Vše, co zveřejnil Shaarky
Komplet brzdy
Myslel jsem, ze by za to mohli alespon rucit popr. jelikoz vedi, ze tohle je problem, nabidnou nejake jiz funkcni reseni popr. vedi, kde je zakopany pes.
Komplet brzdy
Tak hlasim - Brembo Max + TRW desky - zkouceno asi po 5-tis, nechal jsem to projet na soustruhu a dal desticky Ferodo --> zacinaji kopat na cca. 7-8 tisicich... uz jsem vazne zoufalej. Uvazuji o origo servisu....nenechali jste si tam nekdo delat brzy, kolik to stalo ? Popr. jeste zkusit ty Zimmermany, ale moc tomu neverim...preventivne tehlice menit nechci, loziska nehuci, zbytek krome tlumicu je jiz menen a beze zmeny. Zajimave je, ze na starych kotoucich bylo najezdeno myslim 140tis., ja osobne jsem na nich najel cca 25000km, nez zacali kopat, ale to uz byly na hranici 19mm.
Vhodné svíčky? 1,6/74kW
Co presne mas za typ svicek ? Ja daval DX15LTC-1, motor ma perfektni odpich, jen si to obcas cukne (kabely meneny) a taky to blbne pri uplnem ubrani/pridani plynu (2x-3x cukne), samozrejme pri zarazene rychlosti. Resim to v jinem vlaknu, trochu podeziram jeste ty svicky....a uvazuji o NGK...
O1 1.6 74Kw Zdechani,a kolísání otáček za studena
Podle obr. to je na skrtici klapce.... http://www.skoda-dily.cz/image.php?file=da.../06a133064j.jpg
Plynova vzpera 5.dveri (OI) - kde ju lacno zohnat na Slovensku?
Pozor na neorigo - udajne nemaji zpomaleni v horni poloze, ktere maji hlavne origo.... ja mam taky neorigo (nevedel jsem to) a kdyz na to sviti slunko, vydava to hrozne zvuky.
Cukání - co vyměnit ?
Tak mám vyměnen i levý silentblok motoru a spodní silentblok u převodovky. Cukání stále nezmizelo, pouze se zmírnilo. Všiml jsem si, že motor cukne i když držím motor pod otáčkama a pak pustím spojku se zařazenou rychlostí. Tím by se možná dala vyloučit závada na pedále plynu. Napadá ještě někoho něco ?
Foto zamku...
Diky moc...tak to tak opravdu bude. Jdu ten zamek vrazit zpet. Tak rychlou reakci jsem necekal ;-))))
Foto zamku...
Foto zamku...
Nemate prosim nekdo foto zamku zadnich dveri, kde by bylo videt usazeni tento pruziny ? Mam to rozdelane a nejak mi to tam nepasuje... pruzinu tam sice mam, ale pokud ji zahaknu do toho zobacku, na kterem je lanko od kliky, pri zatahnuti opet vyskoci.... diky.
Klepání šíbru
Ja vedel,ze to nebude jen tak, zkusim se po tom znovu poptat tady u nas. Diky za nabidku --> jsem z Brna, toho casu na severni morave.
Klepání šíbru
Myslim, ze mam trochu jine okno, ale princip by mohl byt stejny. O vikendu zkusim a dam vedet, jak jsem dopadl. Diky moc za ochotu a detailni popis ! PS : Kde si vzal tu vazelinu? Kdyz jsem u nas shanel tuto bilou, prodali mi jen takovou mazlavou...je na nic.
Klepání šíbru
- Klepání šíbru
Skoda, mohl jsem se na to o vikendu vrhnout... ;-(( Nemel bys cas alespon na slovni popis ? Nevim totiz, ktere valecky presne myslis...jsou to ty, co jsou na obr?- Klepání šíbru
Fotkyyyy plsssss !!!! A taky pokud mozno nejaky maly navod jak na rozebrani. Dela mi to taky a jeste nikdo neprisel s resenim...- Diodove 3. brzdove svetlo
A zapojil si tech 560 Ohm ke kazde diode, tak jak to mam na tech fotkach ? Tech 27 Ohm 5W se dava pred vsechny diody a pouze jeden - pak vydrzi, mam to odzkouseno, jen je velky. Tech 560Ohm pred kazdou diodu drzi v pohode taky, bez zadneho zahrivani a hlavne - neni potreba rozebirat ci prerusovat konektor resp. draty ke konektoru. Taky samozrejme u tech diod musis vedet na jake napeti a proud jsou urceny a podle toho proved vypocet. Ale to si predpokladam udelal...- Octávií do Chorvatska, Slovinska - poradíte????
