xKamil
  1. Jakože ten podvolantový kroužek má vlastní SW? Je fakt, že tam zůstal původní, protože mají stejné kódy. Takže zkusím vyměnit za ten, co přišel s páčkama
  2. Pokoušel jsem se dodělat tempomat do FIII se speedlimiterem. Výměna páček za 6C0 953 513 F, pak do autorizovaného servisu pro swap k aktivaci na kódování. Nepodařilo se, s tím, že páčky nechtějí komunikovat a tempomat nefunguje. Místo toho ještě svítí kontrolka EPC, nefunguje front assist a start-stop. Nějak se mi to nezdá. Vybral jsem špatný servis? Nebo bude chyba jinde?
  3. xKamil odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Uměl by někdo namontovat kameru do OII předface v okolí Ostravy?
  4. Taky si přidám tachometrovky z Německa: Fabia Combi 1.2 HTP - 190 Fabia RS 1.9 TDi - 235 OII Combi 2.0 TDi - 235 Porsche Cayman S - 275
  5. xKamil odpověděl na azaziel's téma v Elektrika
    To mě nějak nenapadlo, protože se ta kontrolka na tlačítku na chvíli rozsvítí, ale ono to asi nemusí nutně souviset, že? Takže na ni mrknu...
  6. xKamil odpověděl na azaziel's téma v Elektrika
    Já jsem s tím nic nedělal...
  7. Mám kontakt na člověka z Webasta ze Zlína, dost mi s mým topením pomohl, kdybys chtěl, pošlu ti na něj mobil do SZ
  8. xKamil odpověděl na azaziel's téma v Elektrika
    Při zapnutí výhřevu zadního skla se rozsvítí kontrolka na tlačítku a po cca dvou sekundách zhasne. Okno samozřejmě nehřeje. Nějaký tip, kde hledat chybu?
  9. Nevím, ale když jsem hledal, jediné rozumné řešení je použít nějaký DSP mezi rádio a zesilovač, třeba něco jako http://mobile.jlaudio.com/products_cleansw....php?page_id=79
  10. Já jsem použil plus co jde na ovládání klimatroniku. Jsou tam tuším dva silné dráty a na jednom z nich je +12V po klíčku.
  11. Já sebe můžu říct, že mám u 2.0 TDi dlouhodobou kombinovanou spotřebu 6,2.... Pod 6 se v průměru dostávám těžko, jedině snad s mooooc lehkou nohou.
  12. xKamil odpověděl na TDIfun's téma v Motor
    Já mohu říct to samé... Stejný problém+stejná úprava+stejný úpravce=naprostá spokojenost
  13. MDI
    xKamil odpověděl na Doli's téma v Autohifi, Navigace
    No nevím jak Tvoje rádio, ale můj Columbus nějak nechce přečíst kartu větší než 2GB..... Ale jinak nezbývá než souhlasit s tím, že 20 + 2 + 4,7 GB pro uložení archívu mp3 stačí.... Ale asi je to jen otázka názoru... třeba jednou taky sáhnu po připojení externího USB disku
  14. Tak beru zpět, výměna snímače brzdového světla opravdu pomohla. Po prvním výmazu tam chyba naskočila znovu, po dalším staru už bylo vše OK.
  15. Tak výměna spínače nepomohla, odpoledne mrknu na tu třetí brzdovku....
