Vše, co zveřejnil lubinob
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Sniper som zvedavý keď najazdíš ďalších 300t km s Milers či tá vačka bude v lepšom stave... Tiež som pri 308 500 km menil zdvihátka a vačku, olej zo začiatku Castrol a potom Shell 5W-30 LL menený po 15t km, vždy z overeného zdroja...
Alessi.. dva príspevky pred tvojím...
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
áno svietia.. Temik to písal na predchádzajúcej strane.. ale keďže je to v tej istej parabole ako denné tak to vidíš len zblízka.. a kto má ledky v parkovačkách tak to dáva taký xenonový nádych..
Takže dokódovanie parkovačiek (bez osvetlenia ŠPZ) k dennému svieteniu: 09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 12 -> bit 0 Pawouku keď tak to môžeš dať aj do prvého príspevku
Rapid MR 2016
Presne tak.. to len príplatok ak chceš lepšie rádio ako to ktoré je v tej konkrétnej výbave...
Možnosti kódování u OIII
máš pravdu, ráno už to bolo OK... skúšal som aj zamknúť auto ale asi to bolo málo času... dííky..
Neviem či sa to tu už riešilo, ale nenašiel som to, dal som do OIII origo LED lampičky na osvetlenie ŠPZ "3AF 943 021 A" a po nakódovaní podľa návodu čo tu je, teda (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 zmenené na "43 - allgemeine LED" a (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 na "127" a stále hlásilo zlú žiarovku v ŠPZ.. nestalo sa to už niekomu? v FIII to bez problému fungovalo..
Rapid MR 2016
Aj oficial od škodovky... http://prportal.skoda-auto.com/CS/motorsport/_layouts/Skoda.PRPortal/pressrelease.aspx?ID=1109
Rapid MR 2016
Tak to mám asi zlý štýl jazdy, pod 5,6 sa nedostanem ani na dlhšej trase.. ale je fakt že tam vždy je časť diaľnica... dlhodobý priemer od kúpy mám 6,4.. a to tam stále mám najmenšie pneu..
Octavia III
Presne.. včera v Bratislave pri KIKE na parkovisku ktoré by malo byť plánované na to že tam stoja autá a také obrubníky tam sú že som musel stáť "pol" metra od neho... a to nemám taxík až taký extra nízky...
Octavia III
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Rapid MR 2016
ak som to dobre pochopil tak aj 1,2TSI 66kW bude možný s DSG? alebo to len omylom skopírovali z TDI motorov....
Predné svetlá, žiarovky
To som rád že si spokojný.. Ja som bral naraz 3 sady lebo tam bolo aj nejaké poštovné takže jedna by sa vôbec neoplatila.. tuším to bolo z Amazonu..
LED osvětlení RZ
Jaaj, sorry... už sa mi tie informácie miešajú...
LED osvětlení RZ
Nie len tebe.. aj Fezoj07.. vyzerá to že MR2015 je inak nastavený a signalizuje to.. ja mám tú istú BCM ako Fezoj a nehlási mi prasknutú žiarovku, mám auto o 3 mesiace staršie..
Denné a stretávačka ti nikdy nebude svietiť naraz takže to až toľko nevadí.. len horšie je to v noci s diaľkovými, trochu zanikajú keď dáš lepšie žiarovky do stretávačiek.. keď tak to chce vymeniť parkovačku za bielu..
Kola 18" na Rapida
Jasné, ŠA si to môže poskladať ako chce.. ale spraviť to doma na svojom Rapide už nebude také jednoduché.. aj keď dať "nejaké" 18-tky nie je problém..
Kola 18" na Rapida
a originál O3 RS to asi nebude keďže tá má rozteč 5x112 a Rapid má 5x100.. a s podložkami na zmenu rozteče by to bolo asi dosť von z blatníka takže ako píše hiz s vytiahnutými blatníkmi by to šlo... ale jazdiť na tom každý deň by som asi nechcel.. aj keď mám taxík OII na 18" a znížený podvozok...
