Dix1's téma v Ostatní
    Aj oficial od škodovky... http://prportal.skoda-auto.com/CS/motorsport/_layouts/Skoda.PRPortal/pressrelease.aspx?ID=1109
  12. lubinob odpověděl na Dix1's téma v Ostatní
    Tak to mám asi zlý štýl jazdy, pod 5,6 sa nedostanem ani na dlhšej trase.. ale je fakt že tam vždy je časť diaľnica... dlhodobý priemer od kúpy mám 6,4.. a to tam stále mám najmenšie pneu..
  13. lubinob odpověděl na gigi's téma v Ostatní
    Presne.. včera v Bratislave pri KIKE na parkovisku ktoré by malo byť plánované na to že tam stoja autá a také obrubníky tam sú že som musel stáť "pol" metra od neho... a to nemám taxík až taký extra nízky...
  14. lubinob odpověděl na gigi's téma v Ostatní
    Neviem či to už niekde bolo... OIII s origo sport paketom...
  15. kód s corner: 11880F030004140043110D000000000000097F075C00000C000000000000
