kibi
Vše, co zveřejnil kibi
  1. kibi odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    a máš to na žigulíku nebo Volze?....jde mi o to, jestli je to na Fabce a jestli máš vzadu bubny, nebo kotouče 1) vrznutí z brzd je normální, jak u bubnů tak u kotoučů 2) je to opět normální - pakny se skutečně jakoby "přilepý" - rez a bordel udělají své i za tu jednu noc 3) moc bych to s touhle zkouškou neryskoval....až se jednou ozve lupnutí a auto nepojede není to nelepší přilepení ruční brzdy dělá to, že ji zbytečně zatahuješ, pokud nestojíš z kopce, stačí zařadit zpátečku, nebo 1 rychlostní stupeň....když dáš ručku po jízdě v mokru,často an i to být nemusí, tak se prostě přilepí
  2. Ivomb: tak to musí být brzdy CH 64 - prťousové Sssisko: nemáš za co...od FEBIny beru čepy atd, ale o brzdách jsem zatím neslyšel....FERODO je vpohodě, nebál bych se toho, rozhodně o 100% lepší než STARLINE, od nich je jen výjmečně dobrých výrobků (třebas autobaterie jsou OK) edit: jasný že FSII jsou nejmenší...C 54 mám já
  3. kibi odpověděl na ceannu's téma v Interiér
    první vždycky trvá než se zjistí "jak na něj"...pak už to jde samo;) PS: s tím kroužkem manipuluj opatrně je snadný ho zničit...
  4. nejen dnes, nevím že by se ložiska, respektivě náboje prodávaly bez toho kroužku (je to jen magnetickej kroužek, žádná složitá - drahá věc:) )...demontáž toho kroužku je nemožná, pokud myslíš náboj nebo ložisko, tak tady počti něco o složení nápravy - ložisko - náboj se demontuje tak že se "vytlačí"
  5. někdy se to chce mrknou na datum kdy byl dotaz zadán - myslím že od 25.srpna roku 2008 už dotyčnej nečeká na rady z fora
  6. kibi odpověděl na ceannu's téma v Interiér
    jak napsal Shotik, pozor jen na klíček v zapalování když se manipuluje s bagem - prostě vytahnout klíček!!
  7. mám kotouče i desky Ferodo a spokojenost - brzdí to solidně a ještě než jsem dal větší brzdy, tak mi klasický 256ky vydržely 130t km a ještě by něco daly....zadky jsem měnil ve 110tkm - opět komplet Ferodo a za cca 50tkm jsou stále jak nový....zrovna u fabek je ferodo OK, třebas u OI 280mm předky se celkem kroutí co vím...když už nešetřit, tak vzít Zimmermany
  8. myslíš džuniora?
  9. přesně jak píšeš, potřebuješ 256 x 22 viz zde: http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-predni-2?kod=1J0+615+301+D&brand=SKODA&model=FABIA kotouče a destičky Starline určitě neber, některý věci nedělaj nejhorší dokonce i slušný, ale zrovn brzdy vážně neumí....připlť si pár kaček a dej alespoň Feroda, pak už jsou lepší Zimmermany PS: všechny Fabky (krom FRS, 2.0MPi) mají na předek stejný kotouče
  10. na tvoje auto patří dle ETKy ložisko 6Q0 407 621 AJ a jeho náhrady = mělo by tam sednout to z druhého odkazu: toto: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0407621c-lozisko-predniho-kola-s-nabojem-fabia-fabia-2-roomster.html rozlišuje se jen na s nebo bez posilovače...na ABS jsou všechny, protože jediný co je nutný v náboji pro ABS je feromagnetickej kroužek a vyrábět zvlášť náboj bez kroužku by bylo dražší než ho tam prostě nechat pokud se mýlím, opravte mě...
  11. jestli je to s nebo bez ABS se tuším nerozlišuje, pouze to jestli je nebo není s posilovačem (bez má průměr 66 s posilovačem tuším 72mm), takže jsi vybral správně dle ETKY číslo dílu 6Q0 407 621 AJ, ale koncovka se může měnit podle náhrad dílu
  12. kibi odpověděl na profor's téma v Elektrika
    pravé trafo uchytíš tak, že zakoupíš držák přímo k tomu určený za 84,-Kaček http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y0941155a-drzak-prave-ridici-jednotky-xenonu-fabia.html origo je tuším umístěný pod "brejlema" (spodní strana, aby nebyl vidět) viz obr.
