Shaarky
Vše, co zveřejnil Shaarky
  1. Tak u mne nakonec také, stav k dolití se začal ukazovat pod 9000km
  2. Stalo se někomu, že jste dojezd AdBlue neměli v čase aktualizován a na Maxidotu neviděli množství k dotankování? Zdá se mi, že to stojí na 9500km.
  3. Takže dokud se objevuje kondenzát pod autem, tak říkáte není se čeho obávat? Kde nejlépe na rychlo zkontrolovat, zdali problém je, již pod kobercem spolujezdce?
  4. Kluci a co máte za auta ? Myslím model. rok popř. datum výroby auta... @onakvee ty máš 2017 se dívám.
  5. Zlobilo vám tlačítko startování stylem, že se zapnou budíky, ale auto nastartuje až na další pokus ? Kam až to může dojít ? Myslím tím, jestli by se mohlo stát, že nenastartuji... čeká mne delší cesta, tak jestli to řešit už teď nebo až později. Jinak k poruchám u mne přidávám prasklý přední ofuk - hýbu mřížkou, ale vnitřní mechanismus je volný... také se otevírá dost často svévolně přihrádka spolujezdce.
  6. re 1) tohleto mne také štve...naštěstí funguje Android Auto a Spotify, takže se mohou jít bodnout. Ale tohleto musím říci na Columbu je největší nedodělávka - tzn. nemožnost zobrazit složky.
  7. Nemá se SET chvíli podržet a pak tlačítko pozice ?
  8. @simmir přečti si, co Ti k tomu říká Volkswagen ... http://magazine.volkswagen.com/tech-check-air-care-climatronic.html Je to trochu marketing, ale principiálně pokud to dobře chápu, tak Ti to otevírá a zavírá automaticky vnitřní okruh. Jelikož já občas bojoval se zamlžením vnitřního skla (jelikož se automaticky aktivoval vnitřní okruh), tak bych AirCare uvítal, i když je to ve výsledku blbina. When this function is activated in recirculation mode, the air in the passenger compartment is passed through a filter multiple times – naturally with the addition of some fresh air. This further improves air quality in the passenger compartment. Even when Air Care is not activated, the air in vehicles such as the new Tiguan is purified because the air flow from the blower is led through the interior air filter before reaching the passenger compartment. With Air Care, the air goes through the anti-allergen filter more frequently. The result is that the air is more effectively purified – for example, by removing fine particulates.
  9. Pokud vím, je to jen funkce / software... ale nejsem Ferda, takže...
  10. Viz. co psal Ferda25 výše : od 05/2016 do 11/2016 lze aktivovat Air-Care (já mám 12/2016 a už ani ránu...)
  11. http://magazine.volkswagen.com/tech-check-air-care-climatronic.html
  12. Shaarky odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    U mne také TT na tomto fóru špatný, ostatní jsou OK.... řeší se to prosím nějak?
  13. Na tu hranu se to nasouvá, ta guma má v sobě takový plechový profil, zalitý gumou, do kterého se to zasune. Teoreticky možná ano, nicméně osobně nepozoruji tento efekt, nicméně jsem se na to ani popravdě moc nezaměřoval... Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
  14. Po jízdě v dešti ...vypadá to, že se to zastaví na gumě.
  15. jj , 2x uknown se tam zobrazuje, ale vypadá to na stejný soubor ...v noci staženo : release = "2017/2018" vendor = "ESO" region = "Europe"
  16. Jinak jsou na update portálu Škoda již k dispozici nové mapy 2017/2018.... Odesláno z mého Xperia Z3C pomocí Tapatalk
  17. Pokud by to takto bylo, místo aby stávající zákazníky odradili, tak by měli alespoň říci : Daná funkcionalita se ověřuje, očekáváme že další kroky budeme znát do XX měsíců a budeme vás informovat.
  18. Nejdříve jsem byl skeptický....ale jak se říká, pasuje to tam jak prdel na hrnec. Přišlo to i dobře zabalené, je to vážně super funkční doplněk. Objednával jsem zde - https://www.aliexpress.com/item/Automobiles-for-Skoda-Superb-2009-2017central-armrest-storage-container-holder-tray-box-car-organizer-accessories-car/32703695290.html
  19. Tak zde je foto...přidávám i zástěrky, protože jsem do poslední chvíle si nebyl jist, jestli je tam dát s ohledem na to, jak to bude vypadat. Ale ve výsledku, proč ne. Navíc, co jsem nedávno řešil koroze prahů přesně v těchto místech u O II po 7mi letech, proč ne... Jo a ještě na zkoušku jsem dával těsnění na boční hranu dveří - https://www.aliexpress.com/item/Universal-Automobile-B-Column-Type-Sealing-Strip-Car-Vehicle-Door-Noise-Sound-Insulation-Anti-Wind-Weather/32774328991.html , objednával jsem 1ks (jsou tam dva - není problém je kdykoliv sundat, pokud nebudu přesvědčen o prospěšnosti). Jinak na tu spodní hranu jsem objednával 5m a ještě mi zbylo na přelepení jedněch dveří. Pokud to tam budete někdo dávat, pozor na nalepení, bohužel se to musí dát tak na půlku té lepící pásky, jinak vám budou chybět asi tak 5mm... i mne někde pochybělo, když jsem uhnul asi o 2mm mimo ;-(
  20. Mám namontováno, ale ještě nepršelo :-) Fakt je, že by to chtělo malinko delší... vyšší. Později hodím i foto, dávám i zástěrky...
  21. Jj, přesně tohleto u mne zkoušeli... úplně zbytečné.
  22. Tak to budu asi třetí...nicméně s ohledem na četnost, jestli fakt neví, kdy k tomu dochází, to bude běh na dlouhou trať ;-(
  23. Tak ... došla mi objednávka P profilu / těsnění - https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=30514531844680&productId=32734714004 Zatím jsem zkoušel jen kousek, ale asi to půjde ... zkoušel jsem nejdříve jen na okrasnou lištu, ale tam to bude špatně držet, navíc je vidět i z venku (možná, pokud by to bylo ještě něčím podlepené, ale to mne moc neláká). Druhý pokus je již trochu výše a vypadá to, že to mohlo splnit účel. .. příští týden budu lepit a pak čekat na déšť. Pokud to nesplní účel, půjdou tam ještě asi zástěrky, ale na ty moc nespěchám. Pokud najdete někdo trochu delší P profil, byl bych rád, ideální si myslím by bylo tak 24mm.
  24. Aktuální verzi musíš odinstalovat, abys mohl nainstalovat tu správnou "Android Auto" kompatibilní, a to je zřejmě pouze 4.24.0.113
  25. Shaarky odpověděl na kokta7's téma v Elektrika
    Zajímavé, tuhle chybu jsem jim hlásil v lednu...14 dnů na to napsali - opraveno, tak to zkus. Mobilné aplikácie a infotainment email: support@skoda-info.cz tel. +420 226 044 106, +420 800 160 606
