Vše, co zveřejnil kubasta
hlídání tlaku v peumatikách.
Aho,prosím vás jak je to u Karoqa s hlídáním tlaku v pneu? Má to ventilky s tpms a nebo přes abs a nebo jiný zpusob? Díky Radek
- 7st. DSG
- 7st. DSG
- 7st. DSG
Light assistant
Měl jsem stejný problém a dělal to vadný konektor pod krytem dešťáku. Někdy pomuže prostříknout,ale většinou je lepší ho vyměnit. Zvláštní je že většinou to dělá těm co mají dešťák z výroby a dodělávanej light ass.
Šustivý zvuk po výměně rozvodů
- Šustivý zvuk po výměně rozvodů
Podle mě ti to dělá mikrořemen. Stejný zvuk mám na ženy C3 po výměně mikrořemene Shoď ho a hned uslyšíš.- Zvláštní citlivost dešťového senzoru
Mám tu samou zkušenost. Někdy 100m někdy 200m,ale většinou to taky nevydržím a spustím je sám. Pak ok- Zvláštní citlivost dešťového senzoru
Ten samej problé se stejnýma chybama jsem měl taky.Po dlouhejch anabázích to byl špatný konektor vzrcátku. Většinou stačí prostříknout,ale někdy je ho třeba vyměnit- Spínač světel
Přesně tak. Je to uplně stejné- Nakodování denního svícení
Tuším,že musíš mít vypínač se symbolem tunelu a né s nápisem AUTO. Ten se asi dával do fl kde byly kontrolky na mlhovky v přístrojovce. Měl jsem stejný problém a po výměně vypínače je vše ok. Ty světla změníš kódováním v centr.eletrice- Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
Já to samé.Zaplé na automatiku a i mě dokonce stavěli a nic neříkali. Mám to skoro 4roky a zatím v poho. Ťuk ťuk ťuk- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
- Samozamykání Octavie II
Mám pocit,že to mají všechny OII jako standart. Jakmile se rozjedeš nad 20km/h tak se zamkne kufr a dokud neotevřeš dveře řidiče tak je zamčený.- Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
Musíš přepsat tu decimální hodnotu z 92 na třeba 60. To jsou ty %- přepínač AUTO svícení nezhasíná
měl jsem úplně stejné chování senzoru. Taky jsem ho vyměnil a pořád stejný. někdy to fungovalo týden v poho a někdy to nešlo skoro vůbec. chybu to psalo taky jen někdy a těch nervu a sraní okolo. Nakonec posranej konektor na kterým nebylo nic vidět a od té doby bez problému-2roky- přepínač AUTO svícení nezhasíná
99% závada na konektoru senzoro pod krytem zpětného zrcátka. Někdy stačí prostříknout konektor,ale většinou je lepší ho vzměnit. Já i pár lidí v mém okolí mělo stejný problém a vždy konektor. Po výměně 100% stav.- Ako nakodovat svetla vzadu?
Tak tam dej puvodní kod,než jsi se do toho vrtal. Jestli ho nevíš tak veškeré změny se ukládají do složky debug tam kde je nainstalovaný vag-com- Světelný senzor
Dešťový a světelný senzor jsou oba v jednom na předním skle. Ke zprovoznění svět .senzoru je potřeba jiný vypínač+dodělat el.z vypínače do BSG a nakodovat.- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Na přFL octavii umí každá mlhovka svítit jako Corner,pokud máš správnou BSG. Jsou tam dva druhy. 1je do mrO7 ta je dělaná aby svítila pouze jako mlhovka a 2 je od mr08 a ta je ve vnitř trochu jinak upravená,právě proto,že když se spustí Corner tak svítí víc do boku auta než ta do mr07. samozřejmě opakuji pokud máš správnou BSG tak svítí obě mlhovky-proč taky ne,když do nich jde proud,ale ten správný efekt je u mr08.- Octavia 2 1.9tdi po ujetí 50km v -15 teplota vody 70°c je to normální?
No jo,ale nenapsal jestli to před tím nedělalo. On totiž to auto muže mít 2roky,protože ho koupil ojeté a v zimě se setkal s tímto problémem. Měl by napsat co a jak.- Octavia 2 1.9tdi po ujetí 50km v -15 teplota vody 70°c je to normální?
Pokud budu jezdit na spotřebu,podtáčet a huntovat si auto,tak to není nic nemožného. Ale jestli budu jezdit tak jak se má tak se bude pohybovat rafička okolo té hodnoty která je optimální.- Octavia 2 1.9tdi po ujetí 50km v -15 teplota vody 70°c je to normální?
Pánové. Tahle druhá stránka příspěvku je plná členu opačného názoru stránky první. Co asi přijde na straně 3? Ne je to sranda,ale je to opravdu tak. - Šustivý zvuk po výměně rozvodů