  13. kibi odpověděl na PROCHY603's téma v Videa
    perfektně odvedená práce
  14. jak víš že je to turbo? mne to teda moc normální nepříjde modrdav: při sešlápnutí je "hvízdání" turba normál...víc plynu znamená = záběr turba = hvízdá
  15. Tdi Funa bych se vůbec nebál ba naopak....jináč já na chipu na 101 kw 330Nm najeto téměř 160 000km a vše naprosto vpohodě - teď jsem měnil turbo za větší a původní je ve stavu 1A - bez vůlý lopatky neosekaný když se budeš starat = olej po 10tkm, rozdvody u mne po 60tkm, tak je chipek jen k dobru
  16. Valeo X-trm jsem měl více než rok a naprostá spokojenost, bohužel gumičky nelze vyměnit
  17. po chvilce vyměřování a řezání alu trubek by mělo být vše připraveno na finální montáž = kolena pospojovat silikonovýma spojkama a vždy převléci a přichitit sponou (velmi pevně dotáhnout) - za sponou nechat alespoň 1-2cm spojky....spojky dát tak, aby šroub bylo vždy snadné dotáhnut - aby směřoval od vozidla, místo do útrub vozidla po kompletaci přiložit nárazník a místa kde vzniká velké pnutí seříznout - u mne viz obrázky výše v návodu....ještě než se namontuje zpět klakson, světlo a nárazník, tak nastartovat, dle budíku tlaku turba nebo alespoň poslechově zjistit zda nikde neuniká tlak....zkusit trošku protůrovat motor a po zahřátí opět všechny spony dotáhnout!!!! po dokonalém dotáhnutí všech sponek je práce hotová....v mém případě je daní za toto odstranění mlhovek a v místech vedení do turba sížení světlosti vozu o cca 2cm vlivem vyčuhujícího kolena....holt za výkon se platí PS: v případě mého vedení trubek, je po poškození FMICE možno za krátkou dobu přehodit origo IC PPS: vedení alu trubek není v mém případě nutno nikde přichytávat...vše vejde tiptop a nějaká hybnost musí z důvodu vybrací a pohybu motoru být......v případě povyslé trubky, nebo velk hybnosti je vhodné udělat objímku, či příchytku (kus plechu )
  18. takže cooler sedí, nijak vážně nepřekáží nárazníku a především se za něj vejde vedení k turbu (trubk D60) - cooler je možno přichytit k výztuze: osobně jsem si vyrobil z hliníkového plechu 5mm prožky silné 2cm a z těchto vytvaroval konzoly k uchycení + v zadní části pomocí předvrtaných otvorů a dvoje šroubků přichytil k výztuze viz foto montáž vedení k IC 1.) na EGR nasadit silikonové koleno 90°C a k tomuto přiložit alu kolenu (nezapomínat, že cca 3cm alu kolena se schová pod silikonové koleno)...nasměrovat tak aby vedlo vhodný úhel pod světlomet 2.) pod "brýle" na nichž je přichycena spodní část světloetu vložit druhé alu koleno (na toto je vhodně nechat navařit přírubu na čidlo tlaku vzduchu, předem přiložit na trubku čidlo tak, aby nijak nezavázelo) - fixem naznačit na koleni od EGR a koleni pod brýlemi místo napojení (vhodně na obouch kolenech tak, aby silikonová spojka měla dostaten místa na stáhnustí sponkou) viz foto kolena seříznout tak, aby spolu svíraly vhodný úhel, byla mezi němi drobná mezera pro pohyblivý spoj....před napojením na silikonové spojky vždy opilovat okraje aby nebyly ostré hrany a okraje v několika místech přizvednout mírně kleštěma (aby se silikonová spojka nesvlékala) - odmaštění dosedacích ploch je samozřejmost během montáže vedené vždy!! přiložit světlomet - nárazník, zda vedení není špatně, zda příliš nevybočuje
  19. další postup - napasování cooleru: 1.) cooler přiložit k výztuze tak, aby bylo možno z vývodů vést hadice (v mém případě viz foto 1,2) - vývod k turbu nesmí směřovat do chladiče klimy, do upevnění výztuhy ani jiných pevných bodů - optimálně tak aby bylo možno přímo napojit....u vývodu k EGR IC povystrčit tak, aby bylo možno vést za tímto trubku D60 skrze koleno 90° 2.) IC upevnit stahovacím drátem k výztuze a rozvrhnout, kde je potřeba výztuhu lehce upravit (není od věci přiložit sem tam nárazník) 3.) upravit výztuhu (flexou odříznout spodní okraj výztuhy)
