krs
  1. zdravim,hladam sikovneho calunika,kto by mi mohol spravit predne sedacky do Laurinky,r.v 2001.na pasazierovej sedacke sa potrhala cast koze pri dverach a na vodicovej sa zacina rozliezat vo svoch. Preto hladam kozu (maximalne totoznu) alebo calunika,kto by mi to mohol spravit. Pytal som sa uz aj v skode,pod akym oznacenim sa ta koza predava,ale nikto mi to nevedel povedat. popripade,kde by som mohol zohnat sedacky v normalnom stave ? ak niekto predava.google mi vyhodil len jedny sedacky,aj tie boli dotrhane ... Vopred dakujem
  2. no,bolo to tym,ze mi zle nalisovali predne lave lozisko,resp tam dali zle tu cast,co saa v naboji rozpina a udrzuje lozisko na mieste,takze po par km sa to rozhupalo... vymenil som novy naboj,servis mi dal nove lozisko a problem je odstraneny sice ma to stalo 170€ ale auto je uz konecne funkcne
  3. zdravim, chcel by som sa spytat,kde sa da zohnat koza na octaviu LK r.v 2001??? bol som velmi sikovny a prepalil sedacku chcel by som dat potiahnut predne sedacky ,len spodnu cast resp. aky ma nazov ta koza? za skore odpovede vopred dakujem,
  4. Zdravim,vymenili mi loziska na prednych kolesach a pri pohynani mi stale vydava taky zvuk,akoby zaplo ASR v zime.ten zvuk je len na 1. a 2.,pri rychlosti do 20km/h. Mechanici,ktori mi to menili,povedali,ze to bude zlym loziskom,ale to si nemyslim. Dalsi mi povedal ze cidlo ABS zle snima. Nevedeli by ste mi narychlo povedat,cim to moze byt? Domnievam sa,ze mechanici zle nahodili to lozisko,lebo ked ho lisovali som ho videl trosku nakrivo za odpovede vopred dakujem
  5. zdarec,,, ja som mal rovnaky problem,,,ale nejak nebol cas to riesit,,,tak som s tym jazdil aj dalej a robilo mi to asi tak 5000 km ,,,potom z nicoho nic prestalo....neviem,co to robilo,,,ale hlavne,ze je to prec...a este pri tom som nemohol dobre zaradit rychlost,akoby mi to vyskakovalo...teraz sa mi stava,,,ze nejde na prvykrat zaradit jednotka,,,akokeby tam zuby nepasovali.... ak niekto ma dake info,,,co mohlo sposobit ,ze to prestalo,,,dajte vediet dik,,, krs
  6. krs odpověděl na Bazz's téma v Interiér
    skoda,,,aj ja by som mal zaujem,,,,4 ks...nikdo toho nenakupil viaccej?dajte vediet....ok?kolko by vyslo postovne do SR? a mozes mi poslat link?pls
  7. krs odpověděl na Radas1's téma v Motor
    podobny problem je aj u mna,,,,zaradim stvorku dost tazko,,,,najhorsie na tom je,ze neviem presny pocet km,pretoze pravdepodobne boli stiahnute.....ako sa da zistit,ci mam dostatok oleja v prevodovke,treba s tym ist do servisu,alebo sa to da aj doma? dakujem za odpoved.....
  8. krs odpověděl na j.u.'s téma v Elektrika
    caute,ja mam podobny problem ale opet s dverami za vodicom.... otvori mi to asi raz z petnastich pokusov....a vcera som si este vsimol,ze na dverach vodica prestala blikat kontrolka.... a vobec,niekedy treba aj 3x stlacit tlacidlo odomknutia,aby otvorilo vsetky ostavajuce dvere. ide to v tomto poradi: 1.kufor 2.predne dvere 3.vsetky ostatne ak sa niekto stretol s takymto problemom,alebo o tom dakde cital,please HELP ME! ....predom dakujem...
  9. Odessa,tak taketo nieco jazdi na Ukrajine P.S. neviete,čo je to druhé auto zač?
  10. krs odpověděl na krs's téma v Exteriér
    To nikto nic takeho nezazil ? do auta mi zatekalo !!!!
  11. krs zveřejnil téma v Exteriér
    caute manici,mam taky menši problémik,ktorý som čiastočne vyriešil (na zimnu prevádzku to nepotrebujem,tak som to odpojil). pri zatvorení auta sa mi strešné okno priotvorí o také 2 centimetre.A ešte,keď chcem zatvoriť strešné okno,tak sa zadrháva a ide to asi na 5.krát. raz pri upratovaní auta som našiel taký malú odpadnutú umelinu.asi sa to niekde odlomilo. rozmery 1,5x2 cm
  12. krs zveřejnil téma v Videa
  13. krs odpověděl na xaker's téma v Motor 1.9 TDI
    je tam dost velka pravdepodobnost.budem musiet s tym zajst k normalnemu mechanikovi. bol som v skodovke a tam mi uz chceli vymenit rozvodovy remen
  14. krs odpověděl na xaker's téma v Motor 1.9 TDI
    cidlo teploty som uz vymenil,ale so startovanim to nema nic spolocne.... cidlom to urcite nebude,ked som ho mal odidene,tak som mal zvacsenu spotrebu,lebo bol zapnuty sitic. teplotu motora mi to ukazuje spravne. neviem ,ci mi to nahodou nepodava ine mnozstvo nafty do motora,lebo sa mi este zda akoby jeden valec trocha klepotal. netusim ci to je tym....
  15. bol som s tym na pocitaci a nic to tam neukazalo... to sa opravuje na pocitaci,alebo manualne?
