Vše, co zveřejnil kibi
zadni ostrikovac
přesně tak, brzdové světlo ven....jinak jak ho máš zamáčklé? pokud ti jen stříká jinam, dá se pomocí jehly nasměrovat správně "kulička" s tryskou
piskanie pri rozbehu
vyměnit, jinej fígl není...stojí do cca 600,-Kč a máš zas na x let pokoj
FABIA RS
to vedení vzduchu je u FRS nešťastný, vykotlaj se ty zobáčky, hadice dostane vůly a pak to rosí - uniká tlak.....stejně tak nechápu, proč výkonější verze nafťáka FRS 96kw má horší IC než obyč 74kw Tdi Fabia....co to soudruhy ve škodovce napadlo
pazvuk
když ti sedne kamarád na haupnu a seskočí, nepůjde ten zvuk "nasimulovat"? aby se zvenku dalo poznat, odkud jde? hledat tyhle pazvuky je někdy sakra těžký....pokud je náprava ok, co kovové kolejnice spolujezdcovi sedačky? nemůže jít ten pazvuk odtud?
- FABIA RS
FABIA RS
může, ale jak píšu, omrkni to hlavně pod tím spodním deklem, nejlépe by bylo vedení komplet rozložit, vyčistit, odmastit - při tom vše zkontrolovat a dát zas do kupy...za jedno dopoledne to máš vklídku hotové jinak jezdit se s tím dá, ale může ti tam unikat tlak a to nedělá dobře turbu....jak dlouho ví bůch, záleží na tvojí odvaze PS: v tom odkaze je EGR v akci, jinak stojí téměř všude kolem 3500,-
FABIA RS
to ti prochcává EGR ventil = zralej na výměnu http://www.cc-autodily.cz/ventil-zpet-ved-zplod-3 stejně tak si odpoj hadičku odvětrání klikovky a pořádně si to vypulíruj - dobrej je na to hadr co nepouští chlupy a odmasťovač na brzdy každopádně si sundej i spodní dekl, pod motorem a prohlídní trubky-hadice mezi turbem a IC
- FABIA RS
- FABIA RS
- FABIA RS
- FABIA RS
FABIA RS
pokud ti to v tom spoji vyloženě nesyčí, tak dá, kolik lidí na tom jezdí xxxx km, ani o tom neví jinak někdy pomůže hadici odpojit, odmastit spoj, trošku sevřít tu sponu, která bajonet zajišťuje a dát zpět = rovnou můžeš mrknout na ty zajišťující "zobáčky" jak vypadají, kdyby byly hodně vyšoupaný, tak bacha ať ti hadice neustřelý
- FABIA RS
Míle na kilometry
spojit se s RJ 17 - přístrojová deska...kodování...a kod co tam máš přepíšeš s tím, že třetí číslo bude nově 1 = xx1xx 1 - evropské a jiné státy po nakodování na min 60 s vypnout zapalování - hotov
1,9tdi prosím o kontrolu logu
ta chyba není jen k váze vzduchu, určitě to EGR dělat může, proto jsem psal mrkni na hadičky (z toho bloku vedou i do EGR)....pokud máš VAG, zkus klidně EGR odpojit a projet (myšleno odpojit hadičku)), chybu si pak smažeš...
přímo N75 tam není (1.4 PD mají obtokové turbo) = je tam ale ventilový blok (docela drahá sranda cca 3800,-)...tak mrkni na hadičky od něj.... dle mne bude chyba někde kolem toho ventilu (hadičky) nebo čidla na IC.....hoď sem tu závadu co ti vypsal VAg teď
Mechanicka instalace RS mlhovek - DP
stačí uvolnit na té straně, kde meníš mlhovku = 4 šrouby v podběhu, jeden u světlometu a dole ve spodním deklu jsou tuším 2...nárazník vyháknout z lišty a dostaneš se tam.....možná by to šlo přez střední mřížku, ale to je na hadí úzké ruce
Lubyk: mrkni na chybu co ti to vypsalo.....předtím jsem koukl jen na jeden tvůj log, myslel jsem že jsou oba stejný, ale teď jsem mrkll i na ten druhý a tem je špatnej údaj u poměru sepnutí MAP = mrkni na ventil N75 (-černej váleček s bílou čepičkou, lezou z něj hadičky a nachází se v levém horním rohu motorového prostoru, zda v něm něco nechrastí, nebo nejsou hadičky od něj spuchřelé - odpojené)..projdi komplet vedení podtlaku = hadičky
SDI a komfortka 6Q1 bude šlapat
Niekedy nejde vyradit spiatocka
Vladio: ano přesně tak...jak je ta guma potrhaná je KO (já to měl potrhaný ale už jsem měnil i vzpěru co tu gumu neměla vůbec:D ) prubni to seřízení táhel, nebude tě to moc stát a mohlo by to zabrat Prochy: u 6Q je údajně dost problém, když se dá něco jinýho krom origa (ačkoliv je viskozita i norma OK), a u 5Q ten origo funguje výborně (při ceně 200,-Kč za litr a potřebě 2 litrů bych to neřešil)
log není moc dobře udělanej, na ten plyn musíš šlápnout od 1500ot a držet na podlaze vážně až do alespoň 3600ot...ale z toho co jsi sem dal je vidět, že váha je ok, dává dobře (hodnota akutální musí být nad hodnotou požadovanou = vyšší hodnota není na škodu, ba naopak ) .....má auto nějaké špatné jízdní projevy, blbne nějak, že to háže chybu?
Velké pravé zrcátko
radiss: no co napsat na radu neradu...ale třebas to clunnyho nakoplo do práce PS: že je to psaný z iphone nezjistím...někomu se to tu vypisuje, tobě ne
Velké pravé zrcátko
já už dělal dvě sady a své jsem sundaval vícekrát....jednoduše při skládání zpět vrátíš pružinku, nacvakneš vějířovou sponku, do ruky vezmeš větší šroubovák a zaklepneš jednotlivé výstupky (nožičky) té podložky - ona se jakoby hryzne do toho kovového středu, na kterém je navléklá ta pružinka....spona se musí naklepat na fest, aby se zrcátko neklepalo, nekvedlalo
FRS Klimatizace chrčí
sundal a nandal bych klínovej řemen, zda není špatně nasazenej...rovnou na něj mrkni, zda je ok - nepopraskaný, drážky OK, skrátka zda je vpořádku (nový stojí cca 250,-) rovnou šáhni na volnoběžku altíku a napínací kladku, zda nejsou kouslý (to jen preventivně)...pokud je řemen ok, dobře nasazenej, kladky i volnoběžka vpořádku, tak to vidím na klimakompresor
Tvrdý podvozek
jezdil jsem celkem dost různýma Fabiema a rozhodně tvrdší je v serii diesel