  20. Samotná montáž - odstrojení: 1.) otevřít haupnu, sundat kryt motoru 2.) sundat přední nárazník (nezpomenout odpojit ostřiky světel, mlhovky) 3.) odpojit a odmontovat klakson i s konzolí 4.) sundat světlo na straně spolujezdce 5.) odmontovat intercooler a jeho vedení - hadice (od ventilu EGR k IC a poslední napojení na rovné trubce pod motorem - hadice k IC se odmontuje, trubka se ponechá na místě, k této se napojíme ) obr 1 - nyní máme odstrojeno co je potřeba, mělo by o vypadat viz obr 2 (až na tu hadici od EGR, ta musí taky pryč )
  21. Pro ty kteří si chtějí sami doma vyrobit lepší chlazení pro turbo se tu pokusím vytvořit stručnej "návod" jak asi na to....nebude přímo individuální, protože při postupu montáže se dá často improvizovat s materiálem který člověk sežene K samotnému materiálu: jako Intercooler (dále IC) lze do Fabie použít mnoho IC, vybírá se především dle rozměrů a umístění vstupu a výstupu.....osobně jsem použil IC z Mercedesu Benz W203 o rozměrech 925x130x50 katalogové číslo A2035000000, ale je možno použít i IC z VW Sharan 1.9TDi PD 85kw o rozměrech 570x96x85 - pozor pouze 85kw verze!! (81 a 66kw mají menší a neúčiný a 96 a 110 kw naopak velkou krávu ...nebo IC přímo určenej na zástavbu FMIC např zde http://www.saabtuning.cz/tdilys10.htm, kdy ten o rozměrech 700 x 140 x 60 by naprosto stačil - silikonové hadice na spojení alu trubek a silikonová kolena musí být kvalitní a proplétaná pro udržení tlaku, teploty a odolná vůči oleji a jinym agresivnim látkám v motoru: zde dražší varianta http://race.dieselpower.cz/Produkty/produkty-siliconhoses.php zde levnější (tuto jsem vybral a díky uživateli Toby66kw) http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=52123 - alu trubky a alu kolena na viditelné části jsem zakoupil z leštěného hlíníku zde se dají: http://www.highperformanceparts.cz/katalog/598-alu-trubky-a-kolena nebo http://race.dieselpower.cz/Produkty/produkty-siliconhoses.php .....část trubek, která není oku viditelná jsem bral z neleštěnýho hliníku za více než příjemnou cenu zde http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=30933 - dále je potřeba pořídit spony - kvalitní nerezové (pro průměr trubek 60mm spony 60-80mm, nebo 50-70mm jsou akorát, menší ne ) soupis materiálu použitého při mé zástavbě: 4 x alu koleno D60mm (vnější průměr 60mm - délka stran 26 x 14 cm) 1,2m alu neleštěné trubky D60 (méně jak 2m trubky nelze zakoupit, cena za 2m + poštovné u Ferony cca 350,-Kč), 3 x silikonové koleno D60, 4 x silikonová pojka D60, 1x silikonová spojka redukovaná 50 - 60mm...IC z MB W203 viz výše na jedno z alu kolen je potřeba nechat navařit přírubu pro čidlo tlaku vzduchu (toto se nachází na origo cooleru při vstupu) rozměr příruby musí být větší než samotnej půdorys tohoto čidla - uprostřed umístěn otvor na samotné čidlo (17mm) a připraveny otvory pro udělání závitů na uchycení tohoto čila - závity 5-6 mm budu akorát....více viz obrázek půdorysu čidla a obrázek samotného kolena s přírubou a umístění tohoto kolena PS: toto je vhodné nechat navařit až při přiložení a přizpůsobení alu kolena na autě - aby byla příruba správně natočená do volného prostoru
  22. jestli máš čas, tak tady máš o dlouhým 5Q do Octávky 25 sttran počtení s fotkama a návodem...je tam i zodpovězeno kolik ti to bude točit http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=19120
  23. kibi odpověděl na vlado777's téma v Interiér
    Jindro právě že poprvé moc v klidu ne...je tam to lepidlo na šrouby a je to o strhnutí toho šroubu a pak odvrtávat a srát se s tím....za 45,- Kč jde koupit ta XZN 10 a doma se nestratí
  24. kibi odpověděl na devotee's téma v Motor 1.4 MPI
    spíš než altík bych začal tím nejjednoduším a nechal po zimě pořádně dobýt baterku...popř mrkl jestli už není po smrti
  25. kibi odpověděl na vlado777's téma v Interiér
    100% je to XZN M10 není to Torx a rozdíl je jak kluci napsali v počtu zubů...pokud už byla sedačka někdy vyndaná, tak by se to i tím torxem asi dalo povolit...ale jestli je to poprvé co se bude montovat, tak je tam napatlaný lepidlo na šrouby a neryskoval bych stržení šroubu....
