Senzor deste a svetla
šel bych hodit dotaz do autoskel 👍 tam to dělaj denně Xx
Superb 2 zatékání
takže přelepit a je vyřešeno
Divné cvakání s motorového prostoru
klouby poloos ??
Natáčení světlometů (AFS) nefunkční
vrací se z5 cca v 50km/h , dělalo to jistě i před tim jen si to nehlídal ... je to v cajku
- Zapadnutý spojkový pedál Superb II
Termostat na motoru
motorem nic rozdíl je až rozvodovkou na kardan a dál k zadku co se pohonu týče .....
Výměna drážkovaného řemene CBBB
tak bud maš kladku jinak než má bejt , nebo řemen na něco jinyho 🤔 2cm je v celku dost 👀
Haldex - problémy
vyměn oleje v difrakach předek zadek , v haldexu i filtr a vyčisti sejtko když budeš mit dole kardan koukni jestli neni poznačenej jak byl namontěnej z fabriky , vyvažujou to ....
Vibrace do interiéru při volnoběhu
co dvouhmota ? neni utržená ? kolik maš KM když to chcípneš tak to zachrastí ?
Superb 2.0 tdi CFBG 125 kW rozvody
CFGB má rozvod snad až po 220 ale ve 180 se tim nic nepokazilo - NAOPAK , jinak pumpa se vymění když odejde - ta interval nemá .....
Menu palubného počítača
i když daš MDF a zmáčkneš D tak se to neotevře ?
Výměna xenonu za halogeny
pokud tam byl žarovkovej parabolovej světlomet , a natož že si je našel (předpokladam píšeš o puvodních z tohodle auta ) , tak neni nic jednodušího než je tam vrátit z5 , narazník dolu světla povolit vyndat a vyměnit , nic záludnýho ....... naklapění u xenu ani funovat nemúže , protože tam sice v xenon lampách motory budou , ale nebudou na napravách nivelace (mimo jiné) .....
Chyba P0299 + P00AF
zkus si udělat zakladní nastavení turba , jesli se ti i minimalně necuklo na těch ovalnejch dírách ,,,, ja ho měl cca o 1mm zvednutý , tak sem ho povolil stlačil dolu a zakladně nastavil ,,, a bylo po zahadě (ted nevim to čislo ale blikal motor i spirála)
Xenony - svítivost, výrobce nových žárovek
ledky vždy budou svítivější 1: seš namlsanej 2: jak dlouho maš vybojky v procesu 3: xen D1s už je do čočky překonanej 4: nahraď D1s led a zase budeš v mlsu osobně to mám ...
Přední stěrače - úhel vůči sklu
když ti po čase gumy ztvrdnou , tak ti bude skakat nebo drhnout každa značka ,, naklon maš uplně normálně běžnej ....
