Vše, co zveřejnil libcinek
Nefunkční spojkový pedál
Ahojky lidičky,mám dotázek ohledně spojkového pedálu.Ted když se oteplilo tak při sešlápnutí spojkového pedálu to divně vrže.Koukal jsem zda nedrhne koberec ale to je ok. Maže se to někde: O1 1.8 SLX 92KW najeto 140000 Všem moc děkuji.Papa
Kvikání od předního kola
Ahojky,dnes výměna lpředních ložisek a paráda,takovej krásnej klid při jízdě.
Ahojky,také mém stejný problém a to hučení od předních kol.Do včerejška jsem si myslel že to dělají zimní pneu ale po přezutí se nic nezměnilo.Je to takovej valivej zvuk do rychlosti 100km/h,pak to docela utichne a při zatáčení do leva je klid.Opravdu nevím co to je a snad ložisko.Poradíte co jiného by to mohlo bejt?Mám nalítáno 140000 tisíc km.Díky moc.
- Mračítka
Garny servis vše okolo
Ahojky Petře,ještě jednou děkuji za servísek. Jsem moooc spokojen
delsi startovani
Jako bych to psal já Úplně stejné auto a stejný problém. Nějak to neřeším ale zajímalo by mě také čím to je?
novinky v garny servisu
Co jiného popřát než zdraví,štěstí a rodinné pohodičky.
- Garny servis vše okolo
MartinRS a jeho montáže
Po pravdě řečeno hnedle jsem o ní uvažoval.Opravdu moc pěkná Snad někdy příště a budu mít krásnou káru.
Jezdí někdo z vás na ryby?
Tomáši krásné úlovky a jen tak dál. Já rybařím teprve druhým rokem a toto jsem dostal na chalupě. Potvora to byl ale boj untitled.bmp
rozvody
Taky jsem si psal do škodovky,mám O1 1.8 20V SLX 92KW motor AGN. Dle servisní knížky a i potvrzeno škodou po 180000 km měnit ,od 90000 tisíc kontrola po 30000, časově neomezeno. Mám naběháno 135000 km tak ještě počkám a pak komplet i s pumpou.
Mlhovky a denní svícení
Taky to miluji když je krásně jasná noc a za tebou se řítí nějaký prase a svítí mu úplně vše,opravdu krása a oči jim dloubat. To je taky můj názor
štatistika km
1.8 SLX 20V 92KW r.v 1997 Poctivých 132000
Ten volant je přímo nádherný. Úplně tu slyntám
Odvětrávací systém s aktivním uhlím
1.8 20v taky cvaká a cvaká,nějak mě to nevzrušuje a neřeším to
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
Ahojky,také mám Vartu už pět let a úplná paráda.
Zadní kolo
Všem moc děkuji za rady a závada odstraněna.Bylo to přimrzlé a uvolnilo se to samo.Ještě jednou děkuji.
- Zadní kolo
Zadní kolo
Ahojky pánové,mám na Vás takovou prosbu a to,dnes se stalo že zustala asi seklá zadní destička.Mám v zádu kotouče a dnes jak jsem jel tak smrad od kola jako blázen.Nevím co se pojebalo.Auto tak čtrnáct dní nejelo a byla zatažena ruční brzda.Nemohlo to nějak přireznou a nebo přimrznout.Prosím poradte co s tím.Všem moc děkuji
1.8 20v při řazení a sešlápnutí spojky vylítnou otáčky
Díky za radu a docela mě to potěšilo že to nedělá jenom mě )).Já tu někde čet že by to mohl bejt vadný spojkový spínač ale nejsem si jist a hlavně nevím kde ho mám hledat.
Ahojky lidičky,mám na Vás dotázek ohledně mého autíčka. Stává se mi že při řazení a sešlápnutí spojky vylítnou otáčky tak zhruba o 100.Auto jede dobře a jen toto mě nějak vadí a je to nepříjemné.Nevíte náhodou co by to mohlo dělat? Všem moc děkuji za rady a přeji krásné svátky.
Motory a jejich spotřeby
1.8 20V po Praze 11 i 14 mimo město 7,5 a dálnice 6,8 a to nejsem žádnej rychlík ale šnek taky ne ))
Felicia 1,3 Mpi-lpg střílí do motoru
Měl jsem stejný problém a nebudete tomu věřit ale vlhkost v kontaktech.Prostříknutí védéčkem všechny kontakty a byl pokoj.Nevím jak je to možné dělalo to i v létě.Tenkrát mi někdo poradil,udělal jsem to mám pokoj.
Nestartuje
Měl jsem to samé a nakonec to byl začátek konce čerpadla.Je slyšet při otočení klíčku jeho zvuk jak nasává benzín?
