Vše, co zveřejnil Lukas1450
Lepidlo na Spojler
kup si primer a lepidlo na sklo (ciernej farby )...
ostřikovače světel na Fabii
rele je neorigo tak kupim fastony dik za odpoved
chlapci mam jednu otazku kupil som si auto rele 4 kolikove spinacie ,parametre 12V 30A- treba mi este konektor na to rele?? alebo bude mat v aute ten konektor alebo do coho vlastne sa da to relatko?? diki moc
Chiptuning 1.2 47kw
jmatus preco nemenovana firma uved ju... coho sa bojis ak je to ABC tuning tak to su hlupi suflikari .... a klamari ale som zvedavy ci napises nazov tej nemenovanej firmy...
Zadní sedadlo fabie
- Zadní sedadlo fabie
jj tak ako pise Lukynoo ale lepsie je ked bude sedacka odistena a kupis ten strn v skodvke mna to stalo asi 50 korun a ten strn vlozis a mozes opat v klude pouzivat .. rozobrat sa to da ale je to zbytocne...- Zadní sedadlo fabie
ak myslis tu poistku co tahas na uvolnenie opierky tak je to s umelej hmoty a otvoris to tak.. otvor kufor zober plochy srubovak a hladaj ten ˇˇzamokˇˇ za sedackou dost tazko sa tam dostanes ale da sa to podopri sruobovakom ten zobacik zatlac ho hore aby sa odistil (co sa zachytava o ten pevny kovovy drziak) sedacka sa ti odklopi inac ten ˇˇstrnˇˇ ako si popisal sa da kupit stoji priblizne 50 SK- Poprosil bych o pomoc....
Hm.. clovek chce dobre nakoneic bude najhorsi inac ta biala je fest nerealna ... a keby aspon kolesa boli niekde na aute a tak by to sa lepsie prehadzovalo ako s takeho obrazku ...- Poprosil bych o pomoc....
moze byt ???- Termostat 1.4 MPi
Jirka1982 chod kupit teplotne cidlo a termostat ak sa ti nestraca chladiaca zmes a hnet to vymen budes mat pokoj.. ale odporucam kupit polsky termostat a cidlo tep.motra origo skoda drzim prsy.. daj potom vediet ako to dopadlo..- Ostřikovače světel - nestříkají
skus to este raz vsetko prekontrolovat malo by to ist fakt mas vsetko ok zapojene .... nikde nemoze byt chyba?? skus viac krat ostrekovat alebo uprav na vag-u nie na kazde druhe ale skus to dat na povodne ostrekovane... kazde 5 te ci jake to je .. alebo niekde este popozeraj na Vagu.....- vrzání řidičovy sedacky
no ved ty si chcel poradit tak najpr pozriem a ked neviem potom sa pytam- Brutus - porucha
- My new Fabia - photos
- Prebliknutie kontrolky Airbagu
no mne to robi tusim tiez len tak za chladnejsia ale abs mi nesvieti len ked vyberem budiky a opat zapnem ako keby sa resetli ked zapnem prvy krat od zapojenia zapalovanie..- Zadná brzda
ano malo by sa to vratit uplne ...- TDI PD problém!!
mozno blba otazka ale co tak skusit vymenit starter?? aj ked toci a viem je to drahe ale nic ine ma nenapada.. a za pokus to stoji..- XENONY
ale teraz ma napadlo tebe to asi vrzga v tomˇˇklbe ˇˇ sklapanie operadla..skus sa na to pozriet- vrzání řidičovy sedacky
vyber ju a pozri kde to moze vrzgat a vrat naspat a poriadne to dotiahny ale pozor aby si neulomil sroub ...- rozdělání vypínače světel
marekkona ano bude ti to fungovat ...- Motor 1,4 MPI 50 kW
lebo tie motory nahradila nova konstrukcia motrou HTP ... MPI 44 kw - HTP 40 KW MPI 50KW-HTP 47KW...- Přední nárazník FI RS
ale teraz ma to napadlo kua ved to je Dacia Logan pretuningovana- Přední nárazník FI RS
ja som to identifikoval podla prednych svetiel ale to ma len tak napadlo ze tu chlapci pisali ze chcu poriadneho sedana predne svetla su z fabky takze je to ako ze s TUZINGOVANA FABKA Sedan- Prebliknutie kontrolky Airbagu
Bonsaj aj mne to robi ! a robilo to aj na svagrovej fabke takze bud v klude je to ok motor 1,4 44 kw a 50 kw a rok vyr 2000 oba..... - Zadní sedadlo fabie
