Pupinek26
Vše, co zveřejnil Pupinek26
  1. Pupinek26 odpověděl na Kokeš's téma v Hospoda FA & RO
    ...a jaaa takyyy...Skalica...
  2. ...tak to i ja chvalim, ze stastne dorazime do cilu cesty a sem tam i pohladim ...
  3. ...pekne foto...co si tam hledal?... :'>
  4. ...a jak vam to hlasijoo na vikend?...se tam budem zdrzovat na domazlicku...
  5. Pupinek26 zveřejnil téma v Hospoda FA & RO
    ...zdravim pani...neviem jak to vobec funguje softwerovo, ale je mozne nejako zmenit kod imobilizeru v aute?...myslim, ze by som skopiroval nejako imob. z jedneho auta do druheho aby sa dali nastartovat obidve jednym klucom...je nieco podobne moznee?...diky
  6. Pupinek26 odpověděl na parix's téma v Interiér
    ...kuci ta uz dobre zvozili, ale musim sa k nim pridat aj ja, to je fakt hnus velebnosti
  7. ...jj dobra neni nikdy spatna vec...
  8. Pupinek26 odpověděl na 67jitka58's téma v Lampárna
    ...ja som kupil v Lidl za 100€ a svoju pracu si spravi, kefa nieje sice nic moc ale na drhnutie pouzivam mikrovlakno, zaruka 3 roky tak keby aj zhorela hura pre penazky ...
  9. Mne pomohla vymena toho cidla. Zohnal som ho za 1500Kc, nie nove ale dufam ze vydrzi, aspon nejaky ten rok.
  10. Tak som dnes nechal vymenit silentbloky kvoli tomu neprijemnemu vrzganiu, pouzil som tie diskutovane A2 a mozem doporucit. U mna spokojnost, zasa jeden lacno vyrieseny problem s pomocou tohto fora.
  11. Zdravim pani... Budem potrebovat asi menit silentbloky, protoze mi zacala vrzat naprava, tak sem tu zjitoval jake by byli najlepsi a skusim asi tie na A2. Chcem sa ale opytat, ked uz to budem mat rozhodene, co by bylo vhodne vymenit (myslim cepy a pod..) Mam najetych 90tis. Diky za rady
  12. Zdravim Vas pani........ Chcem sa spytat co vsetko sa da pouzit z okty do fabie, myslim tym nejake diely z interieru a pod. alebo opacne, proste nejake to medzidruhove krizenie Nikde som nic podobne nenasiel... Dakujem za odpovede...
  13. Skus si najst moje prispevky, minuly rok som riesil podobne problemy....mozno pomozu
  14. zdravim.mozem vymenit TXT castrol syntetika za castrol magnatec 10W-40 polosyntetika? bez nejakych problemov? vraj sa uz TXT nevyraba.cital som na oleje.cz DIK
  15. Pupinek26 odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim. ja som mal podobne problemy s 1.4 rv 2000. najprv som vymenil tie menej nakladne veci ako cidlo teploty a sviecky,skontroloval vsetky kable.vaG nic nehlasil.otcov znamy sa venuje elektru v aute a poradil spinaciu skrinku skontrolovat kontakty lebo vo fabiach sa vraj opaluju a robia problemy so startom. tak mi to skontroloval a spravil startovanie na spinac. odvtedy nastartuje za kazdej teploty a este ani sa nestalo ze by nenaskocila.vzdy na prvy tak dufam ze to tak vydrzi tuk tuk
  16. Pupinek26 odpověděl na Kokeš's téma v Hospoda FA & RO
    ;) SKALICA
  17. ....klucik pouzivam nadalej,natocim,cerpadlo natiahne stavu,pockam az zhasnu kontrolky a potom pouzijem spinac...
  18. Zdravim vsetkych po dlhsej odmlke.Bol som nahanat pracu vo svete.Chcel som podakovat za rady a napisat ze som skusil tu vylucovaciu metodu a da sa povedat ze hned prvy krok kontrola spinacej skrinky odhalil problem s tym netocenim startera.Dal som to jednemu otcovmu znamemu co sa venuje elektrike v autach a zistil ze kontakty v spinacke boli uplne opalene, ze vraj sa to stava vo fabiach bezne.Ze uz to videl viackrat.Tak mi spravil startovanie na vypinac aby som nemusel pouzivat klucik.Celkom sa mi to pozdava.Od vtedy sa mi dari nastartovat na prvy krat aj za tepla.Tak uvidim ako dlho to vydrzi.
  19. jazdim len na bezin...sviecky vymenim len za doporucovane,na testovanie hitoviek ma neuzije,hlavne vo svojom autku.....cidlo teploty som vymenil spolocne s termostatom pre istotu...napadlo aj mne spinacku skontrolovat, asi nasadim vylucovaciu metodu a uvidim na co narazim.... a ty uz teraz startujes v pohode aj za tepla? ...v com bol problem u teba? ...
  20. alternator je ok
  21. ano po ten teply start.niekedy proste nechce naskocit.toci toci a nic....ten starter sa pridal az neskor...proste otocim klucik a ticho...otocim druhy raz a nic...potom v pohode... chvilu jazdim startujem akoby nic a potom ani tuk...poradili mi aby som prisiel ked to bude este robit, ale davat im peniaze za diagnostiku ked aj tak nic nezistia "odbornici" ... to radsej najprv zistim ci sa s tym uz niekto nestretol a potom sa uvidi.... Edit:ja zakázáno citovat poslední příspěvky
  22. Bol som v autorizovanom u odbornikov.Neviem ci to bol VAG,ale ak to pomoze bola to len taka mala modra krabicka.Testovali to aj za tepla a nic.A ako naschval vzdy nastartovala.Az potom doma strajkovala.
  23. Zdravim vsetkych.Som tu cerstvym novacikom tak este neviem ako to tu vsetko funguje,ale mam problemy so svojim autkom.Zacalo to spatnym a vlastne uplne zlym startovanim.Za studena sa to da.Nastartuje na prvy sup.Ak sa zohreje je to horsie.Niekedy sa mi podari nastartovat az na 6 - 7 krat.Uz som na tom odpisal bateriu.Teraz je uplne nova tak uvidim ako dlho to vydrzi.Mozno dlho pretoze v poslednej dobe sa mi pridal problem,ze otocim klucikom,pockam na zhasnutie kontrolok,idem startovat a ticho.Starter sa ani nepohne.V servise diagnostika nic neukazala.Teplotne cidlo som menil,sviecky mi skontrolovali,vraj su "ok".Ale asi ich tiez vymenim.Ale neviem co dalej.AK mal niekto podobny problem alebo vie ako na to Jedna sa o Fabiu combi 1.4 MPi 50kw clasic, naj. 92000 km.dakujem vsetkym
