49 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Lajdaczek
Normální ne, ale zajímavý rozhodně tak sorry bro... pro přístě vím :kol-47:
- 3 odpovědi
- software
- 2.0tdi rs BMN
(a 2 více)
Označen s:
Tak se vše vyřešilo. Dovolal jsem se pánovi z CP a ten je schopen mi nahrát úpravu na novější verzi SW. Zaplať pánbůh Představa, že by mělo auto menší výkon mě děsila :-/
- 3 odpovědi
- software
- 2.0tdi rs BMN
(a 2 více)
Označen s:
Zdravím všechny. Zajímal by mě váš názor na toto. mam Octavii RS 2.0 tdi pd bmn 2007. A chip od camp performance 149kw v záruce. Ten je ale bohuzel na starém softwaru, který se jak jsem zjistil až teď, přehrával kvůli chybě 18434 (časté rozsvícení kotrolky filtru až nouzák a celkově špatný chod motoru) na novější verzi. Otázka je: Mam chtít po Camp Performance v rámci reklamace tu samou úpravu na aktualizované verzi softwaru? Což nejspíš ani nemají. Nebo se mam smířit s tím, že o chip přijdu a nechat si nahrát aktualizaci. Předem děkuji za vaše rady a názory. S pozdravem Míra M.
- 3 odpovědi
- software
- 2.0tdi rs BMN
(a 2 více)
Označen s:
A vyřešils? Mě to teď taky čeká. Prej se to nechá propláchnout nějakou srajdou. Tak to asi prubnu
Tak už pár dní jezdím a všechno v pohodě. Postupem času to asi bude dělat více firem. Každopádně záruční list mě nechává klidným. Minimálně na 2 roky Cena byla 8200 za sadu včetně poštovného. A jak psal okurka jeden den jsem poslal a třetí se montovalo OII 2.0 TDI RS BMN r.v. 2007 MR 2008 chip Camp Performance cca 150kw ZATÍM neměřeno
No já do toho šel. Jednání firmy a záruka 2 roky vypadá slušně zítra se mi vrací celá sada. Tak za nějaký čas sdělím své dojmy
nikdo nic? tak tu je aspoň odkaz na levné KN filtry http://www.dobrealevne.cz/index.php?filtry-kn,44
Zdravim. Zajímal by mě váš názor na toto http://www.siemenspd.cz/ Nemáte s tím někdo zkušenosti? Předem děkuji za odpovědi.
Sorry už to budu řešit jen tady http://forum.skodahome.cz/topic/125855-%C5%A1koda-octavia-rs-20-tdi-pd-v%C3%BDm%C4%9Bna-vst%C5%99ik%C5%AF/
Tak jsem to zkusil pro jistotu ve třech a asi jsem tam teda měl ty dobrý. Zas tak dobrý asi nejsou když se mi teď jeden posral :-/ A co je prosimtě ta etka? To první je novej a to druhý TX je repas jestli se nemýlim? Co by jste mi teď poradily? Mě napadá jen rozhodit a zjistit typ vstřiku. Pak to podle toho objednat.
Koupil jsem také Octavia 2 RS Tdi PD a mam ten samý problém se vstřikem. Mohl bys (Mira.Racer ) mi poradit jak na tu výměnu a co všechno to obnáší?
Ahoj. Mam problém se vstřikovačem. 2.0 TDI RS BMN 2007 (jsem druhý majitel) Byl jsem v autorizáku zeptat se jestli to bylo na svolávačce. Řekli mi že jo a že já tam tu vadnou sérii neměl.(proběhla pouze kontrola). je to možný? Nebo se mě chtěj zbavit? Každopádně mi auto dva dny stojí na parkáči a vymejšlim co s tim. Pokud by to tak bylo je výměna složitá? Radši bych to udělal sám než to dávat nějakejm chytrákům. Známej se mi totiž ptal v nějakym diselservise a tam na něj hned rozjeli, že vstřik 11000 a musí se tam měnit i nějaká kabeláž 3000 a bla bla bla se všim všudy 17000. To mi přijde jako nesmysl. Předem díky za rady
Tak je vše OK.. Byly tam kilometry na litr
- 5 odpovědí
- O2
- 2.0 tdi RS
(a 1 více)
Označen s:
A jak prosimtě obnovim tovární nastavení? Češtinu tam tedy asi nastavil ne nahrál. srry. MR 07
- 5 odpovědí
- O2
- 2.0 tdi RS
(a 1 více)
Označen s:
Ahoj. Mám takový problém. Zakoupil jsem jetou O2 RS vše je v pořádku. Jen ukazatel aktuální spotřeby ukazuje obráceně (čím úsporněji jedu tím víc a naopak, když jí šlapu na krk tak jde dolu) Byla dovezena za rakouska a typ tam nechal nahrát češtinu takže je nejspíš chyba tam. Ví někdo co s tím? prosím poraďte.
- 5 odpovědí
- O2
- 2.0 tdi RS
(a 1 více)
Označen s:
Ahoj mám podobný problém. Zkusim teda povyměňovat ty podtlakový hadičky. Chtěl sem se jen zeptat kolik jich tam je a kde? Teď vim tak vo jedný
Zdravím jak psal hawkehi... Bude to nejspíš v zapalování. Bohužel u mě nové svíčky nepomohli. Na jiném fóru jsem se dočetl že to může být ta násadka mezi svíčkou a cívkou(údajně probíjí).. Kouknul sem na ně a asi dvě nevypadaj vůbec dobře.. Vyčistím popřípadě vyměním a dám vědět jak jsem dopadl
Dnes se na to vrhnu zkusim reklamovat ten termostat a dat tam nový. Včera jsem to nechal ohřát skoro na max, pak jsem zastavil a sahnul na horni a pak spodni hadici od chladiče. Spodní(ta co jde od termostatu byla studená) tak to snad bude tím. Pumpa to snad nebude. Kdyby byla v háji tak to neuchladí asi ani na volnoběh EDIT: Jinak ventilátory tam jsou dva. Za chladičem. Ten větší je bohužel v háji, ale to začnu řešit až se oteplí. Už je vyndaný. Jen tam pak dám nový
a jen tim ventilátorem to bejt nemuze?
Ahoj, ,mam také problém. Po výměně termostatu bylo vše jak má být, ale jen do té doby dokud jsem jezdil po městě. Po první delší jízdě mimo, se mi po cestě vyšplhala teplota na max. Málem sem to uvařil. Zjistil jsem že ventilátor nesepnul . Tak jsem ho nechal opravit, ale typek mi tvrdil, že teď v zimě je to divné. Myslíte že je to tím ventilátorem nebo to může být něco jiného? Mam 1.8T AGU r.99 110kw
zdarec chlapi.. mam stejný problém.. už jsem se chystal že to podložim, ale ejhle dveře nejdou otevřít... centrál šlape ... nevíte co s tím???
Potřeboval bych vědět jaký je průměr výfuku u této motorizace??? Díky
Kluci mam ten samej problém a přesně tam sedí co tu píšete o ABS... jen k tomu mam navic takovej vošklivej zvuk(drhnutí) podobný jako když sou brzdy sjetý na plech, ale to právě nejsou a dělá mi to jen na sněhu... nevíte co to může bejt?
Zdravim mam taky 1.8T 20V a ceka me vymena turba. Jde tam turbo z RS bez nejakých úprav? protože když jsem se scháněl po novém chtěli po mě i VIN nebo cislo turba.