Jen pro informaci - Slovinsko zavadi dalnicni znamky .... http://www.chorvatsko.cz/aktual/080328_slo...cni_znamka.html- samovolne stahovani oken
Vcera se mi zacal samovolne zapinat motorek na PZ okne (pouze pri zapnutem zapalovani). VAG hlasil chybu : 00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Nesetkal jste se s tim nekdo ? Podle VISu to muze byt zkrat na kostru, spinac u ridice atd. Spinac jsem videlal ze dveri, profoukl, dal zpet a od te doby to nedela. Nicmene pevne verim, ze se to drive ci pozdeji vrati zpet. Mam ten spinac rozdelat kompletne, da se tam vubec co opravit v amaterskych podminkach ?- svěšené přední dveře
Jj, hlinikovy plech je super - po zatreni lakovkou to vypada takhle (samozrejme dvere nyni paradne licuji). Jinak tedy stacilo na spodnim pantu vysroubovat dve srouby, vlozil jsem si tam karton a na nej vyznacil pozici der + tvar, vystrihl z plechu a vypodlozil. Delal jsem to sam, prace tak na 20min na jedny dvere. Oriskem pro mne bylo najiti klice pro povoleni sroubu, je tam hodne malo mista. Nakonec pomohla hlava z goly s hvezdickou a otevreny klic 8 Jo a musel jsem seridit znovu zamek.- Cukání - co vyměnit ?
Tak je po cukani pri pridavani plynu - menil jsem nakonec tesneni saciho potrubi (horni 06A133227B i dolni 06A133398F) a taky tesneni vstriku. Motor ma taky lepsi odpich. Demontaz a zpetna montaz saciho potrubi je docela narocne, ale oplatilo se. Jinak tesneni poskozene nebylo, ale horni tesneni bylo kompletne vlhke a dolni tesneni bylo videt, ze v nekterych mistech nedolehal na 100%. Taky oproti novemu tesneni byla guma pomerne ztuhla. Jeden ze vstriku byl od benzinu - radeji jsem tedy rovnou vymenil vse. Bohuzel zustalo cuknuti pri ubrani plynu, stejne tak trochu cukne i radicka - vidim to na spodni silentblok na prevodovce (1J0199851N) + mozna i levy silentblok na motoru (1J0 199555AK) Jinak maly update -klesla mi spotreba dle pal. PC o cca 0.6l - mereno na trati, kterou jezdim velmi casto a benzin si hlidam. Dokonce jsem jel dnes ostreji a i presto to ukazalo mene. Jeste snad kdyby nekdo narazil na toto tema a nenasel zbytek - hodne mi pomohly informace zde - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...667&hl=sani (tema se jmenuje "výměna svíček 1.6 74kW ")- vrzani sedacky
Vedet tak kam jemne vstriknout napr. jehlou trochu oleje...a mozna by bylo hned po vrzani Jinak klasika,stejny problem - resim to tim,ze operku nemam prilis "vysunutou"....- Nájezdová rampa
Tak zajem urcite je, ze vahas- Cukání - co vyměnit ?
Ty uz mam meneny... na chvili to pomohlo...- Posilovač řízení (servo) - teče olej
Zrovna nedavno jsem zahledl nejaky "sajrajt" na benzine, ktery muze takovyto prusak omezit. Nezkousel jsem, uvazuji o preventivnim pouziti... http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=555- Cukání - co vyměnit ?
Menil jsem palivovy filtr a auto pouze trochu lepe tahne. Cukani neustalo Asi dalsi budou O-krouzky na sani, hadice se zdaji byt OK...- Diodove 3. brzdove svetlo
Odpor pred konektor bych nedaval, opravdu je potreba 5W odpor a ten je pomerne velky .... jinak se mrkni na ty odkazy, co jsem tady daval. Doctes se tam jak zapojit diody, neni to tezky. - Klepání šíbru
