Lukas1450
Vše, co zveřejnil Lukas1450
  1. Svetla ??? alebo len spatne zrkadla ??? alebo aj aj ?
  2. SUP1 vraj sa to na Vagu neda... aktivovat musi byt na to nejaky iny program...
  3. Dik a ta aktivacia na to aby sa mi rozvietily svetla ked otvorim auto ?? ma to vobec superb ?
  4. Chlapci mne pise skrat na kostru na vsetky zadne cidla... mam len zadny park.assistent.. cize mam to tak brat ze mam vadne vsetky 4 ks ??? dal som dole naraznik prestriekol som konektor a snimace som umyl v tech.liehu a nic... 3 senzory mam koncovy index B a jeden mam A ... moze to byt pricina ??? dik
  5. Chlapci skusal som dnes Comming home a funguje mi ale musim stale bliknut s dialkovymi svetlami aby sa mi aktivoval alebo da sa to aktivovat na trvalo??? a ako sa da aktivovat svietenie ked otvorim auto aby mi svietli svetla+ spatne zrkadla... ja ked otvorim auto zasvietia mi len spatne zrkadla... ale svetla nesvietia...a vraj sa ta funkcia vola Fallow home... dik ...
  6. no to je pravda.. ale vonku je zima ... tak to budem asi musiet nechat na teplo... alebo teplu vyhrievanu garaz ... lenze tu nemam .... ale mozno ho nieco napadne ...
  7. Ace ventura ... porad mi prosim ... nesvieti mi svetlo v odkladacej skrinke ziarovku mam uplne novu ... dalej nesvieti mi svetlo nad nohami spolujazdca+ sofera a nesvieti mi svetlo vzadu pod sedackou na strane spolujazdca... dalej neblika mi ledka vo dverach ked zamknem auto ... a sem tam vypadavaju mi predne spolujazdcove dvere neukazuje mi ich maxik .. niekedy ukaze niekedy nie ale tipujem to na spinac dveri .. ale co zvysok ? inac vsetko ostatne svieti klop klop klop ...komfortka vyzera byt sucha .. apson koberec ... auto mam kratko a je chladno na to aby som to rozobral.... a preveril ci nieje nahodou zatopena... dakujem .... PS:poistky su vsetky ok... !
  8. kontrolku zistis tak ked otocis klucik zapnu s akontrolky ked zasvieti a zhasne je ok ... pripadne ostane svietit ... ale to znamena ze je ok
  9. Lukas1450 odpověděl na Chasenus's téma v Elektrika
    chlapci nebudem vytvarat novu temu .. opytam sa tu ... ked je v aute chladno proste ked auto nieje zohriate.. tak mi maxidot ukazuje pekne a zretelne .. ale akonahle sa zohreje auto tak mi prestava dobre ukazovat maxidot .. v com je chyba ??? ide uz display do vacnych lovist ?? alebo je chyba niekde inde ?? dik
  10. Lukas1450 odpověděl na mgo's téma v Exteriér
    Sakra som zabudol... akonahle budem mat chvilku cas odfotim ..
  11. tak potom sa ospravedlnujem za zlu radu ... moja chyba neznalost ...
  12. Airman64 na fabii sa dalo odvzdusnit ABS pomocou VAG ... proste sa to navolilo a abs sa nejako odvzdusnilo ale neviem ako... tak predpokladam ze aj na superbe ... sa bude dat ...
  13. no nevysuva sa... alebo je vysunuty a nevracia sa....(dalej prekontroluj ci dobre chodia brzdove dosticky ) v strmeny... kvapalinu daj prekontrolovat mechanikovy .. a rovno ju komplet vymenem (daj ju uplne vysat) a hlavne odvzdusnit ... uvidis ci nieje upchata niekde hadicka... alebo ci nieje niekde stlacena zelezna trubka... a tie strmene prekontroluj .. mechanik uz vie co robit ... a potom uvidis ... a skus este dat odvzdusnit ABSko.... ak uz toto nepomoze skus sa zamerat na ten hlavny brzdovy valec... ale mozno niekto ti bude vediet viac poradit ako ja su to ovela skusenejsi chlapci
  14. Lukas1450 odpověděl na Rendylbc's téma v Motor
    SUP1 auto je svina ... niekedy je strasna pretvarka tak ja sa drzim toho : Doveruj ale preveruj
  15. Brzdovka je aka stara ??? je to dobre odvzducnene ??? brzdovy /e valecek /y nieje zapeceny ???
  16. Lukas1450 odpověděl na jakun's téma v Interiér
    pomoze niekto???
  17. Lukas1450 odpověděl na Rendylbc's téma v Motor
    Poloosi mas dobre zalozene ?? prevodovka je ok?? vsetko je dobre poskladane ? Silnetblok ok?
  18. Lukas1450 odpověděl na Lukas1450's téma v Ostatní
    a este ma zaujima na co je ta priepazka vo dverach kde sa dava dazdnik... je to na odtok vody? ked je mokry dazdnik tak sa posunie uplne do zadu a ked vyschne vrati sa pred tu priepazku?
  19. Lukas1450 odpověděl na TomASS!'s téma v Exteriér
    mas dobre osadene ziarovky???
  20. Lukas1450 odpověděl na Lukas1450's téma v Motor 2.5 TDI
    Diki chlapci za vase reakcie ... no kazdopadne ja cakam kym nevypne sitic ...a vyrazam ... cakam cca 30 sekund a idem ... samozrejme ja netocim pri rozbiehani auto viac ako 1300-1500 ot/min ...
  21. Lukas1450 odpověděl na Lukas1450's téma v Interiér
    no chystam sa na to ale musi sa aspon troska oteplit ... pretoze je zima a nechcem nic ulomit ... ale podla mna je opaleny kontakt a niekedy to zacne zvarat ....
  22. Lukas1450 odpověděl na Lukas1450's téma v Ostatní
    dakujem za odmeranie .. ja som zistoval sumu podla ETKY a skoro ma porazilo... a uz som si kupil dazdnik za 1,40 eur a tiez z drevenou ruckou a vyzera ako original .... ale Dakujem chlapci za reakcie
  23. Tomi sup bud vydreta vacka alebo cerpadlo ...pripadne vstreky ...
  24. Honza.cermik palivovy filter si vymenil?? v akom stave je palivova sustava ? nikde netecie nafta ?? spotreba je ok??? Diagnostika co hovori ? vstreky su ok?
  25. Ahojte chlapci mam k vam otazku ak nastartujete auto ihned vyrazate alebo cakate kym troska klesne spotreba ? l/h pocul som ze tieto motorizacie maju problem stym ze sa im vytisnu ventily ked za velkeho mrazu nastartujete a hned vyrazate .. ze je vraj dobre pockat chvilu 2-3 minutky kym klesne spotreba a troska sa lepsie premaze motor a tak vyrazitit ... v Lete je to jasne proste nastartujem a moze sa ist ... ako jazdite vy ?
